Горит лампа давления масла на холостых
Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Кстати поменял я сегодня масляный фильтр на новый. Давление на горячую стало давить по более теперь в зеленой шкале, и когда заводишь лампочка тухнет моментально, на холостых (500-800 об/мин) даже не подмигивает как раньше. Стоял филтр "Consol" короткий желтого цвета, а поставил проверенный "Невский" длинный фильтр. Вот только почему то странно что за 3 тысячи он забился, уже вроде должен мотор притереться за 7 тысяч.
Vladas
не надо хх меньше 800 делать.
Кстати, почему сразу "проверенный" фильтр не поставил?
Vladas
ХХ у меня от электричества поэтому когда много нагружу (свет, обогрев) тогда так падают обороты, а так в осоновном 800-850 об/мин.
Да я хотел поставить фильтр который обычно и ставил, но один мужик отговорил и посоветовал поставить фильтр "Consol" короткий (2105,08) а на "Невский" нес всякую ерунду. Типа с завода идет брак, со временем там что то отпадает или разлогается и все это идет в двигатель, забивает масляную систему, что он с этим столкнулся и перебирал двигатель. Короче напугал он меня и я купил этот блатной филтр
byran
10 тис и более, но зависит от эксплуатации моторчика!Vladas писал(а):уже вроде должен мотор притереться за 7 тысяч.
По моему личному опыту -50% этих изделий брак по поводу герметичности противодренажного клапана.Это относится и к высоким и к низким изделиям этого брэнда.Vladas писал(а): посоветовал поставить фильтр "Consol" короткий (2105,08)
Всё у вас не так. Клапан ХХ карба или открыт или закрыт. И не бывает промежуточных положений иглы от напаруги бортсети. А обороты ХХ двига падают от того, что генератор под нагрузкой потребителей создаёт значительный тормозной момент, вот обороты и падают.Vladas писал(а):ХХ у меня от электричества поэтому когда много нагружу (свет, обогрев) тогда так падают обороты,
Vladas
Отец стаил такой на новую семерку был доволен
А мне кстати посоветовали вкрутить вместо электроклапана механический жиклер, говорят такая проблема с ХХ проподет!
P.S ребят может извините что не в тему. Дома лежит двигатель 2121 (2106) голый, даже бугелей нет. Не подскажите где почитать как подобрать бугеля или все равно его на метал везти, а то в поиске не нашел
VladasVladas писал(а): Буйный
Хочешь, чтобы Буйный тебе еще что-нибудь написал?
Тоже могу написать,по делу,Буйный авторитет,моё почтение.ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
y279m
- Модель авто: 21053, 2000 г.в.
21053 2000 г.в. карб, завел, поехал, все норм, но после 50-100 км, не глуша, на холостом начинает гореть масло, допустим на 100 км/ч нажать сцепление, если машина постоит минут 20, лампочка не горит, и снова через 50-100 загорается лампа, может и не через 50-100, я просто в другом городе работаю и когда приезжаю вот такая проблема!
Последний раз редактировалось y279m Вт янв 03, 2012 19:15:50, всего редактировалось 2 раза.
y279m
читал, но не все, моей проблемы не было вроде(Антон80 писал(а):Судя по всему, тему не читал..
maxi jaz
- Модель авто: ваз 2105
тоже читал, но не до конца понял ,у меня вобщем такая ситуация: утром прогрел машину всё впорядке, после 5 мин движения на холостом ходе горит лампа, включаю передачу трогаюсь снова не горит, вобщем как останавливаюсь сразу проблема . Уровень масла в порядке , после капиталки прошла 10 тыс . ,заливаю минералку авто 2105
Была, была. Мало нагрелось - его вязкость уменьшилась - дали о себе знать проблемы в системе смазки, питания, в подшипниках скольжения. Что у тебя? Читай форум и определяй.y279m писал(а):читал, но не все, моей проблемы не было вроде(
ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Извините меня лень читать тему сначала
Лапа должна гореть на холодный двигатель?
Нет.При работающем движке лампа имеет право только помаргивать на ХХ,а так лампа должна всегда тухнуть после запуска двигателяZooMBI писал(а):Лапа должна гореть на холодный двигатель?
ст-АС-он
- Модель авто: ВАЗ-21043
Вот и у меня такая же проблема как у всех, на холодную все отлично. Как только прогрел сначала помпргивает, потом начинает гореть. Масло и фильтр поменял не помогло, замерил давление манометром 0,5атм. Вобщем поставил я её на кап ремонт вчера, благо есть а чем передвигаться. Итак снял головку, вижу поршневую и о чудо в первом цилиндре задиры, видать кольцо лопнуло- далее вскрытие покажет. Думаю проблема во вкладышах, вечером сегодня остаюсь после работы и буду дербанить движок. Так что начинайте ребята с простого как уже говорилось, может вам повезет больше, и все дело обойдеться маслонасосом
Всем удачи на дорогах!!!
Vlad.-85
У меня в последнее время лампа давления масла стала моргать на горячем двигателе (на холодном не моргает, но и после старта гаснет только сек. через 2-3). А если обороты падают чуть ниже 900 (вентилятор включился, например)-может и вообще не моргая гореть. Масло ТНК 10W40 полусинтетика.
Как считаете, где проблема? Стоит ли сразу маслонасос смотреть или пока ограничиться заменой масла и фильтра? ... и вообще, ездить-то не опасно так?
Vladas
Можно просто поменять фильтр! У меня такая же борода была, лапочка после заводки тухла через секунду-две, давление было слабое (по датчику), поменял фильтр и все пропало (походу дела был забит). Кстати какой фильтр и сколько пробежало масло?Vlad.-85 писал(а):У меня в последнее время лампа давления масла стала моргать на горячем двигателе (на холодном не моргает, но и после старта гаснет только сек. через 2-3). А если обороты падают чуть ниже 900 (вентилятор включился, например)-может и вообще не моргая гореть. Масло ТНК 10W40 полусинтетика.Как считаете, где проблема? Стоит ли сразу маслонасос смотреть или пока ограничиться заменой масла и фильтра? ... и вообще, ездить-то не опасно так?
Vlad.-85
Фильтр не помню какой-точно не MANN. Масло свежее-около 2тыс. может быть... Масло ТНК правда...
Vladas
Vlad.-85
Ну 2 тысячи пробега для полусини это мало. Скорее всего подзабит масляный фильтр. У меня через 3 тысячи начались проблемы с давлением, поменял фильтр масло хорошее. Если замена фильтра не помогает, значит масло разжижилось. У меня вообще если жарить двигатель 4000-4500 об/мин потом на холостых не мигает, а горит лампа. Если двигатель ремонтый тут беспокоиться не надо, просто меньше обращай внимания
ст-АС-онст-АС-он писал(а):Вот и у меня такая же проблема как у всех, на холодную все отлично. Как только прогрел сначала помпргивает, потом начинает гореть. Масло и фильтр поменял не помогло, замерил давление манометром 0,5атм. Вобщем поставил я её на кап ремонт вчера, благо есть а чем передвигаться. Итак снял головку, вижу поршневую и о чудо в первом цилиндре задиры, видать кольцо лопнуло- далее вскрытие покажет. Думаю проблема во вкладышах, вечером сегодня остаюсь после работы и буду дербанить движок. Так что начинайте ребята с простого как уже говорилось, может вам повезет больше, и все дело обойдеться маслонасосомВсем удачи на дорогах!!!
Ну и что, ты хочешь сказать, что надо снимать ГБЦ, если лампочка подмигивает?
В общем, в твоем сообщении отсутствуют очень многие причины пониженного давления масла.
Vlad.-85
На днях лампа вообще перестала гаснуть до 2т. оборотов-поменял фильтр, все нормализовалось!
