Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
прапор
Re: Падает уровень масла до минимума
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 16:34:03
Буйный писал(а):mag106 Я, наверное, тебя успокою. Я наблюдал картину подобную твоей на нескольких своих машинках. Причём уровень устаканивался именно на отметке 1 мм выше МИН. Подлив 0,5 литра масла решал вопрос на несколько сот км пробега. Не сказать чтобы всё было сухо(сальники, крышка..), но и криминала на было. Списываю на загадочность итальянской души двига, если не углубляться в особенности расположения сальников и конструкции в целом.
Более того, и на сегоднешней машине точь в точь такая же картина. И именно 1 мм выше МИН и СТОП убыли масла. Мертвяк до упора.Не заморачиваюсь и не стараюсь подливать, сёрано уйдёт. Этот уровень означает ровно 3 литра масла в картере. Хватит при пробеге 6..7 тыков вполне. Отакот ;) .
+1
Тока я ещё проще отношусь. Масло от замены до замены даж не проверяю. Завёл, лампочка погасла, знач всё ГУД!
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Пт мар 02, 2012 16:41:59
А про физику не пишет ведь никто, может машина стоит не на ровной поверхности, немного вправо нет случайно наклона? Раньше тоже парился, сейчас, как пишут выше, если лампочка погасла, значит норм.
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение mag106 » Пт мар 02, 2012 16:42:37
Значит и я загоняться небуду, но мне через 1тысячу менять попробую Elf залью, посмотрю как с ним будет
Благодарил (а): 2703 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 02, 2012 17:15:17
zerokul писал(а):А про физику не пишет ведь никто
Мы про неё не пишем - мы её знаем ;)
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 02, 2012 17:43:16
У меня точно, как и автора темы. Я уже задавал этот вопрос, но не в отдельной теме ;)
Загадочная особенность мотора :whistlin:
Так что все относительно нормально
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 02, 2012 17:50:20
Эти чудеса творят не только классические моторы. У меня такое бывало и на моторе ЗМЗ-53.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 02, 2012 17:56:33
интересно.в последние года два уровень практически чуток ниже между мах и мин.трошки доливал до серединки.все равно после пару сотен км опускается на описанное в начале :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 02, 2012 18:30:59
В общем, повторили все то, что уже писали чуть раньше. :D
dronzik
Модель авто: Ваз-2105
Пропадает давление масла двигателя
Непрочитанное сообщение dronzik » Вс мар 18, 2012 19:17:15
В прошлые выходные авто заглохло на ходу, открыв капот увидел дым идущий из трамблера, по неизвестной причине он раскалился и заклинил. Поменяв трамблер на новый поехал дальше, проехав километров 200 заметил что на оборатах 2тыщи и выше стало снижаться давление масла в двигателе. На холодном двигателе все нормально, но по мере прогрева давление пропадает до 0, лампочка не горит но двигатель начинает греться почти до красной зоны. На холостых оборотах все нормально, появляется давление и двигатель начинает постепенно остывать. Подскажите, в чем проблемма. На масле проехал 2т км Мобил 1 10-В40.
перенесено
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Re: Пропадает давление масла двигателя
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вс мар 18, 2012 19:27:31
dronzik писал(а):двигатель начинает греться почти до красной зоны
а термостат смотрел? уровень масла? может в него тосол попадает, и вентилятор работает? у меня примерно так на оке было, решилось заменой термостата и прокладки гбц
в общем все визуально посмотри, ну можно еще потрогать и понюхать :)
Evo9
Кнопка давления масла
Непрочитанное сообщение Evo9 » Вт мар 20, 2012 19:06:13
Всем доброго времени!У меня снова проблема =(
Вот описание:
После капиталки движка,замены карба и всего остального,после пробега 1500км стала периодически мигать кнопка давления масла.На холостых не горит.При заводе движка тоже не горит(ни на холодную ни на горячую),А вот когда я я начинаю сбрасывать скорость,или просто выжимаю сцепление на скорости она начинает мигать.Странная штука после капиталки то.Делалось полностью все.От Замены колец до расточки клапанов и новых поршней.Масло заливалось 1 раз сразу после капиталки,и потом периодически добавлялось.В чем может быть проблема???Подскажите пожалуйста
Ваз 2105 1981 года выпуска.Все стоковое
Re: Падает уровень и давление масла
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 20, 2012 19:40:15
Коленвал-вкладыши,распредвал-корпус,промвал-втулки,м/насос-замена:это делалось и как?Масло какое?Для начала ФМ замени.По результату-далее...
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Re: Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Непрочитанное сообщение HoF » Пт апр 06, 2012 9:47:27
Не знаю куда написать, напишу сюда.
Сделал капиталку, отъездил 3200 км. Пол щупа уже масла нету, не знаю, куда может оно деваться? Двиг прет хорошо, масло не где не подтекает. Когда завожу синей дымок идет и через 10 сек проходит. Знаю что колпачки, но неужели за пол месяца из за них 2 литра почти ушли? :crazy:
перенесено
Благодарил (а): 299 раз
Re: Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 06, 2012 9:57:31
HoF писал(а):Сделал капиталку,
растачивал блок?
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пт апр 06, 2012 10:05:44
растачивал блок?
Растачивал блок! И кол-вал шлифовал даже.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 06, 2012 14:52:28
Кто собирал?Пусть тот и разбирается.Если сам:поршневую и ГБЦ тряси по-новой.Найдёшь причину,если внимателен и вдумчив.
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пт апр 06, 2012 18:00:51
zombie177rus писал(а):Кто собирал?Пусть тот и разбирается.Если сам:поршневую и ГБЦ тряси по-новой.Найдёшь причину,если внимателен и вдумчив.
На холостых педальку жму и руку к выхлопной подставляю, выхлоп вообще сухой. До капиталки маслом плевало в руку и вся ладонь черная была. Свеча в центр цвета кирпича, а по краю черная...
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 09, 2012 22:00:52
HoF писал(а):... отъездил 3200 км. Пол щупа уже масла нету ...2 литра почти ушли? :crazy:
А почему бы и нет? Тем более, что половина между рисками - это вовсе и не 2 л ;)
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Вт апр 10, 2012 2:19:52
Ну вот меня и интересует, так и должно быть или это ни есть норма?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 10, 2012 5:13:38
HoF
вполне допустимо. У меня больше жрало и то я не парился
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 10, 2012 14:36:14
Кто насколько парится...Мне такое противно.А свежесобранный пихло НЕ должен жрать более 0,5л масла на 10000км.Как хотите...
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 10, 2012 15:10:20
zombie177rus писал(а):... А свежесобранный пихло НЕ должен жрать более 0,5л масла на 10000км.Как хотите...
Если человек ГБЦ не трогал, то просто обязан есть больше.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 10, 2012 18:53:23
С этим соглашусь.Но такой подход это бебебеббебее...
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 10, 2012 18:59:38
Чего было заодно не поменять сальники, пока там растачивали, шлифовали и еще кой чего делали - это вопрос не к нам :D :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 10, 2012 21:16:40
