Отколол кусок от башки. ВАЗ 21053
Роман228
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Роман228 » Чт янв 12, 2012 13:09:30
Менял цепь и случайно отколол кусок от башки миллиметра 3на5 . Чего сделать можно или новую башку покупать.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: У меня тазик 21053,2001года
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт янв 12, 2012 13:18:35
:clap2: темку ты прямо в точку назвал. Я думал ты про мафынку рассказать хочешь
1. Переименуй тему ближе к проблеме (скол на ... не понял чья башка)
2. Уточни как именно. Осколок куда дел
а то подумают что от своей :xa:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 12, 2012 13:20:50
А ещё лучше В наши железные кони, понятней будет.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Отколол кусок от башки. ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 12, 2012 13:23:36
Какие кони. У человека проблема и вопрос.
Переименовал.
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 12, 2012 13:25:27
санек52 писал(а):темку ты прямо в точку назвал. Я думал ты про мафынку рассказать хочешь
+1
да, и желательно приложить фото, так проще понять будет
Роман228
ваз 21053 .3 движок
Непрочитанное сообщение Роман228 » Чт янв 12, 2012 13:30:19
Чего не понятно то? Менял цепь и отколол кусок металла головки блока мл 3-5.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт янв 12, 2012 13:40:57
Если скол не на ширину всей стенки, то ИМХО ничо страшного. Сапунить не должно
А в поддоне даже ключи рожковые болтались
Роман228
Непрочитанное сообщение Роман228 » Чт янв 12, 2012 13:45:58
Нет, я пробовал прокладка не дожимает. Выкидывает масло. Может попробовать этот кусок посадить на холодную сварку?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Чт янв 12, 2012 13:53:20
Попробуй аргоном заварить.
Роман228
Непрочитанное сообщение Роман228 » Чт янв 12, 2012 13:56:36
А на герметик и на холодную не пойдет, да? А если варить, то пол двигателя разбирать надо, или можно прям в сборе наварить?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 12, 2012 15:07:23
Роман228
Для начала давай фотки ГБЦ с дефектным участком,будем посмотреть
Ну и профиль нормально дозаполни,чего стеснятся...
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Чт янв 12, 2012 15:37:43
давай так: ты ее продавать или ездить собираешься?
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 12, 2012 15:40:35
рустем писал(а):Ну и профиль нормально дозаполни,чего стеснятся...
в натуре , да :yes:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 12, 2012 15:44:26
Dr._House писал(а):ты ее продавать или ездить собираешься?
вопрос ни :no: в этом, а в
Роман228 писал(а):Менял цепь и случайно отколол кусок от башки миллиметра 3на5 . Чего сделать можно или новую башку покупать.
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Чт янв 12, 2012 18:39:34
Вопрос то может и не в том, а ответ... Если будешь продавать, то хоть на сопли приклей, лишь бы не бежало масло и не особо видно было, а если для себя, то не поскупись и времени и сил не пожалей, сделай по нормальному. ЗАВАРИ
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт янв 12, 2012 21:34:16
Думаю если по делу, то тут без фото не разобраться, уж больно настораживает
Роман228 писал(а):случайно отколол кусок от башки миллиметра 3на5
