Холостой Ход и все что с ним связано.
byran
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение byran » Чт янв 05, 2012 19:45:05
серго писал(а):делай 900 не губи мотор, если тах не врет
у меня по штатному 600 Об. нравится когда моторчик тихо работает! На счет того что не врет тах не уверен :pinch:
Andrey51rus писал(а):Так-то я 900-950 установил.
на таких оборотах по штатному тахе у меня детонация по кузову на ХХ :slap:
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 05, 2012 19:46:47
byran писал(а):детонация по кузову на ХХ
как это?
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Чт янв 05, 2012 19:49:49
byran писал(а):у меня по штатному 600 Об. нравится когда моторчик тихо работает! ....
Мне тоже нравиться :)
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Чт янв 05, 2012 19:50:51
как это?
Может здесь вибрация подразумевается :D
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт янв 05, 2012 20:07:00
вот у меня тах от шахи показывает 300-400 электронный в салоне 900, автомобильный мультиметр тоже 900.
это я к тому что стрелочный всегда врет
точно настроить ХХ по стрелочному практически невозможно.
поверьте моему опыту 600 это уже крайне неустойчивые обороты - двиг. колбасит и он едва не глохнет, проверял неоднократно на многих машинах электронным тахометром и автотестером, стрелочный почти у всех врал на 200-500 оборотов.
750-800 вот это более менее устойчиво, а должно быть не менее 850
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт янв 05, 2012 20:15:20, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 05, 2012 20:08:35
Andrey51rus писал(а):Да ещё + выше сказаному не много тахометр крутанул.
наверно хотел написать трамблер?
если да то настрой его как положено по детонации. как это сделать найдешь в поиске по фразе - "настройка УОЗ"
Andrey51rus писал(а):Возвращаемся в гараж, не много корректируем настройки винтов качества и количества
По какому принципу из крутил? чем руководствовался?
если там и правда 600 оборотов то это крайне плохо.
1. АКБ не заряжается на ХХ
2. Давление масла катастрофически низкое
byran писал(а): на таких оборотах по штатному тахе у меня детонация по кузову на ХХ :slap:
не надо путать вибрацию с детонацией, да и от вибрации можно избавиться если захотеть.
Andrey51rus писал(а): езжу на 80том :D )
бутерброд то стоит надеюсь?
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 05, 2012 21:26:50
D.I.M.A.R. писал(а): точно настроить ХХ по стрелочному практически невозможно.
:no: Ну, штатный тахометр абсолютно не годится для регулировки ХХ.
А так, по стрелочному прибору без проблем регулируется, лишь бы цена деления была не более 50 об/мин, соответственно предел измерения 0...1500 об/мин и шкала желательно зеркальная ...
Да и приборы с цифровой индикацией показаний тоже не показывают мгновенное значение в каждый момент времени, иначе считать ихние показания было бы невозможно.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт янв 05, 2012 22:02:42
Mr_Ice писал(а):если там и правда 600 оборотов то это крайне плохо.
Стас, я думаю что если взять нормальный тах, то он покажет норму, а штатный все же врет :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 06, 2012 11:10:52
byran писал(а):... я думаю что если взять нормальный тах, то он покажет норму, а штатный все же врет :slap:
byran, если на слух обороты нормальные, то можно не беспокоиться. Я убедился на многих машинах, что после регулировки ХХ с помощью автотестера не стоит особо заморачиваться показаниями стокового тахометра на ХХ.
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Сб янв 28, 2012 16:33:25
Подскажите в чём может быть дело? Плавают обороты ХХ с 1000 до 0 ну и глохнет. Процентах в 70-80 такая ерунда на светофорах. Ездил в сервис, жиклёр продул, обороты выставил - 2 дня поездил и опять началось. Началось ещё на старых свечах, свечи поменял - вроде рабочие, ЭПХХ из системы выкорочен. Куды смотреть ещё?
Благодарил (а): 821 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 30, 2012 5:34:57
babay007
Забор воздуха в карб откуда происходит? Переключено на забор из пространства над выпускным коллектором? Гофра имеется?
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Пн янв 30, 2012 13:31:06
конечно. И гофра новая и заслонка закрыта на лето
epit
Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Непрочитанное сообщение epit » Вт янв 31, 2012 13:14:08
Доброго времяни суток ! Такая проблема завожу с подсосом и обороты плавают именно на подсосе, приходится держать от 2100 до 2500 обороты иначе заглохнет. Ездил к двум диагностам, они смотрели, карбюратор чистили, ничего не нашли. Ладно подумал я и проездил так месяца 4 ну и вот надоело мне каждый раз сидеть и играть с пососом, что бы машина не заглохла. Полазил в интернете и нашёл, что виноват эпхх, съездил сегодня ещё к одному диагносту он мне тоже про него сказал, что не открывается клапан и надо ставить его напрямую ну и вроде расход топлива увеличется на литр. В общем стоит ли подключать эпхх напрямую или что ещё посоветуете ?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 31, 2012 16:18:04
epit писал(а):ставить его напрямую ну и вроде расход топлива увеличется на литр
ну не на литр а на 0.5 скорее :hmmm: смотря как часто использовать торможение двигателем
epit писал(а):ещё к одному диагносту он мне тоже про него сказал, что не открывается клапан
как раз плавание оборотов свидетельствует об исправном клапане и о исправном блоке ЭПХХ, а вот положение микропереключателя неправильное или он неисправен.
:slap: что за диагносты не могут простейшую систему отремонтировать :thumbsdow
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 31, 2012 16:22:29
epit писал(а):... съездил сегодня ещё к одному диагносту он мне тоже про него сказал, что не открывается клапан и надо ставить его напрямую
epit,
это не диагност, это пюндер :cigar: ! (извините на слове LOL )
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 16:25:50
epit писал(а):В общем стоит ли подключать эпхх напрямую или что ещё посоветуете ?
Тут мнения разделяются. Кто-то за, кто-то против. Я- против. Вот он,может, и не виноват у тебя, а ты гадаешь он-не он. Попробуй отключи и поезди. Это же просто.
Микрик-то на карбе работает?
ПС Опередили. (Те, кто ЗА :D )
epit
Непрочитанное сообщение epit » Пт фев 03, 2012 17:43:20
В общем сначало нужно проверить микропереключатель ? И ещё, я его спросил если поменять карбюратор это поможет? он ответил, что нет ! напи наврал ?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 03, 2012 18:13:44
epit писал(а):И ещё, я его спросил если поменять карбюратор это поможет
если виноват действительно микропереключатель, то замена карбюратора поможет (если конечно новый будет с микропереключателем, т.к. есть разные комплектации карбюраторов)
p.s. микропереключатель стоит 10 рублей, новый карб 2107-1107010 3600 руб.
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
регуллировка карбюратора подскажите
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Сб фев 04, 2012 10:18:51
карбюратор 1107010 как наиболее точно отрегуллировать положение винто качества и количества?с чего начинать?подробно опишите или дайте ссылочку буду блогадарен,попробывал на досуге винтом количества снизить обороты до самых низких и после винтом качества отрегуллировать наиболее устойчивый режим,после повысил обороты винтом количества как должно быть,при резком ускорении появился провал как будто нехватает ей топлива,прибавил винтом качества оборот стало лучще но при резком ускорении небольшой провальчик остался и положение винта качества стало 3/2 оборота не много думаю? :hmmm:
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 36 раз
Re: регуллировка карбюратора подскажите
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб фев 04, 2012 10:36:28
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Сб фев 04, 2012 11:16:57
Driver52"там все регуллировки производятся СО а где я тебе его возьму этот прибор7не подумал?я там уже до тебя всё перерыл
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 04, 2012 11:38:41
Сергей 35
вот регулируй так http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 46#p288246
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Сб фев 04, 2012 12:20:26
D.I.M.A.R."спасибо,щас пробывал регуллировал вроде нормально щас но всё же пришлось винтт дополнительного воздуха выкрутить на 2 оборота примерно-она по резвее как то мне кажется стала,ладно поезжу посмотрю по ходу может ещё регульну, :thumbsup: на лето всё же думаю его снять разобрать и промыть и на ночь оставить отмокать,а что за жидкость для этого нужно использовать не подскажет никто? :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 04, 2012 12:31:51
Сергей 35 писал(а):а что за жидкость для этого нужно использовать не подскажет никто?
ацетон - неплохая жижа,можно с керосином вместе, главное в этом процессе после отмокания продуть все как следует, лучше компрессором пульнуть сначала по отдельности а потом все в сборе с выкрученными винтами ХХ
admin_nevyansk
Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Вт фев 07, 2012 16:42:07
блин, сейчас по пути домой пропал ХХ. Дело было так: завел, прогрел, поехал, все ок. Простоял в пробке - тоже все ок. Заехал на заправку, поехал в гараж, по пути обогнал машину...подъезжаю накатом к перекрестку - смотрю - опа, панель горит. Завожу - схватывает и глохнет. Достал подсос - на 1500 поехал потихоньку, на подсосе обороты прыгают от 1300 до 1700, убираю подсос - глохнет через пару секунд...Что может быть? Карб и зажигание регулировал у знакомого мастера 22 января, машинка до сегодняшнего вечера бегала без проблем. Машина - карб, 21074, 120 000 пробег
