Настройка карбюратора
koliosik
- Модель авто: ВАЗ-21053
Re: Настройка карбюратора...
здравствуйте. подскажите пожалуйста, чем помочь моему вазу.
Двигатель 03, бесконтактное зажигание, карбюратор дааз 21083 с рпхх.
иногда машина ездит просто замечательно. но иногда - заводится и глохнет. причем можно сделать так, чтобы не глохла, качая педаль газа, но ощущение такое, как будто проводок отключен от клапана (кажется это клапан зовется). двигатель не развивает оборотов, только если вторую камеру открыть - тогда ревёт. но так ездить нереально. на крайняк - только до дома дотянуть. При включении зажигания щелчок есть, клапан рабочий. иногда помогает на заглушенном двигателе понажимать педаль газа, иногда - нет. и не важно - мотор холодный или прогретый.
заранее спасибо за помощь!
жиклеры ГДС чисти
блин, ёптыть, ну сколько можно, ты разово на форуме зарегился???? Заполни профиль нормально, поставь аву, тогда можешь расчитывать на помощь в более расширенной форме
koliosik
ок, заполняюсь полностью, а потом ты мне всё расписываешь, как что делать:)
koliosik
советую сначала изучить систему карбюратора(пусковое, ускорительный насос, гдс 1й и 2й камер, система холостого хода(или принудительного), экономайзер мощностных режимов, эконостат)
не совсем понял: проблемы с холостым, при трогании или ???
koliosik
сходил до машины, выкрутил бочонок, он идеально чист, все отверстия проглядываются.
Описываю ситуацию подробно: завожу машину, двигатель 5 секунд работает, потом глохнет. Если качать педаль газа, то он не глохнет, но работает очень не ровно, плавно тронуться не получается, если только нажать до пола и резко поехать.
Вся эта ерунда повторяется довольно часто (т.е. бОльшую часть времени мотор работает ровно, 900 - холостой ход, реакция на педаль отличная). Иногда это проходит чудесным образом (подкачаешь бензина педалью или же просто заведешь по новой и всё), а сегодня целый день мучаюсь.
koliosik
на горячую ессно трогаться не получается??? Смотри струйку ускоритльного насоса
koliosik
koliosik
карюраторщик мне в помощь видимо. весь его прочистить, поменять что надо и всё...
Евгений 07
- Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
я конечно не спец по карбам но прошлым летом у другана была похожая проблема на 21093 оказалось чють выкрутился топливный жиклёр первой камеры,подтянул он его и всё стало норм.koliosik писал(а):когда жму на рычаг ускорительного насоса бензин в карб поступает
koliosik
подскажите как их крутить? тупо тонкой отверткой??? я просто в карб ни разу не лазил...
Так у него оно то нормально работает, даже замечательно, то как-то не оченьЕвгений 07 писал(а):... оказалось чють выкрутился топливный жиклёр первой камеры,подтянул он его и всё стало норм.
Да, да! Отверткой!koliosik писал(а):подскажите как их крутить? тупо тонкой отверткой??? я просто в карб ни разу не лазил...
koliosik
короче я в шоке. говорю жене сейчас - пойду завтра куплю солекс-спорт а этот выкину... А она добавила, типа новую машину собрались покупать, в эту больше ни копейки! И мне стало жалко мою старушку, 4 года вместе уже
Евгений 07
вот вот тож самое было из гаража норм,в городе ХХ пропал и не тянет,на заправке опять все ок(кстати сейчас звонил ему говорил что менял поплавочную камеру так как подтягивал постоянно. оказалось резьба просела и он сам откручиваться начал) но ты просто попробуй их подтянуть, сильно не дави если не идёт то он нормально затянут.гость писал(а):Так у него оно то нормально работает, даже замечательно, то как-то не оченьЕвгений 07 писал(а):... оказалось чють выкрутился топливный жиклёр первой камеры,подтянул он его и всё стало норм.![]()
koliosik
попробую.....самое интересное что такое уже было...год назад... когда погода болталась от 0 до 5 градусов мороза(прям как сейчас). может это сезонное??? Летом всё было супер!
В Карбюраторе конденсат! (с)
Евгений 07
мда карб сейчас прилично стоитkoliosik писал(а):короче я в шоке. говорю жене сейчас - пойду завтра куплю солекс-спорт а этот выкину... А она добавила, типа новую машину собрались покупать, в эту больше ни копейки! И мне стало жалко мою старушку, 4 года вместе уже
блин, один совет - брать книгу и полностью его мочить в ацетоне, дуть во все дыры компрессором, ставить все жиклеры на свои места, резинки и мембраны новые...с регулировками разобраться не трудно
IrBiS
- Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Евгений 07
+1Medved@790 писал(а):блин, один совет - брать книгу и полностью его мочить в ацетоне, дуть во все дыры компрессором, ставить все жиклеры на свои места, резинки и мембраны новые...с регулировками разобраться не трудно
а тебе и надо смотреть почему у ограничительного рычага дз2 такой малый ход, он жестко связан с осью дз1? такое чувство что он тупо не посажен, какая то шайба лишняя (смотрим подробную инструкцию с рисунком как все стоит по порядку) и пружинка тупо не дает рычагу отклониться как надоIrBiS писал(а):а мне кто нить подскажет что с рычагами делать???
IrBiS
ограничительный рычаг с осью дз не жестко связан. он на шайбе сидит и приводит его в действие т.е отклоняет та фигулина кривая. но она на него нажимает в самом конце хода дз-1. может такое быть если паз рычага привода заслонок просто сработался от времени и потому такая вот ерунда получается??
IrBiS
нашел рисунок озона с похожим на мой приводом
но тут форма ограничительного рычага совсем другая не как у меня. есть у кого мысли по этому поводу?
