Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 15, 2012 9:51:49
Anton48 писал(а):да, от датчика, на ЭБУ и венитлятор
я конечно от инжектора далёк, но может быть что-то с мозгами?
Anton48
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Anton48 » Вс апр 15, 2012 9:52:23
Скажите тогда, летом когда ездите, у вас часто включался вентилятор в простое, например на светофоре?И при какой температуре?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 15, 2012 9:55:11
у меня очень часто включался, когда был забит радиатор. А ты случайно морду картонкой не закрывыл на зиму, может вынуть забыл?
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 15, 2012 12:53:37
Anton48 писал(а):Скажите тогда, летом когда ездите, у вас часто включался вентилятор в простое, например на светофоре?И при какой температуре?
Anton48,
а в чем, собственно проблема? :cigar: (!)
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Вс апр 15, 2012 12:59:32
быстро нагревается до включения вентилятора, когда стоишь на светофоре например
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Вс апр 15, 2012 13:40:16
По-моему вы высасываете проблему из пальца. Перегрева нет ведь? У меня тоже после остановки включается карлсно, но на то он и нужен - не допускать перегрева. Если стрелка в зеленой зоне, то я не вижу проблемы. Поставьте БК и задерите температуру включения :psih:
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 15, 2012 14:26:44
fle4er
Модель авто: ваз21074
Перегревается 2107
Непрочитанное сообщение fle4er » Ср апр 18, 2012 17:18:23
Есть семерка: 2006г., двиг 2106, пробег хз, винтилятор принудительный с дифузором.
Проблема: при движении в пробке температура двигателя ползет вверх (до красной не доводил глушил), с включенной на макс печкой температура стоит на месте. На нормальном ходу стрелка в начале зеленой.
Что сделано: Новый алюминивый радиатор, новый тосол, новые все патрубки и хамуты, новый термостат. воздушные пробки все выгнал. зажигание выставил,ремень подтянул, помпа зверь! пробки новые. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ что еще может быть???
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Re: Перегревается 2107
Непрочитанное сообщение Serega122 » Ср апр 18, 2012 17:23:58
fle4er писал(а):Новый алюминивый радиатор, новый тосол, новые все патрубки и хамуты, новый термостат. воздушные пробки все выгнал. зажигание выставил,ремень подтянул, помпа зверь! пробки новые. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ что еще может быть???
а датчик включения вентилятора работает?
fle4er
Непрочитанное сообщение fle4er » Ср апр 18, 2012 17:25:33
Нет не работает, :palcheg: так как вентилятор принудительный на помпе крутится
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Ср апр 18, 2012 17:27:33
значит термостат надо смотреть
новый - не значит что рабочий
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср апр 18, 2012 17:29:30
fle4er писал(а):Нет не работает, :palcheg: так как вентилятор принудительный на помпе крутится
Крыльчатка с механическим приводом? Ставь электровентилятор и будет тебе счастье, ИМХО.
Оффтопик: Нужно было сюда писать :whistlin:
Последний раз редактировалось mvk843 Ср апр 18, 2012 17:33:51, всего редактировалось 1 раз.
fle4er
Непрочитанное сообщение fle4er » Ср апр 18, 2012 17:29:58
Serega122 писал(а):значит термостат надо смотреть
2 термоса оба работают нормально и на обоих греется. Проверял все как положено. вначале греется верх потом низ термостата радиатор горячий и снизу и сверху. Я уже думал на прокладку гбц так с выхлопной вообще ни какого пара и дыма нет все чисто
fle4er
Непрочитанное сообщение fle4er » Ср апр 18, 2012 17:31:39
mvk843 писал(а):Кральчатка с механическим приводом? Ставь электровентилятор и будет тебе счастье, ИМХО.
Я его снял так как он меня вообще не устраивает. и он кстати тоже не держал температуру с приходом тепла
Последний раз редактировалось fle4er Ср апр 18, 2012 17:32:29, всего редактировалось 1 раз.
