Проблема с двигателем.
meatnick
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение meatnick » Ср окт 19, 2011 13:04:24
Добрый день! Автомобиль ваз 2107, 2001 г. 1,5 карбюратор двигатель 2103 пробег 58000км. У меня возникла проблема. Сначало машина начала жестоко дымить при перегазовке, но проехав немного прекрашала. Поработав немного на холостом ходе (или в пробке толкаясь)опять начинала дымить. Выбивало немного тасола в расшерительный бачек и немного подъедало масло.Выкрутил свечи. а на одной нагар. замерил компресию в среднем 10-11.А я как раз перед этим менял масло. Залил манол молибденовский полусинь. Ну и понятно погрешил на масло. залил разкоксовку и потом сменил масло. И случилось чудо перестало дымить на ходу но в пробке если газку даш появляеться но проходит как просреться. и жидкость в расшерительный немного выбивает. а поутру верхний патрубок немного деформирован.как будто там вакум. Подскажите в чем может быть проблема. В сервисе говорят менять поршня. Но они даже компресию не замеряли. хотя я у них полностью перебирал голову (притирали клапана и меняли маслосьемные колпачки). Но мне кажеться они просто хотят денег содрать. Может кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста.
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Проблема с двигателем.
Непрочитанное сообщение Фёдор » Ср окт 19, 2011 13:09:48
То что сплющивает шланг, это значит, что крышка радиатора очень плотно прилегает к горлышку, ослабь крышку во время такого момента - шланг выпрямится а часть жидкости уйдет в бочек.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср окт 19, 2011 13:10:40
meatnick писал(а):Добрый день! Автомобиль ваз 2107, 2001 г. 1,5 карбюратор двигатель 2103 пробег 58000км. У меня возникла проблема. Сначало машина начала жестоко дымить при перегазовке, но проехав немного прекрашала. Поработав немного на холостом ходе (или в пробке толкаясь)опять начинала дымить. Выбивало немного тасола в расшерительный бачек и немного подъедало масло.Выкрутил свечи. а на одной нагар. замерил компресию в среднем 10-11.А я как раз перед этим менял масло. Залил манол молибденовский полусинь. Ну и понятно погрешил на масло. залил разкоксовку и потом сменил масло. И случилось чудо перестало дымить на ходу но в пробке если газку даш появляеться но проходит как просреться. и жидкость в расшерительный немного выбивает. а поутру верхний патрубок немного деформирован.как будто там вакум. Подскажите в чем может быть проблема. В сервисе говорят менять поршня. Но они даже компресию не замеряли. хотя я у них полностью перебирал голову (притирали клапана и меняли маслосьемные колпачки). Но мне кажеться они просто хотят денег содрать. Может кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста.
судя по сильному дыму и по тому что выбрасывает ОЖ в расшерительный , то можно предположить что пробита прокладка головки... возможно когда
то плохо протянули....
Благодарил (а): 2695 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 19, 2011 16:08:51
meatnick писал(а):верхний патрубок немного деформирован.как будто там вакум.
Причина этого кроется в неработающем воздушном клапане пробки радиатора(маааленький, по центру дна пробки)
Mursay писал(а):то плохо протянули....
:yes: :yes:
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Ср окт 19, 2011 16:14:54
что за масло залито-не лукойл случайно?
meatnick
Непрочитанное сообщение meatnick » Ср окт 19, 2011 16:41:18
:yes: :yes:
Пробку радиатора менял. Изменений нет(((
meatnick
Непрочитанное сообщение meatnick » Ср окт 19, 2011 16:45:19
trident52 писал(а):что за масло залито-не лукойл случайно?
полусинтетика НОРДИКС 10W-40
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 19, 2011 16:48:48
meatnick писал(а):Пробку радиатора менял. Изменений нет(
Фуфло взял. Тот клапан должен запускать воздух с улицы в уменьшающийся при остывании объём охлаждайки.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 19, 2011 16:49:43
trident52
А что с лукойлом не так?, рассказывай.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 19, 2011 16:51:45
Буйный писал(а):Фуфло взял.
Склонен согласиться, себе на четвёрку выбирал пробку, прямо перед магазином проверял но те, впрочем, текли...
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср окт 19, 2011 17:03:26
четвёрковод писал(а):себе на четвёрку выбирал пробку, прямо перед магазином проверял но те, впрочем, текли...
:-J У меня тоже в гараже их пол ведра новых , короче подобрал , чтб не текла , и с клапана резинку выкинул нафиг ... И всё! Забыл теперь скока стоит тосол... :D Тыщь 5 уже наверное :thum1:
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Ср окт 19, 2011 17:23:19
лукойл убийца моторов.как промывка по консистенции после 200 км пробега.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 19, 2011 17:35:18
Alex**
По этому и приехал в магазин на машине, ведра в гараже были все заняты.
Надо сказать, открыв капот чемодана, с радостью отметил отсутствие горловины на радиаторе.
trident52
Бум знать. :-J , к слову у меня виско-3000 залито.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 19, 2011 20:00:44
trident52 писал(а):лукойл убийца моторов.как промывка по консистенции после 200 км пробега.
Хреновый из него убийца,если за 150 тыщ пробега не справился
pyatnik777
Модель авто: ваз 21074 2003г. мкпп 5, дв.1.6
Непрочитанное сообщение pyatnik777 » Ср янв 18, 2012 9:49:11
все привет! подскажите пожалуйста у меня такая проблема. заехал к ребятам отрегулиравать клапана . и они сказали что надо поменять цепь и звездочки, всё взял поменяли МАШИНА перестала ехать. а завадится нормально, на холостых при движении начинает дергётся стрелять и кажется пальцы звенят
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 18, 2012 9:59:40
pyatnik777
зажигание правильно выставлено после этих ремонтных манипуляций?
pyatnik777
Непрочитанное сообщение pyatnik777 » Ср янв 18, 2012 10:33:28
я сам не понимаю правельно или нет. заводится нормально и на месте газуешь набирает обороты, а при движении начинается такая хрень. с знакомым разговаривал он сказал что может не попали по меткам звёздочки
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 18, 2012 10:39:00
pyatnik777
если уж они определили что цепь пора менять то метки дожны уж были совместить, другое дело что может зажигание раннее
pyatnik777
Непрочитанное сообщение pyatnik777 » Ср янв 18, 2012 10:43:30
может и такое быть! а может быть такое что когда они меняли цепь и не правильно поставили всё это дело погнуть клапана?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 18, 2012 11:43:49
pyatnik777
могли и напутать.ты всё еще у этих ребят ремонтируешься? других нормальных не нашел?
pyatnik777
Непрочитанное сообщение pyatnik777 » Ср янв 18, 2012 13:05:51
забрал вчера . достали эти монтёры . в выходные сам буду смотреть чё да как! да ещё морозы 35 наступили
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Вс сен 23, 2018 7:15:45
