Глохнет на высоких оборотах и "тапке в пол"
medvedr
Модель авто: ваз-2107
Непрочитанное сообщение medvedr » Ср ноя 30, 2011 13:17:22
ВАЗ 2107 карбюраторная (90 г. пробег 100 тыс.)
Собственно проблема: на высоких оборота, или даже если точней то тогда когда открывается вторичная камера, если давонуть педаль газа в пол резко машина начинает глохнуть, и если не отпустить педаль то она таки и заглохнет. Но если плавно нажимать то едет нормально.
Думал проблема в открытии вторичной камеры: выкинул пружину из пневмопривода - ничего не дало; сделал мех.привод заслонки вторичной камеры - результата 0.
При снятой кастрюле и имиторовании ситуации - видно что топливо льется во вторичную камеру.
Хз что еще можно проверить
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Глохнет на высоких оборотах и "тапке в пол"
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 30, 2011 13:46:59
может у тя заливает?с мех. приводом ОЗОН бывает такое, у тя ПК уровень правильно выставлен?
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Ср ноя 30, 2011 14:10:27
Проблема была обнаружена после полной ревизии карбюратора (чистка, настройка, и поплвка в том числе). И вот мужик который делал - этот факт и установил. Я до этого не замечал, так как особо на ней не "шприцую". Но после его открытия - это начал замечать и я. Особенно во время обгонов парочку раз было.
После этого я уровень в ПК не трогал, но игрался с жиклерами вторичной камеры.
Но во время разбора карбюратора я обнаружил бензин в поплавке :confused:
Но особого значения этому не предал, и к моей проблеме это не сопоставил.
Хотя если в поплавке бензин, то он тяжелее и соответственно уровень в поплавковой камере будет больше.
Как запаять поплавок?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср ноя 30, 2011 14:30:31
Сначала выпарить из него все, в стакан с кипятком брось, а там обезжиривать и как обычно. Хотя лучше новый взять, он гроши стоит.
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 30, 2011 14:32:27
проделать дырку еще одну и выдуть все изнутри. Промыть водой так же и паять.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср ноя 30, 2011 14:33:57
fragment писал(а):Хотя лучше новый взять, он гроши стоит.
+1 :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 30, 2011 14:36:38
А если карб в гараже разобрал, в магазин пешком топать? Ситуации разные бывают
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Ср ноя 30, 2011 14:47:00
а он тяжелее не станет после пайки?
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Ср ноя 30, 2011 14:49:25
Еще варианты кроме перелива из-за поплавка будут?
А относительно нового поплавка - так говорили что медный стоит бешеные деньги.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 30, 2011 14:50:50
Ну надо же совсем чуть-чуть олова, тонкий слой. всегда же паяли, и ничего
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 30, 2011 14:52:30
medvedr писал(а):А относительно нового поплавка - так говорили что медный стоит бешеные деньги.
Даже если он весь из меди, это большая тяжесть? Не золото, ведь. Хотя, наверное, латунь :hmmm:
А из чего еще бывают? Из пластмассы, что ли?
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Ср ноя 30, 2011 15:01:54
А хз.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 30, 2011 15:30:10
medvedr писал(а):Проблема была обнаружена после полной ревизии карбюратора (чистка, настройка, и поплвка в том числе). И вот мужик который делал - этот факт и установил. Я до этого не замечал, так как особо на ней не "шприцую". Но после его открытия - это начал замечать и я. Особенно во время обгонов парочку раз было.
ты её теперь забогатил донЕльзя....она как из под крана теперь льет
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Ср ноя 30, 2011 16:23:46
Да я б не сказал шо прям как из ведра. На выходных ездил - то получилось по трассе чуть меньше 10 литров.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 30, 2011 16:26:23
medvedr
а должно 7-8
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 30, 2011 16:33:43
смотря на какой скорости. у меня по трассе около 9-10л. Обгон только на третей, а это бывает и 120км/ч, и естественно "крейсерская" скорость у меня 110-120км/ч
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср ноя 30, 2011 16:35:24
Антон80 писал(а):а должно 7-8
Это от скорости зависит... ;)
LOL
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 30, 2011 16:44:40
medvedr писал(а):Да я б не сказал шо прям как из ведра. На выходных ездил - то получилось по трассе чуть меньше 10 литров.
Ну у тебя и под нагрузкой и без нагрузки глохнуть начинает?Хлопает чо нить в карб?Зажигание какое???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 30, 2011 16:45:25
не буду повторять опыт недавно вступившего в наши ряды форумчанина :whistlin:
езжу обычно на 4000 оборотах.
ПС пишу "наши ряды", а в связи с недавними событиями грустно...
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср ноя 30, 2011 16:48:46
Антон80 писал(а):ПС пишу "наши ряды", а в связи с недавними событиями грустно...
это да...
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Ср ноя 30, 2011 16:52:29
Пока не сделал мех привод второй камеры, то на оборотах где-то до 3000 не глохла при резком "газ в пол".
А сейчас - начинает глохнуть.
В карб не стреляет.
Зажигание контактное. Правда стоят силиконовые провода - некоторые "знатоки" говорят что они типа не предназначены для моего зажигания, и могут они глючить.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 30, 2011 16:56:11
В карб не стреляет.
нет,провода непричем
меняй кулачек и конденсатор для начала, а скорей тут конденсатор ерундит
Оффтопик: ставь БСЗ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 30, 2011 17:04:16
medvedr
это естественно для мех.привода. Ускоритель же в первой камере только. Имхо
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Ср ноя 30, 2011 17:13:33
В гараже мужик показывал блок - СОНАР ИК, ставится вместо контактов и конденсатора. Говорил что альтернатива БСЗ.
По цене получается почти раза в три дешевле чем БСЗ все купить.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 01, 2011 14:10:35
medvedr писал(а):В гараже мужик показывал блок - СОНАР ИК, ставится вместо контактов и конденсатора. Говорил что альтернатива БСЗ.
Не покупай Сонар Ик...это не альтернатива БСЗ и даже рядом не стоит...там фотоэлемент который считывает сигнал сосветодиода (красного) вся эта байда вроде сперва работает , а потом даже если раз в три месяца ушной палочкой все там чистить всеравно начинает давать сбой
