Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
sanja
- Модель авто: ваз 21074
Re: Шумы,стуки в двигателе
Подскажите!запустив двигатель с утра появляется небольшой цокот в двигателе,немного поработав пропадает.и так каждый раз при запуске остывшего двигателя.
Может клапана на холодную? Знаешь их звук?sanja писал(а):с утра появляется небольшой цоко
- Alex**
Это нормально...sanja писал(а):Подскажите!запустив двигатель с утра появляется небольшой цокот в двигателе,немного поработав пропадает.и так каждый раз при запуске остывшего двигателя.
southman
Re: Звук работающей циркулярной пилы в моторном отсеке
Спасибо за версию.vov4ik32 писал(а): Была такая же фигня, если резко очень на педальку давил, то звук как от болгарки. Так вот я поставил новый успокаитель цепи (старый стерло, почти разломало) и чуть подтянул цепь и все стало оке.
На днях гляну, отпишусь о результате.
- Ilmir888
- Модель авто: VAZ 21074
Товарищи, беда. Вчера перед тем как выехать движок начал странные стуки издавать. Махнул рукой поехал в деревню (450 км) вот сегодня посмотрели, послушали. Звук идет со стороны цепи сверху, звук глухой. Клапаны посмотрели, все норма. Что это интересно?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Ilmir888
Успокоитель не оборвало?
Распред в постели тож глухой стук издает если ему края пришли.
Они ведь звонко торохтят...Ilmir888 писал(а): Клапаны посмотрели,
Стук по частоте с чем совпадает? Распред делает 1 оборот за 2 оборота коленвалаIlmir888 писал(а):Товарищи, беда. Вчера перед тем как выехать движок начал странные стуки издавать. Махнул рукой поехал в деревню (450 км) вот сегодня посмотрели, послушали. Звук идет со стороны цепи сверху, звук глухой. Клапаны посмотрели, все норма. Что это интересно?
- Ilmir888
успокоитель тоже нормально
dak1989
звук со стороны точно как у дизельных движков))
dak1989
Ilmir888Ilmir888 писал(а):успокоитель тоже нормально
клапанную крышку поднимал,смотрел?
- Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
У меня тоже самое,двиган как дизель работает,но по большей мере когда он недоконца прогрет на низких оборотах,звук звонкий и идет сверху,знающие люди сказали что это поршневую надо смотреть.
- mvk843
На непрогретом движке стучат клапана. Лампа давления масла на холостых иногда подмаргивает. 2000км после капиталки. Можно ли ездить или лучше как можно быстрее сделать первое ТО?
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
сегодня ехал и на 4 передаче начал движок стрекотать, может из-за клапанов так быть? или это глубже проблема?
P.S. пробег 84500 км, капиталка хрен знает когда была, а может и не было вообще
- серго
может и дурацкий вопрос, а разве это не пальцы звенят?Serega122 писал(а):сегодня ехал и на 4 передаче начал движок стрекотать, может из-за клапанов так быть? или это глубже проблема?
- Serega122
я всегда заправляюсь на одной и той же заправке, или по крайней мере у одной компании
Serega122
Ну подробнее расскажи. Только ли на четвертой? Звук стучащих клапанов на ХХ знаешь? На что вообще похож звук? Звук детонации знаешь?
ko4evneg
Приветствую, не очень хорошо разбираюсь в машинах - появился вопрос. Сейчас когда завожу машинку, в двигателе что-то начинает трещать (летом такого не было, и когда прогерется треск пропадает). По звуку напоминает, как если масло на сковороде греется и начинает трещать. Что это может быть?
- серго
вопрос, с недавнего времени (2-3 дня), появилось жужжание в направление карба-клапанная крышка, по худшим предположениям как будто жужжит распред вал или рокера, причем он может внезапно появиться и внезапно пропасть, кто подскажет что, а тоя чо та опечалился(((
- серго
цепь натянута? может о успокоитель молотит? попробуй подтяни её для начала...и машина какая? может гидрокомпенсаторы клацают)))ko4evneg писал(а):Приветствую, не очень хорошо разбираюсь в машинах - появился вопрос. Сейчас когда завожу машинку, в двигателе что-то начинает трещать (летом такого не было, и когда прогерется треск пропадает). По звуку напоминает, как если масло на сковороде греется и начинает трещать. Что это может быть?
