Настройка карбюратора
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн мар 05, 2012 19:33:18
D.I.M.A.R. писал(а):ну вроде как не рекомендуется, дуффузоры большие, пережиклеривать надо, провалы возможны...
т.е. поменять жиклёры?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 05, 2012 19:38:03
наверно, поробуй здесь почитать http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0&start=60
но на низах все равно могут быть провалы, когда небольшой расход воздуха, да и подбор жиклеров методом проб и ошибок большой труд, т.к. те что продаются г..., не соответствуют выбитой на них цифре
koliosik
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение koliosik » Вт мар 06, 2012 8:51:48
возвращаюсь к моему вопросу на 66-1 кажется странице.
Был в воскресение у карбюраторщика. Был 3 часа. Он прочистил и промыл всё что возможно, поменял эл.клапан, поменял диафрагмы на ускорителе и треугольную ещё какую-то.
Ничего не помогло. Он офигел, такого никогда у него не было. Всё работает в карбюраторе, но всё равно машина глохнет после заводки и тяги нет.
Впорос был решен заменой на бу-шную нижней части карбюратора. При чем карбюраторщик так и не понял в чем дело. То ли заслонка кривая, то ли воздух сосало.. Короче сейчас наслаждаюсь ездой))) тянет мотор отлично, работает ровно. Холостые - 950 - как вкопанные на электронном тахометре.
Всем спасибо за советы!
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт мар 06, 2012 14:25:37
снял карбюратор. Езжу только на газу. Редко на бензине. И вот, что я обнаружил. коричневая бяка. Что это и отчего? фильтр, вроде, нормального цвета. Может ржавый бензобак. На фото я залил керосином, но он прзрачный, поэтому все видно
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 06, 2012 15:22:27
это бяка от того что мало ездишь на бензе, раньше на шохе у меня такое было на озоне, сейчас на солексе все чики-пуки т.к. завожу только на бензине и люблю дать джазу
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт мар 06, 2012 15:30:04
ну это легче, а то думал, что придется снимать бензобак. А с чего она образуется, физика этого явления?
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вт мар 06, 2012 15:41:26
66688 писал(а):привет всем! подскажите пожалуйста- мне предложили карб от нивы. Стоит поставить? и какие характеристики при этом будут?
у меня такой, с двигом 2103, доволен очень, провалы убираются, но естественно с увеличением расхода и ни как по другому.Переть будя как танк :fear: низы хорошие плюс верха ...короче если на бенз не жалко денег ( 12-14 на 100 будет по городу) то ставь
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 07, 2012 1:39:15
ни кола писал(а): А с чего она образуется, физика этого явления?
да я хрен его знает, хоть я и физик по образрванию :cool: я думаю это по части химии
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 5:10:36
по любому, когда работает газ - там пусто. Откуда эта бяка? И именно там. Надо разбираться. Надо искать наркоманов. Они хорошие химики
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 07, 2012 7:37:59
А я думаю, что химия такова, что если машина не ездит, то предоставляется достаточно времени для образования бяки. Причем от хорошего бензина ничего и за год не образуется.
Если бы машина постоянно ездила, то плохой бензинчик быстро израсходовался бы, и ничего особо смертельного не произошло бы. ;)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 7:44:42
езжу много, но на газу. В камере нет же бензина. Там сухо и свободно. ПОчему ТАМ? отчего? Что это за бяка?
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 07, 2012 8:06:01
ни кола писал(а): отчего?
Бензин был слишком "хороший". Наверное и газ поставили потому, что на бензине перестала ездить.
koliosik
Непрочитанное сообщение koliosik » Ср мар 07, 2012 8:08:49
бонально заржавело там всё.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 8:11:56
газ поставил потому, что езжу много, денег жалкоkoliosik
что заржавело и ГДЕ?
Это ни праздное любопытство. Порой поплавок плилипает к этой жиже и не работае набензе нормально. Нужно найти причину и побороть ее
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 07, 2012 8:18:52
ни кола
привести в порядок карбюратор и заливать нормальный бензин - вот и всё решение.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 8:21:08
Вот медведь выше писал, что у него такая же проблема. Да и причему тут бнзин? Бензина израсходовался, камера пуста. Работает газ. Ну и с чего взяться бяке?
koliosik
Непрочитанное сообщение koliosik » Ср мар 07, 2012 8:26:09
я просто не понял что там жижа...
А газ никак не может поступать в поплавковую камеру. к примеру на малых оборотах или перед заводкой двигателя?
Хотя я кажется чушь говорю.
Ездил на газу, грелся бензином. всё было ок!
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 8:28:42
koliosik
я очень редко езжу на бензине. Даже зимой ,есть элетроподобгрев, и начинаю движение сразу на газу ((. МОжет газовый фильтр исходился уже. Три года езжу и без замены. Запасной в бардачке
koliosik
Непрочитанное сообщение koliosik » Ср мар 07, 2012 8:31:46
ни кола писал(а):koliosik
когда настаёт каюк фильтру в клапане - машина перестает тянуть (ощущение как будто газ кончается). так что думаю дело ни в этом.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 07, 2012 8:35:59
ни кола писал(а):гость
... Да и причему тут бнзин? Бензина израсходовался, камера пуста. ... Ну и с чего взяться бяке?
ни кола, точно, бензин здесь ни при чем. Это всё воздух. :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 07, 2012 11:16:28
koliosik писал(а):А газ никак не может поступать в поплавковую камеру. к примеру на малых оборотах или перед заводкой двигателя?
вот и правильно! Полностью поддерживаю и повторяю - было тоже самое, главное греть на бензе и глушить!
koliosik
чаще бенз используй, хим. окисления карба после бенза (осадок ферроцена) никто не отменял.
Остается пользоваться бензином почаще.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс мар 11, 2012 7:13:36
Кажется, логически, нашел причину явления. Шланг от эл.клапана до карбюратора внутри весь рыжий. Но, ведь, этот шланг лежит на горячей трубе и жарится. ПОэтому решил исправить проблему, подняв бензошланг. Временно - на проволке. Потому что-нибудь придумаю. Один карбюратор эта бяка уже запорола. Хорошо, что есть запасной . По фото все видно
Последний раз редактировалось ни кола Вс мар 11, 2012 13:15:44, всего редактировалось 1 раз.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс мар 11, 2012 7:22:24
ни кола писал(а):...Шланг от эл.клапана до карбюратора ......
:eptel: это какой?От вакуум корректора до карбюратора?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 11, 2012 16:46:56
нет, от электромагнитного клапана, ставится после бензонасоса
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс мар 11, 2012 18:40:10
Medved@790 писал(а):нет, от электромагнитного клапана, ставится после бензонасоса
а что это и для чего это??? :confused: переключение магистралей бензопровода?зачем?
