Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
demonm
- Модель авто: 21053 '83
Непрочитанное сообщение
demonm » Вт янв 24, 2012 11:26:14
После поездки в магазин, заглянул под капот и увидел сильные подтеки масла на движке и лужу разбрызганного масла... протер движек чтобы посмотреть откуда сочиться масло и вижу, что из нижнего болта крепления успокоителя на головке блока цилиндров прилично сочится масло!
Капиталка движка была 1000км назад, такого не замечалось... Болт пытался подтянуть, но безуспешно, он просто крутиться и не закручивается.
В чем может быть проблема?
demonm
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
ПиНГ » Вт янв 24, 2012 11:32:21
demonm писал(а):В чем может быть проблема?
В этом
demonm писал(а):он просто крутиться и не закручивается.
Похоже, что резьба на успокоителе кончилась, или он просто открутился/поломался
Я однажды, сняв поддон, обнаружил в нём остатки успокоителя прошлого хозяина. Сними клапанную крышку и проверь наличие/целостность/крепление успокоителя
ПиНГ
demonm
demonm » Вт янв 24, 2012 11:37:57
Болт можно выкрутить только сняв клапанную крышку?
Последний раз редактировалось demonm Вт янв 24, 2012 11:41:38, всего редактировалось 1 раз.
demonm
STARK
- Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
STARK » Вт янв 24, 2012 11:39:06
demonm писал(а):После поездки в магазин, заглянул под капот и увидел сильные подтеки масла на движке и лужу разбрызганного масла... протер движек чтобы посмотреть откуда сочиться масло и вижу, что из нижнего болта крепления успокоителя на головке блока цилиндров прилично сочится масло!
Успокоитель пластмассовый. Советую выкинуть его и поставить обычный.
STARK
demonm
demonm » Вт янв 24, 2012 11:47:55
STARK писал(а):Успокоитель пластмассовый. Советую выкинуть его и поставить обычный.
Обычный это какой? Нижний болт вкручивается только в успокоитель цепи или на головке блока тоже резьба?
demonm
STARK
STARK » Вт янв 24, 2012 11:54:40
На ГБЦ резьбы нет, болт вкручивается в успокоитель
STARK
ПиНГ
ПиНГ » Вт янв 24, 2012 12:05:14
demonm писал(а):Болт можно выкрутить только сняв клапанную крышку?
Болт можно выкрутить и не снимая крышки, но тогда успокоитель провалится в поддон, а потом может зацепиться за цепь, которая перескочит на шестерне (тем более, что успокоителя нет), в результате загнёт клапана, разобьёт поршни, изуродует ГБЦ....
Проще говоря - чтобы открутить и вынуть успокоитель надо снимать клапанную крышку
ПиНГ
mik58
mik58 » Вт янв 24, 2012 12:10:45
если прокручивается болт то скорее всего успокоитель сломан
1 приводим в нормальное состояние натяжение цепи обязательно (если капиталка была 10 ткм назад то натягиваем цепь и не забываем её контролировать или устанавливаем пилот)
2 подготавливаем спицу (магнитный захват, цанговый захват)
3 покупаем новый успокоитель для своего блока (они разные) + болты + ленту фум
4 снимаем клапанную крышку
5 достаем остатки успокоителя
6 обматываем лентой фум НЕ РЕЗЬБОВУЮ часть болта
7 устанавливаем все на место
mik58
ПиНГ
ПиНГ » Вт янв 24, 2012 12:15:51
mik58 писал(а):1 приводим в нормальное состояние натяжение цепи
Думаю, что это надо сделать
после замены успокоителя, а остальное всё хорошо расписал
ПиНГ
mik58
mik58 » Вт янв 24, 2012 12:19:47
ПиНГ писал(а):Думаю, что это надо сделать после замены успокоителя
главное чтобы это было сделано до запуска двигателя
mik58
demonm
demonm » Вт янв 24, 2012 12:22:31
Спасибо за советы!
Кстати верхний болт нормально закручен и не проворачивается.
demonm
ПиНГ
ПиНГ » Вт янв 24, 2012 12:29:08
demonm писал(а):верхний болт нормально закручен и не проворачивается
Значит по крайней мере половина успокоителя осталась на месте
ПиНГ
demonm
demonm » Ср янв 25, 2012 11:38:46
Я новичек в этом деле... цепь потом нужно натягивать? Капиталка была 1300км назад.
demonm
рустем » Ср янв 25, 2012 13:38:05
demonm писал(а):цепь потом нужно натягивать?
Да.
