Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Александрович
Модель авто: ТАЗ 21043
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение Александрович » Ср май 02, 2012 22:52:45
отсчет клапанов ведется слева на право?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср май 02, 2012 23:08:39
_driver писал(а):Zayec писал(а):
_driver писал(а):
Оказывается микрометр был в первый раз настроен неверно.
Что за микрометр? Что за "настройка"
измерительный прибор часового типа
Весьма понятно разъяснил, пасиб. Но вопрос-то остался ;)
Александрович писал(а):отсчет клапанов ведется слева на право?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html
Александрович писал(а):ТАЗ 21043
Что это? :O
Tray72RUS
Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Сб май 05, 2012 14:54:59
Застучали клапана,прийдётся походу на СТО обращаться.
:O
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 06, 2012 6:37:18
А самому лень?
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 06, 2012 10:13:42
я повторно сегодня отрегулировал, рейку у друга не стал брать, работает тихо.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс май 06, 2012 13:08:14
Medved@790 писал(а):работает тихо
:palcheg: не зажал хоть? :palcheg:
Tray72RUS
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Вс май 06, 2012 13:37:20
Я сам с радостью,но мало шарю в таких процессах,малоли чево не так накручу.
Где можно посмотреть процесс настройки?
Может быть действительно и сам сделаю.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 06, 2012 13:45:15
Вованн писал(а):не зажал хоть?
ай яй :palcheg: для себя же делал :shifty: работает ровно, нареканий нет
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс май 06, 2012 13:50:57
Tray72RUS
здесь тема есть :yes: отрегулируй сам, а потом в сервис съезди проверить, я так делал первый раз LOL
ой, это та тема и есть. :D
Centurion
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Centurion » Вс май 06, 2012 14:01:46
попробовал отрегулировать в два захода 4.6.7.8 и потом через 180град 1.2.3.5.....вроде не стучат, но думаю такая регулировка всё-таки от ленивого...что скажите лучше в 4 захода?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 06, 2012 16:55:56
Я сам так дааааавноооо делаю.Лень делать лишние телодвижения.Но чтобы качество не страдало.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс май 06, 2012 17:02:58
а для чего тогда существует способ в 4 подхода? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 06, 2012 23:05:35
Если хорошо знаешь предмет,можно в 2 приёма.
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср май 09, 2012 15:46:11
zombie177rus писал(а):Если хорошо знаешь предмет,можно в 2 приёма.
в 2 приема по 4 клапана регулируется в том случае если геометрия вала правильная... Сейчас сплошь и рядом валы кривые толкают.Будте внимательнее...
Centurion
Непрочитанное сообщение Centurion » Чт май 10, 2012 11:06:59
я брал вал от лада-имедж вроде нормальный отрегулировал в два захода, ничего не бренчит
Благодарил (а): 1496 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 10, 2012 13:28:23
вообще в ВАЗе какая-то непонятная для меня рекомендация регулировки. В ЗАЗе так: ставишь поршень в вмт сжатия и регулируешь этот цилиндр. Почему тут не так? Вроде бы логично в вмт регулировать оба этих же клапана.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 10, 2012 13:33:53
Centurion писал(а):вроде нормальный
это проверяется микрометром на рогах.
Акакий
Модель авто: ваз21074i
Непрочитанное сообщение Акакий » Пт май 11, 2012 14:34:43
Всем здрасьте. У меня такая фигня, после замены цепи и всего"звёздного железа" никак не могу отрегулировать клапан делаю всё по мурзилке,а он зараза всё равно стучит(до замены не стучало) сейчас опять пойду, забыл цепь натянуть,мог ли клапан из за цепи не отрегулироваться?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 11, 2012 17:16:21
Сначала строго по мурзилке,потом вопросы.
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Пт май 11, 2012 17:49:07
Вылечил! натянул цепь,2ой клапан зазор был большой. сейчас всё в норме.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 11, 2012 22:23:49
Акакий писал(а):Вылечил! натянул цепь,2ой клапан зазор был большой. сейчас всё в норме.
Ну и как ты думаешь, кто-то мог заочно ответить на твой вопрос?
marina86
Модель авто: ваз 2107, 1994 года
Непрочитанное сообщение marina86 » Сб май 19, 2012 9:50:03
Здравствуйте! В апреле поменяли распредвал, корпус распревала,рокеры, натяжитель цепи, и дали рекомендацию регулировать клапана через 2-2,5 тыс. км. вопрос:зачем так часто (это растояние проезжаю за 1,5 мес. примерно), и не вредно ли это для двигателя. Спасибо.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 19, 2012 9:55:24
marina86 писал(а):Здравствуйте! В апреле поменяли распредвал, корпус распревала,рокеры, натяжитель цепи, и дали рекомендацию регулировать клапана через 2-2,5 тыс. км. вопрос:зачем так часто
marina86, эта рекомендация касается исключительно первой регулировки после замены. А дальше - по регламенту, через 10 тыс. км.
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср май 30, 2012 18:11:24
Итак, в 4й раз отрегулировал клапана, с перерывом в несколько дней и наконец то двигатель шепчет, ничего не стучит никакой клапан не тарабанит, НО на горячую заводиться стала тяжко, как будто стартер не осиливает, а на холодную с пол пинка, вчера ещё ехал на 3й 50км в час, разгонялся, и машина как дёрнулась резко пару раз я аж офигел, на светофоре встал лампа давления заморгала, прогазовал всё норм. после этого стало чё то шуршать как консервная банка по асфальту, ну звук не сильный так еле еле прослушивается, сцепление выжимаешь пропадает звук, походу выжимной подшипник, может ли из за него машина так дёрнуться? Теперь к клапанам, на горячую тяжко заводится, походу какой то клапан зажал, если я опять скину крышку клапанов и просто прощупаю каждый клапан, найду зажатый отрегулирую его, ну или несколько зажатых, все же не надо по новой регулировать?? зажигание кстати крутил всё равно так же заводится на горячую, цепь норм натянута. Ну я не думаю что я прям сильно зажал, щуп на некоторых еле еле но заходил сбоку, долго ли можно на зажатых гонять? а то может уже прогарает по тихоньку) двигатель работает стабильно не троит
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 30, 2012 18:18:01
nikelios писал(а):на горячую заводиться стала тяжко, как будто стартер не осиливает
скорей всего цепь питания стартера,либо сам стартер
nikelios писал(а):, ну звук не сильный так еле еле прослушивается, сцепление выжимаешь пропадает звук
Больше на подшипники КПП похоже
nikelios писал(а): если я опять скину крышку клапанов и просто прощупаю каждый клапан, найду зажатый отрегулирую его, ну или 2, все же не надо регулировать?
Ну это фактически регулировка клапанов будет.Те,что в норме,трогать не надо
