Установка солекса на классику.
денисНИКОЛАЕВИЧ
- Модель авто: Классика 21070
Re: Установка солекса на классику.
друзья подскажите! поставил карб солекс на нём стоит клапан эхпп, вроде так называется,(холостой ход которой регулируется) ну так вот , там рекомендуется ставить электро блок. вот и хочу спросить у вас совета что это за блок и как его ставить . как выбрать его в автомагазине и какой комплектации он идёт (с проводами или как)? спасибо за внимание.
ставь блок управления ЭПХХ от 2108, но чтоб его поставить надо и жгут восьмерочный или от нивы 21213 на нем три фишки которые идут на датчик хола, на коммутатор, и на блок эпхх, хотя можно и без жгута, самому провода кинуть вот схемыденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):что это за блок и как его ставить
схемы
- Модель авто: BOGDAN 21104
Зачем от 08 ???D.I.M.A.R. писал(а):ставь блок управления ЭПХХ от 2108
Есть специально для классики http://www.vtnauto.com/ru/5013.html
вот интересно почему на классике сделали пороги срабатывания 1700-1900, а а зубилах 1900-2100 ?
денисНИКОЛАЕВИЧ
спасибо. но пока только от восьмёрки и от ваз2105 видел. они отличаются видом .на ссылке похожий на восьмёрошный, а от 5 он вытенутый (как "стакан" прямоугольный). и как по экономии топлива? большая экономия?
денисНИКОЛАЕВИЧ
но чтоб его поставить надо и жгут восьмерочный или от нивы ЧТО это такое?
денисНИКОЛАЕВИЧ
Не путай БУЭПХХ для солекса и озона
Это для ОЗОНаденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):а от 5 он вытенутый (как "стакан" прямоугольный)
Они с 08 одинаковые, разница только в маркировке и порогах срабатывания.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):.на ссылке похожий на восьмёрошный,
Если с проводкой дружишь - там делов на пол часа (сделать разводку самостоятельно).денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):чтоб его поставить надо и жгут восьмерочный
Есть проводка для БСЗ с использованием БУЭПХХ и без него (нет части косы для БУЭПХХ).денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): ЧТО это такое?
денисНИКОЛАЕВИЧ
подскажи в блоке эпхх 7 контактов а на схеме 6 куда ещё один контакт девать?D.I.M.A.R. писал(а):ставь блок управления ЭПХХ от 2108, но чтоб его поставить надо и жгут восьмерочный или от нивы 21213 на нем три фишки которые идут на датчик хола, на коммутатор, и на блок эпхх, хотя можно и без жгута, самому провода кинуть вот схемыденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):что это за блок и как его ставитьсхемы
денисНИКОЛАЕВИЧ
спасиб.! попробую на неделе подключить эту штуковину (эпхх) самостоятельно надеюсь что не чего незгоритJET писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ
Схема подключения, 3 и 7 не задействованы.
УдачиденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):попробую на неделе подключить
Не получается только у того, кто не пытается
денисНИКОЛАЕВИЧ
вот у меня опять вопросик даже скорее совет. у меня недоверие к обратному клапану и к системе с тройниками и врезанием в основную топливную магистраль. и так я "кинул" вторую топливную магистраль подсоединил карбу через шланг,а сдругого конца тоже кинул шланг кислородный от керосина-реза , и к вентиляции бака .так вот как теперь в баке будет винтилироваться и не будет ли там создаваться давление?
серго
через тройник перед бензонасосом второй год врезано, полет нормальныйденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):вот у меня опять вопросик даже скорее совет. у меня недоверие к обратному клапану и к системе с тройниками и врезанием в основную топливную магистраль. и так я "кинул" вторую топливную магистраль подсоединил карбу через шланг,а сдругого конца тоже кинул шланг кислородный от керосина-реза , и к вентиляции бака .так вот как теперь в баке будет винтилироваться и не будет ли там создаваться давление?
ты дырочку просверли в крыжке))) а резинка уплотнительная не даст бензину выплескиваться...вентиляция обязательна, а то бак сожмет от разряжения бензонасосом)))
денисНИКОЛАЕВИЧ
крыжка не родная ,а турецкого производства(так не ценнике написано было) она немного нетака внутри. но если дырку просверлю на против резики при закручивании резинка перекроет отверстие.серго писал(а):через тройник перед бензонасосом второй год врезано, полет нормальныйденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):вот у меня опять вопросик даже скорее совет. у меня недоверие к обратному клапану и к системе с тройниками и врезанием в основную топливную магистраль. и так я "кинул" вторую топливную магистраль подсоединил карбу через шланг,а сдругого конца тоже кинул шланг кислородный от керосина-реза , и к вентиляции бака .так вот как теперь в баке будет винтилироваться и не будет ли там создаваться давление?
серго
денисНИКОЛАЕВИЧ если хочется очень красиво, правильно и аккуратно, сними датчик с бака и в понравившееся место высверлив и припаяв (приварив если получится) такой же отвод под вентиляцию, но делать надо , либо крыжку закрывать мальца (слегка) и заливать не больше 30 литров
денисНИКОЛАЕВИЧ
спасиб чёт я про датчики и забыл .грешным делом хотел прям в баке просверлить но эта идея как то взрыво опасно звучит.серго писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ если хочется очень красиво, правильно и аккуратно, сними датчик с бака и в понравившееся место высверлив и припаяв (приварив если получится) такой же отвод под вентиляцию, но делать надо , либо крыжку закрывать мальца (слегка) и заливать не больше 30 литров
поставил наверно месяц назад...токмо почему то до вольта на клапане скидывает по тестеру когда концевик на массу касается, с большими оборотами вольтаж не падает...JET писал(а):Не получается только у того, кто не пытается
Димон82
- Модель авто: ВАЗ21074
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
довелось мне приобресть карб Солекс бывший в употреблении, а потому с отломленным шильдиком и грязный, под видом 053. Когда отмыл, то нашел на корпусе маркировочку "83", что несколько меня расстроило.
теперь сижу в раздумьях: продать его по сходной цене и купить новый 53 или заморачиваться над переделкой этого - 83? Я, конечно понимаю, что простой вариант купить новый 53 и все, однако, возможно есть вариант с вложением незначительной суммы денег, по доведению характеристик имеющегося девайса?
Да, кстате, машинка ВАЗ 21074, 1,6литра.
хотелось бы увидеть конкретные мнения и предложения типа: "поставь вот "это" и будет тебе сЧастьЕ."
вариант: "взять денег и поехать к дяде" я уже слышал)))
помогите, пожалуйста, а?
byran
для 1,6 083 реально мало будет! Если есть возможность достать жиклеры разной маркировки то можно расточить! Но ето займет времени и силДимон82 писал(а):машинка ВАЗ 21074, 1,6литра.
Димон82
byran, достать то можно, магазинов куча. давай подробнее, какие надо и чего и до каких размеров растачивать??
да, кулак менять не советую, если надо будет с 7го на 5й (я на 7м катаюсь - хватает по городу)
Димон82
Medved@790, и как их растачивать??? нождачкой?
Последний раз редактировалось Димон82 Пн мар 12, 2012 11:36:34, всего редактировалось 1 раз.
