радиатор горячий,термостат работает, вентилятор срабатывает (температуру скинет ) потом через некоторое время опять вентиль срабатывает,и так стало после замены помпы и проводимых работ с генераторомрустем писал(а):Артур ВАЗ21053Артур ВАЗ21053 писал(а):а двигатель все равно греется до включения вентилятора
А температурный режим в норме? Не кипит? Радиатор горячий при срабатывании вентилятор?
Артур ВАЗ21053
- Модель авто: ВАЗ 2107i 2006 г.в пробег 66000
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Артур ВАЗ21053
никто тебе здесь не поможет, потому что информация твоя похожа на венигрет (винигрет, винегрет
) Уже запутался, как этот винегрет пишется:cigar:
Нормальный режим работы.Артур ВАЗ21053 писал(а):радиатор горячий,термостат работает, вентилятор срабатывает (температуру скинет ) потом через некоторое время опять вентиль срабатывает
тоже сижу и догоняю а что не устраивает?рустем писал(а):Нормальный режим работы.Артур ВАЗ21053 писал(а):радиатор горячий,термостат работает, вентилятор срабатывает (температуру скинет ) потом через некоторое время опять вентиль срабатывает
Артур ВАЗ21053
точно так же работает.и я никогда не думал,что у меня неисправна СО
Артур ВАЗ21053
прошла проблемка,теперь всё ок, наверно как упоминалось выше была пробка
Пробка воздушная.Артур ВАЗ21053 писал(а):прошла проблемка,теперь всё ок, наверно как упоминалось выше была пробка
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Машина не прогревается до "вертикальной стрелки"
привет!
ребят такая вот хрень...
2104 с торпедо как у 2107. двиг 1300сс 2105
машина при прогреве не нагревается дальше, чем начало зеленого поля. стрелка стоит между белым и зеленым :(
грешил на датчик в блоке - поменял на лузар - то же самое.
термостат тоже по идее нет - когда машина прогревается верхний патрубок холодный!
при замыкании провода датчика на массу - в салоне зашкаливает (т.е. тоже показывает весь диапазон)
в чем может быть дело? может термостат стоит не с той температурой?
что посоветуете?
что посоветуете?
Re: Машина не прогревается до "вертикальной стрелки"
заменить термостат, только не на Лузаровский.Mr Alter Ego писал(а): что посоветуете?
Можно конечно сперва проверить установленный, вот ниже как
У термостата следует проверять температуру начала открытия основного клапана и ход основного клапана.
Для этого термостат установите на стенде БС-106-000, опустив в бак с водой или охлаждающей жидкостью. Снизу в основной клапан 9 уприте кронштейн ножки индикатора. Начальная температура жидкости в баке должна быть 73–75° С. Температуру жидкости постепенно увеличивайте примерно на 10° С в минуту при постепенном перемешивании, чтобы она во всем объеме жидкости была одинаковой.
За температуру начала открытия клапана принимается та, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм.
Термостат необходимо заменять, если температура начала открытия основного клапана не находится в пределах 81±54° С или ход клапана менее 6,0 мм.
Простейшая проверка термостата может быть осуществлена на ощупь непосредственно на автомобиле.
После пуска холодного двигателя при исправном термостате нижний бачок радиатора должен нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости находится примерно на расстоянии 3–4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует 80–85° С.
pitekantrop
- Модель авто: ВАЗ 2107'87 г., двигатель 2103 расточен под 79 поршень
У меня карлсон (принудительное охлаждение), електровентилятора охлаждения естественно нету. Так у меня постоянно стрелка стоит на границе белой-зеленой зоны. Дальше стрелка уходила только когда навернулся термостат. Я всегда думал, что это нормальная рабочая температура движка.
SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Какая погода за окном?
У меня при езде, при темперетуре от 0 до +4 град. Тоже по середине не становится стрелка.
SunshineofMusic
кстати да, погода-то уже ближе к холодам. Mr Alter Ego попробуй решетку закрыть картонкой или куском линолеума, результат думаю долго ждать не заставит
Mr Alter Ego
решетка закрыта уже месяца полтора. да и ... летом в пробке то же самое. редко в пробке стрелка подвигалась на 1-2 мм правее.
Mr Alter Ego
хочу заметить что сама машина прогревается быстро. и печка топит так, что как то на одном ботинке клей отклеялся и развалился ;-)
как померять температуру двигателя? прибором? в районе где вкручен датчик в бошку?
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Страшно если постоянный перегрев.
А радиатор основной горячий, если всё норм, тогда возможно проблемма не с датчиком а прибором, может что то коротит, проверь везде массу (на датчике и на приборе). это самый легкий вариант. Самое худшее если забилась система охл где датчик. Тогда.....
SunshineofMusic
Mr Alter Ego
Не заворачивайте себе голову. У вас нормальная рабочая температура. Хуже, когда стрелка доходит до красной зоны. и двигатель закипает. Печка топит - самое главное
Mr Alter Ego
вообще то,
недогрев двигателя это страшно. езда с недогревом даже в 3-4 градуса значительно снижает ресурс двигателя и как следствие ухудшается качество сгорания смеси и кпд ЦПГ.
основная проблема это не полная выборка зазора в паре поршень цилиндр. и как следствие, увеличение износа ....
я конечно понимаю что многие относятся как вазам ... типа АААААААААААА что там. двигателю 40 лет в обед, ему без разницы ... но я твердо убежден что разница есть.
к тому же не ясно ... в чем проблема. если датчик показывает не верно то когда она будет кипеть я об этом и не узнаю.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
проверить правильность работы датчика можно по силе тока идущего от датчика. По этому принципу проверяют тахометр.
Данные жумаю есть в мурзилке. Поищите кто сможет
Mr Alter Ego
вентилятор у меня на помпе ...
датчик в головку поставил новый ... по сравнению со старым изменений 0. значит дело не в нем.
а вот как отдефектовать датчик в приборке не знаю. не хотелось бы просто так покупать.
SunshineofMusic
Ну тогда 2 варианта:
1 - забилась система охлаждения.
2 - термостат шкодит.
дим 99
Принцип действия этого датчика как и у топливоного, можно проверить замкнув провод с датчика на массу стрелка должна пойти в красную зону. Помоему так проверяется, но лучше ещё 1 мнение более знающего.
Mr Alter Ego
95Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре возду ха 20–30° С, полной нагрузке и движении со скоростью 90 км/ч, не более,° С
вот что нашел.
в каталоге видел термостаты для 2101 у которых рядом написана температура типа 80С
может мне кто то поставил с заниженной температурой просто
в вбщем надо менять термостат. посоветуйте бренд в украине?
я выше писал .... что при замыкании стрелка ложится до конца в право. аж дальше красного поля. т.е. якобы работаетПринцип действия этого датчика как и у топливоного, можно проверить замкнув провод с датчика на массу стрелка должна пойти в красную зону. Помоему так проверяется, но лучше ещё 1 мнение более знающего.
SunshineofMusic
Я себе не давно менял. Брал обычный заводской, после замены все работает как часы. Тьфу-тьфу.
