Разгоняется с натягом
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Re: Разгоняется с натягом...
750 диагностика с ремонтом берет но я иму доверяю качественно делает находиться на 161 заводе возле магазина автозапчастей АВТОСТОП
- Азатей
это перед спуском в нижегородкуАзатей писал(а):750 диагностика с ремонтом берет но я иму доверяю качественно делает находиться на 161 заводе возле магазина автозапчастей АВТОСТОП
- edikan87
- Модель авто: ВАЗ 2107
кстати-когда ставлю ручник правое колесо клинит,с трудом срывается на льду,а на асфальте проще намного...менял тормозной цилиндр все ровно клинит иногда на ручнике правое колесо:( но по сути если бы оно клинило то тянуло бы вправо всегда.
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
edikan87
слушай ты скажи машина чихает или нет ? Если чихает то выставь зажигание ,если выставил не чихает а тупит то клапана либо карб а лучьше в комплексе .Ну а перед всём этим выкрути свечи и почисть .
IDDQD
- Модель авто: ВАЗ-21053
А причем здесь цилиндр? Это у тебя трос подзакис.edikan87 писал(а):кстати-когда ставлю ручник правое колесо клинит,с трудом срывается на льду,а на асфальте проще намного...менял тормозной цилиндр все ровно клинит иногда на ручнике правое колесо:(
Это если бы передок подклинивало. А на заднем не так заметно. После поездки барабан пощупай, если горячий значит клинит.edikan87 писал(а):но по сути если бы оно клинило то тянуло бы вправо всегда.
- четвёрковод
Или просто вывеси колесо и прокрути. После поездки иногда бывает трудно оценить реально разницу в температуре барабанов, тормозят то оба и греются оба. Ну или проехал по прямой немного и проверь. ИМХОIDDQD писал(а): После поездки барабан пощупай
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Контакты на трамблере смотри, зазоры не помню. Чем больше зазор-больше тяга. Всунь бумажку от Примы вот тебе правильный зазор-все время по бумажке выставляю
- D.I.M.A.R.
большой зазор плохо(я детонацию слышал при большом зазоре), нада 0,4Vladas писал(а):Чем больше зазор-больше тяга
от беломорканалаVladas писал(а):Всунь бумажку от Примы вот тебе правильный зазор
- Vladas
1. Посмотри винт качества смеси (при необходимости отрегулирвать 2-2.5 оборота)
2. Зазаор контактов
3. Клапана могут затянуты быть
4. Сделай по раньше зажигание. Как вариант мастер регулировал зажигание, забыл хорошо притянуть траблер он щас ушел в "-", я так тоже один раз халяву поймал!!!
5. Вакум на трамблере чтоб работал, сними шланг с трамблера и проверь сосет он ии нет. Потом сам траблер (на себя воздух втяни и смотри движется площадка с контактами)
не будет резкости и звонкости мотора
2. Зазаор контактов
- Vladas
Кстати смотрите закономероность! Отец моего друга регулировал карб (меняли ремкомплект, регулировали мыли его), поставил БСЗ у офигенного на районе мастера по крабам. Больше 120 км/ч не разгоняется, а щас больше 100 не едет. На пятой 100 в натяжку идет!!! Может БСЗ виновато, уже как две недели ездит
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
А может и УОЗ криво отрегулировали. Или ремкомплект попался с жиклерами которые не соотв. тарировкам.
IDDQD
Да в ремкомплекты, по-моему, нормальные жиклеры вообще не кладут, все проливать надо.fragment писал(а):А может и УОЗ криво отрегулировали. Или ремкомплект попался с жиклерами которые не соотв. тарировкам.
- edikan87
Всем огромное спасибо за советы!:) Дело было в трамблере...сегодня заезжал к своему диагносту он все сделал-там тексталитовая запчасть изнашивается, он все сделал и все там зазоры...все вроде норм теперь машина пыряет будь здоров
а теперь пропал заряд акума,до этого он был но плохой а теперь вообще пропал, пойду ебст...сь с генератором,диодный мост заменю...там он вроде у меня восьмерочный стоит.
паукан
- Ученик
- Модель авто: ваз 2107
никак не могу понять,что с движком! может,кто поскажет?
пошли выхлопные газы из поддона,стали плавать обороты на холостом ходу. на 2000-3000хх оборотах работает четко,но под нагрузкой появляется характерный стуук и пропадает тяга,появляется как будто перелив....... что с движком?
перенесено
перенесено
- D.I.M.A.R.
может детонация, металлический цокот?паукан писал(а):но под нагрузкой появляется характерный стуук и пропадает тяга
