Настройка карбюратора
Vl80c
- Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
- Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Re: Настройка карбюратора...
НАШЕЛ
Только там пневмоклопан мешается
серго
болтовня все это , как и завихрени всякие с проставками под карбюратор, сонариками...все воплощаемо но не оправдываемое надежды на мой взгляд
Alex**
Вот под этой заглушкой чё за жик стоит? У мну на одном карбе есть эта заглушка , а на другом просто винт под отвёртку
Vl80c
По описанию, там вроде нет жика! У меня там тоже заглушкаAlex** писал(а):Вот под этой заглушкой чё за жик стоит? У мну на одном карбе есть эта заглушка , а на другом просто винт под отвёртку
Vl80c
Ну вот хочется мне повозитьсясерго писал(а):болтовня все это , как и завихрени всякие с проставками под карбюратор, сонариками...все воплощаемо но не оправдываемое надежды на мой взгляд
Последний раз редактировалось Vl80c Сб ноя 05, 2011 12:10:15, всего редактировалось 1 раз.
Vl80c
Удалил все
Последний раз редактировалось Vl80c Сб ноя 05, 2011 12:08:50, всего редактировалось 2 раза.
Вот мне не знакома такая картина. Мне знакома совершенно другая: если начал схватывать, то уже заведется наверняка.Кому из водителей не знакома такая картина: холодный двигатель фыркнул пару раз и заглох. После этого, хоть убейся, двигатель не заводится.
Массовое наполнение цилиндров значительно уменьшается. Отсюда и все выводы об экономии: никак не едет, зато экономит.Когда же двигатель и вся система топливоподачи хорошо прогревается, а особенно во время езды, выхлопные газы становятся настолько горячими, что ...
Вот это и есть та заманиловка (а по сути - бред!), которая должна привлекать все новые и новые массы любителей экономии.... 25% экономии горючего.
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Винт производственной настройки. "В этих наших интернетах" (с) говорят, что крутить КРАЙНЕ нежелательно. Я, когда разбирал карб, по незнанию выкрутил (это такая же игла, как и винт качества), закрутил обратно, разницы не почувствовал.Alex** писал(а):Вот под этой заглушкой чё за жик стоит? У мну на одном карбе есть эта заглушка , а на другом просто винт под отвёртку
Насчет кулера на карб - чушь полнейшая. Это кто-то хотел придумать жалкое подобие компрессора, кому интересно поюзайте в интернете с каким давлением, например, электрический компрессор дует, а с каким кулер
открутил крышку вакуумпривода чтоб снять пружину,а там прокладки нет между крышкой....а она должна быть или так положено?????????????Антон80 писал(а):артур с
попробуй в вакуумном приводе пружину переставить на другую сторону мембраны. Делается очень быстро. Проедь и ощутишь, есть ли разница
Alex**
А вот я вочувствовалDriver52 писал(а): закрутил обратно, разницы не почувствовал.
на краях корпуса привода она не лежит,как напимер на пусковом или на ускорителе вот я и подумалАнтон80 писал(а):а контур мембраны не прокладка?
Driver52
Ну я закрутил и выкрутил два или три оборота. Глохнуть и должно, потому что при полностью закрученном, игла перекрывает канал. Я имею ввиду разницы в расходе топлива или нестабильности ХХ не почувствовал. ХХ настраивал обычно: винтами качества и количества.Alex** писал(а):А вот я вочувствовалDriver52 писал(а): закрутил обратно, разницы не почувствовал.Когда закручиваю - глохнет.
Evo9
- Модель авто: Ваз 2105
Подсос
Всем доброго времени суток)Ребят у меня такая проблема
С утра (даже в -11) я завожусь просто идеально,но есть одно но.Меня очень сильно напрягает разогревать машинку нажатием на педальку газа.Так как когда я вытаскиваю подсос,машина теряет обороты и тупо глохнет!Пробовал на теплую вытаскивать подсос,такая же ситуация.Вот сижу и думаю с чем же это может быть связано.Подскажите и помогите добрым советом
Кстати авто Ваз 2105 81 г.в.
BORODA
Re: Подсос
При чём тут зажигание?алекс007 писал(а):зажигание смотри
Почитай тему "карбюратор это просто"
Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Подсос
Чет не совсем понял вопроса. Получается если на холодную заводить то при подсосе она не заводится или заводится и глохнет. Попробуй поиграй с подсосом, найди оптимальный вариант положения. А так на ум только приходит переобогощенная смесь, залитые свечи. Интересно а может косвенно повлиять наличие ЭПХХ??? Ведь когда вытаскиваешь подсос концевик может срабатывает из-за чего ХХ пропадает.
серго
ага но только ему по разному нужно, заводится при полностью натянутом подсосе причем заведясь начинает реветь как полоумная (4000) а начинаю убирать глохнет, второй раз завожу так же но при убирании (до 1500-2000) начинает дрыгаться но с горем пополам прогреваю и еду, с SOLEX такого не было, я думаю эти ОЗОНы все такие потому что у всех рано или поздно появляются эти проблемы с пусковым устройствомгость писал(а):Подсос вытаскивать нужно столько, сколько требуется
