ГБО
- Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Re: ГБО
знает ли кто , отчего напряжение бортовой сети на газу меньше на полвольта чем при работе на бензине?
Re: ГБО
скорей всего газовый эл.магн. клапан мощнее чем бензиновый. у меня на шохе такое было (родной гена), щас на семе - нет (80А генер)
Александрович
- Модель авто: ТАЗ 21043
- pozitron32
Re: ГБО
Александрович
Во-первых, на слух. При подачи напряжения на них слышится щелчок. Во-вторых, если снять/открутить шланг бензиновый/трубку газовую ПОСЛЕ клапана, то при прекращении подачи напряжения на него он должен закрыться и не "травить", а при подаче напряжения на него открываться. Быть крайне осторожным, огнеопасная процедура.
Александрович
- pozitron32
Re: ГБО
нууу...газовый меняй, бензиновый - там резинка с пружинкой, меняемое...на газовом предположу что игла стоит.
если сердечник спалил - менять токмо, мотать же не собираешься?
- Регион 152 RUS
Re: ГБО
Вопрос такой. Когда нужно менять ремкомплект на редукторе. Проехал 50 тыс. Расход повысился с 10 до 13 литров. Редуктор голландский GMS
Re: ГБО
года три помоему срок мембран, точно не помню, но если динамика страдает и расход повысился - меняй.
Re: ГБО
В среднем тыщ 40 ходитMedved@790 писал(а):года три помоему срок мембран, точно не помню, но если динамика страдает и расход повысился - меняй.
- Регион 152 RUS
Re: ГБО
Для начало поменяю газовый фильтр и воздушный.
За ремкомплек просят до 1400 руб, а есть за 800 руб. тоже, блин, делема
- Serega_80
- Модель авто: ВАЗ21070 2005 года. Двигатель 2103. ГБО пропан. КСЗ Всё сток
Re: ГБО
Народ, кто ставил себе систему ГИГ на карбовый двигатель? (желательно в Украине), поделитесь впечатлениями.
учимся орфографии
учимся орфографии
- inspektorik
- Модель авто: Ваз 2107 двигун 2103 , 2002 год выпуска , Эл привод замка багажника , цз , сига своими руками
Re: ГБО
Мужики назрел вопрос! Установка ловато Италия. Так вот , сегодня решил слить конденцат из редуктора , открутил заглушку ничего не течёт. Ну думаю ништяк редуктор в норме всё гуд))) Потом смотрю на заглушку а на ней налип какой то чёрный порошок
! Ну я взял палочку и поковырял там откуда должен сливаться конденсат . Ещё много от туда этой чёрной дряни высыпалось.
. Собственно вопрос что за порошок , откуда взялся , чем грозит
- Регион 152 RUS
Re: ГБО
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... &start=120
Посмотри на 7 странице газовый фильтр, похожая шняга?
Re: ГБО
inspektorikinspektorik писал(а): какой то чёрный порошок
Бывает,собирается внизу грязь,жидкая её фаза испаряется,остается твердая субстанция.
" — Как с йети быть?
— Йети? Надо чаще мыть" (с)
- inspektorik
Re: ГБО
Да как бы не очень. Я газовый фильтр когда менял там была хрень типа окалины. Так она магнитом притягивалась. А из редуктора высыпался тёмный мягкий порошок неметалического происхожденияРегион 152 RUS писал(а):http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... &start=120
- inspektorik
Re: ГБО
Каким образом? Ни разу его не мыл и даже не раскручивал.рустем писал(а): — Йети? Надо чаще мыть" (с)
Re: ГБО
inspektorik
Как мне советовали спецы из ГБО-установочных центров,а я чё-то прислушался к их советам,редуктор обслуживается так:
Каждые 3-5 полностью израсходованных баллонов - сливается конденсат из редуктора
Каждые 20 ткм пробега - редуктор разбирается и промывается
Каждые 40 ткм пробега - меняется начинка редуктора
- inspektorik
Re: ГБО
Да блинрустем писал(а):inspektorik
Re: ГБО
inspektorikinspektorik писал(а):Дай ссыль как его разбирать и как чистить.
Ссылей не знаю,разбирал сам,без инструкций,там ничего сложного.Ну а коли нужна более подробная инфа по ремонту редуктора,то в инете можно поискать,как,гриться
- Регион 152 RUS
- Регион 152 RUS
- Регион 152 RUS
Re: ГБО
Добрался до внутренностей своего редуктора
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... &start=140
- Dean
Re: ГБО
вдруг начал замечать что заправляюсь на треть меньший литраж чем раньше, клапан на заправке срабатывает. говорят что в жару это норма. но у меня какие то сомнения - вместо 45-47 зимой всего 30-33 летом что ли? в том году я то ли жару не застал то ли не заправлялся по полной, не помню такого. у кого насколько меньше влазит по жаре?
