Датчик масла и прыгающие обороты
Вообщем беда у меня. Ехал на машине загорелась лампочка давления масла, начали прыгать обороты. В дальнешем поменял масло т.к. время уже подошло для замены. Вроде бы перестала лампочка загораться, спустя 300 км (после замены масла) началось заново. Лампочка горит, оборотов прибавишь тухнет, а потом обороты прыгают от 5000 до 10000 тыс.
Уровень масла в моторе впорядке.
Вообщем может кто знает в чем именно проблема??? Может кто сталкивался??
- Mr_Ice
если двигатель то смотри шестерню привода трамблера на ней возможно шлицы сорвало.kент писал(а):на тахометре обороты прыгают или двигатель с такими оборотами крутится? :-О
Отсюда проворачивается маслонасос - давление
проворачивается трамблер - плавают обороты
может быть имел в виду от 500 до 1000?FreeeLove писал(а):от 5000 до 10000 тыс
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
хотя щас подумал еще - если бы трамблер провернулся то она скорее всего бы тут же заглохла.
Опиши ситуацию поподробнее.
Лампочка масла моргает или горит? в то время как горит какие обороты?
тоесть к примеру лампа загорается тогда когда обороты падают до 500?
Тахометр тут не причем, именно двигатель работает несталбильно
.Вообщем когда холодная машина работает нормал, начинают обороты прыгать от 500 до 1000 (сначал я не прально написал)
Лампочка сначала помаргивала часто, потом начала гореть постоянно. Лампочка загорается когда обороты ниже 900, если вытянуть подсос то работает нормально, но не всегда. Иногда при вытянутом подсосе наполивину обороты прыгают все равно только уже скажем от 1000 до 1500.
- Дмитрий Грачев
- Mr_Ice
однозначно смотреть шестерню привода маслонасоса с траблером.FreeeLove писал(а):Лампочка загорается когда обороты ниже 900
И еще очень не мешало бы снять маслонасос и проверить состояние его шлицов - скорее всего они уже сорваны.
И ни в коем случае до ремонта не ездить на машине а то на капиталку нарвешься. Работа двигателя при горящей лампочке масла не допускается!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Дмитрий Грачев
Вообщем все не так уж и плохо как думалось.
Заехал на станцию, так как машина нужна была срочно. Вообщем давление масла оказалось в норме, беда была в карбюраторе - его продули, отрегулировали ( хотя это мог сделать и сам) + поменял свечи. Хотя старые были в норме но с ними почему-то двигатель работал не стабильно. С новыми свечами работает стабильно.
Теперь небольшая проблемка появилась, при езде начинают "пальцы стучать". В чем может быть проблема? Стартер выставить надо?
