Никогда не сравнивали показания спидометра с радаром?salam писал(а):у знакомого 2102 бегает 140 не напрягаясь с движком поменьше моего(кубики). Вот и подумал что сие есть неправильно.
Машина не едет больше 120
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Re: Машина не едет больше 120
salam
- Модель авто: ВАЗ-2107 двиг от шестерки, БСЗ, карб 1107010
Уважаемый, а куда ему(карбюратору) заглянуть чтоб узнать озон он или солекс?ДААЗ ни о чем не говорит. у ДААЗа есть ОЗОН и Solex
Сегодня пытался раскрутить до 5000 на 4, раскрутился на покупку фотографии на дороге у фотографа с кокардой(сцуко). Вечером попробую еще раз(на другой дороге)
salam писал(а):Сегодня пытался раскрутить до 5000 на 4, раскрутился на покупку фотографии на дороге у фотографа с кокардой(сцуко).
Bupyc
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
+1Буйный писал(а):salam писал(а):Сегодня пытался раскрутить до 5000 на 4, раскрутился на покупку фотографии на дороге у фотографа с кокардой(сцуко).![]()
Ну извини, брат. Я к чему всё это веду...Ты на 5-ой максималки можешь просто и не достичь, повышающая она.
Для начала раскрути первые 4 передачи до максимума потом переходи тока на 5
неправильный метод для набора максималки!salam писал(а):Блин похоже на то, с места резину жжет.
На 4 могу ехать с 40 км на 3 могу разогнаться до 70 км(3500-4000) это нормально?
5 включаю с 90 км и жму газульку, до 120 дожимаю это уже на 3500 оборотах если давить больше то только обороты увеличиваются
ZOMBI
- Модель авто: Классика 21053
Какой смысл сравнивать показания спидометра и редуктора если показания спидометра снимаются до редуктора. Спидометр что на копеешном редукторе что на шестом будет показывать одинаково при том же колличестве оборотов вот только настоящая скорость будет с редуктором с передаточным числом 3.9.(Ваз 2106) На своём опыте убедился. Стоял копеешный, он умер (до конца стёрлись зубцы) приобрёл 06й. Сверял с иномарками и к сожалению с радарами...
DimitriS
Если увеличиваются обороты, но при этом не увеличивается скорость то сцепление уже не жилец. На 3400-3500 у жигулёвских моторов максимальный крутящий момент, подпалёное подызношенное сцепление может и сорвать на скольжение.salam писал(а):5 включаю с 90 км и жму газульку, до 120 дожимаю это уже на 3500 оборотах если давить больше то только обороты увеличиваются
- Модель авто: BOGDAN 21104
Привод спидометра или редуктор?ZOMBI писал(а):Стоял копеешный, он умер (до конца стёрлись зубцы) приобрёл 06й
Вот и ставят для точности показаний спидометра, при замене редуктора на другой (с отличным от стокового передаточным числом), соответствующий редуктору привод в паре с ведущей звездочкой.ZOMBI писал(а):Спидометр что на копеешном редукторе что на шестом будет показывать одинаково при том же колличестве оборотов вот только настоящая скорость будет с редуктором с передаточным числом 3.9
DimitriS писал(а):Если увеличиваются обороты, но при этом не увеличивается скорость то сцепление уже не жилец.
Андрей Легков
- Модель авто: ВАЗ 21043 2101
Привет всем !! Такая же проблема 03 двигатель 06 редуктор кабр и зажигание после регулировки бенз гуд!!!! а вот 120 и все дальше не едит!!! у кого еще какие есть варианты !!! да карб 2107 озон пот данный двигатель!
У меня из-за нее такое было. Правда, предел был 130 км/ч. Все было исправно, просто какая-то вакса перекрыла воздушный жиклер главной дозирующей системы.рустем писал(а): Андрей Легков
Вторая камера работает?
серго
Пневмопривод: а – до переделки; б – после нее. 1 – диффузор вторичной камеры; 2 – фланец крепления мембранного механизма; 3 – литьевой канал на нижней плоскости (подвод разрежения от диффузора первой камеры); 4 – жиклер, подлежащий удалению (подвод разрежения от диффузора 1-й камеры); 5 – жиклер подвода разрежения от диффузора 2-й камеры (подлежит удалению). На рис. б: 4 – канал после удаления жиклера; 5 – жиклер удален, канал заглушен
у меня так чделана ДЗ-2..работае очень четко на режимах
Андрей Легков
Проблему вроди нашел пневмо привод 2 й камеры не дооткрваается, может диафрагма а может подсасывает воздух как найду отпишусь!!
Андрей Легков
Да компрессия кстати в норме 11.5 атм. Проверка на герметичность 5% это на 5++
Андрей Легков
с ОЗОНом никогда не сталкивался , точнее у меня небыло таких проблем, а сталкивался с солексом и WEBERом.
И как ты это определилАндрей Легков писал(а): ... нашел пневмо привод 2 й камеры не дооткрваается
Андрей Легков
у кореша ВАЗ 2106 карб ДААЗ 2107 как и у меня 2 недели как купил и поставил взял его карб на его машине 2 -4 раза газанул и увидел что на мин оюоротах при полном нажатии на газ у нево она открываеться сразу а у меня на 10 -15 грудусов.гость писал(а):И как ты это определил ?Андрей Легков писал(а): ... нашел пневмо привод 2 й камеры не дооткрваается
Вывод когда у меня пропал хол ход в сентябре я его разирал и чистил, скорее всего провтыкал уплотнительное кольцо между корпусом карба и пневмо привода, и была надорвана прокладка
В чем-то вы, ребята, не до конца разобралисьАндрей Легков писал(а): ... у кореша ВАЗ 2106 карб ДААЗ 2107 как и у меня 2 недели как купил и поставил взял его карб на его машине 2 -4 раза газанул и увидел что на мин оюоротах при полном нажатии на газ у нево она открываеться сразу а у меня на 10 -15 грудусов. ...
серго
надавив на ДЗ-1 рукой смотриш ткрытие ДЗ-2...я ж кидал суда пост как доработать пневмопривод второй камеры, проверено на собственном опыте, ....раньше чем её позволит отткрыться первая камера, вторая камера ниоткроется нивжисть
Андрей Легков
Гость 2 карба ну никак по механике не могут отличаться во время работы даже если 2105-......... и 2107 и 073 они одинаковые просто жеклеры и дифузоры разные!!!!гость писал(а):В чем-то вы, ребята, не до конца разобралисьАндрей Легков писал(а): ... у кореша ВАЗ 2106 карб ДААЗ 2107 как и у меня 2 недели как купил и поставил взял его карб на его машине 2 -4 раза газанул и увидел что на мин оюоротах при полном нажатии на газ у нево она открываеться сразу а у меня на 10 -15 грудусов. ...(не шутю и не крытыкую, просто подсказываю).
Серго +1 так как ты прав!! узнавал у карбюраторшика этот метод применяют если карб уже умерает!!!
Я токо с гаража и вылечил свой карб потративши на него 30 мин времени и 40 грн на рем комплект для карбюратора 2107
Андрей Легков
Alex**
Выдуло?Андрей Легков писал(а): в прокладке между нижней и средней частью
Андрей Легков
