Это на фотках искажает , или котёл стоит под уклоном? Если я правильно помню инструкцию на него , то он должен стоять строго горизонтально , и чуть ниже сливного отверстия.
Предпусковой подогрев двигателя
Alex**
Re: Предпусковой подогрев двигателя
lexa_maza
GoBLIN
у моего прям в инструкции написано что он должен стоять не ровно, а немного под углом.Alex** писал(а):lexa_maza
lexa_maza
- Модель авто: ВАЗ 2107
нет!это прям точно что он под уклоном должен стоять...Alex** писал(а):lexa_maza
я уже пожалел, что купил подогреватель этой фирмы...
надо было северс-м брать...и надёжнее, и не слышал чтобы он у кого-нить не робил!
wassekk
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999 г.в., синяя полночь, 1.5 л, БСЗ, КПП 5 ст
вот как вариант http://www.avtopodogrev.ru/Alex** писал(а): если не трудно , ткни ссылочку. Мож тоже такой обзаведусь, но надо сперва варианты рассмотреть.
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
сёдня приобрёл в магазе сей девайс *стартМ1* на 1,5квт за 2500рэ+480рэ за крепёж. но мой котёл почему-то не покрашенный как на предыдущих фотках
Alex**
Чё-то как-то дорогоserg214121032107 писал(а): приобрёл в магазе сей девайс *стартМ1* на 1,5квт за 2500рэ+480рэ за крепёж.
serg214121032107
это вот в магазе на мещерском бульваре, указанном на сайте производителя. я, тестируя данное *чудо прогресса* перед установкой заметил, что дуя в противоположную сторону стрелки на выпускном патрубке - сопротивление минимальное. шарик(клапан), который тама болтается почти не запирает обратный поток. созрел вопрос: что это? брак или у всех такая фигня. по-моему, если это обратный клапан, то он должен держать насмерть. просто у меня возникли подозрения, что при работающем двигателе нарушится правильная циркуляция тосола. други , поможите, может кто разбирал или тестировал энто изделие.
Alex**
Да не...serg214121032107 писал(а):что при работающем двигателе нарушится правильная циркуляция тосола.
Завтра заеду к другу , дуну в его аппарат , он тоже ещё не поставил. Копия твоего.
Alex**
serg214121032107
Короче заехал я сегодня. Дунул в этот аппарат. Всё так же как и у тебя. Слегка травит. Думаю , что при нагреве там чё-нить расширится , и травить не будет.
Почитал сегодня инструкцию по установке. Там русским по белому написано , что котёл должен стоять горизонтально , допускается небольшой уклон не более 15`lexa_maza писал(а):нет!это прям точно что он под уклоном должен стоять...
Последний раз редактировалось Alex** Вт фев 07, 2012 16:08:42, всего редактировалось 1 раз.
lexa_maza
это наверное от котла зависит!Alex** писал(а):serg214121032107
Короче заехал я сегодня. Лунул в этот аппарат. Всё так же как и у тебя. Слегка травит. Думаю , что при нагреве там чё-нить расширится , и травить не будет.Почитал сегодня инструкцию по установке. Там русским по белому написано , что котёл должен стоять горизонтально , допускается небольшой уклон не более 15`lexa_maza писал(а):нет!это прям точно что он под уклоном должен стоять...
ну в моём и у знакомого написано что котёл должен под наклоном стоять!(у знакомого 2112)
там даже крепление такое, что он хоть как под углом будет стоять...
serg214121032107
дык я под углом в него дул- *по инструкции*. и что-то мне кажется, что 1,5квт- это многовато для жигуля. боюсь, что проходные отверстия на двигателе не обеспечат нужную скорость потока и он будет часто щёлкать включениями. сегодня пытался выбрать для него розетку с цифровым таймером на неделю- везде температура эксплуатации от +5. а таймеры классом выше на динрейку- стоимость под 1500руб- засада блин
Alex**
Я купил сегодня механическую , опробовал уже при -20`. Работает.serg214121032107 писал(а): сегодня пытался выбрать для него розетку с цифровым таймером
Alex**
Не надо ничего читать , надо всё испытывать на практике.serg214121032107 писал(а): у неё в паспорте вообще+10
serg214121032107
сёдня наконец-то поставил. смущает то, что кронштейн сиго агрегата крепится на одном болту под углом. вызывает опасение, что в процессе эксплуатации он может сползти и изменить угол. огорчило показание датчика температуры на приборной панели- стал безбожно врать. ну а так - время покажет.
Есть такоеserg214121032107 писал(а):огорчило показание датчика температуры на приборной панели- стал безбожно врать
GoBLIN
рустем писал(а):Есть такоеserg214121032107 писал(а):огорчило показание датчика температуры на приборной панели- стал безбожно врать
ни кола
Кабель нужно брать марки КГ . Резиновая оболочка. Дороже, конечно, обычного, но ни трескается на морозе
Занижает,градусов на 5-8GoBLIN писал(а):а в какую сторону врать начал?
GoBLIN
и с чем это может быть связано?
ps. что то форум как то кирилицу извращает
GoBLIN
Датчик температуры не в ГБЦ стоит, а на тройнике,расстояние в 5 см сказывается.
XRays
- Модель авто: Ваз 2174
после прогрева двигателя подогревом, когда завожу, машина глохнет. то есть не держит обороты. заводится со 2-3 третьего раза и то когда держу ногу на педали газа. иначе вообще фиг заведешь. секунд 10 посижу так с педалью газа и потом тока начинает удерживать обороты. почему так может быть? может неправильно установлен и какой-нить датчик перегревается? там рядом вроде тока температурный датчик, он может так влиять? сам подогрев работает нормально, греет.
XRays
Я думаю так-поскольку ДТОЖ нагрет (а он сидит в высоко и температура у него больше,чем у всего движка),то возникает некоторое разногласие между его показаниями и реальной температурой движка.То есть ЭБУ видит завышенную температуру,соответственно и команды исполнительным механизмам выдает согласно увиденной температуре.Где-то такая мысля у меня...
