Двигатель от "пятёрки" в Москвич.
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Двигатель от "пятёрки" в Москвич.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 04, 2011 4:29:59
Двигу реально пипец. Я на нём больше 70 км/ч разогнаться не смог, при этом звук был такой, как самолёт взлетает. Холостой ход начинается на 1500 об/мин. - ниже глохнет.
[b]Mr_Ice[/b] писал(а):Чето надо покушать а то нога очень болит. вот как то примерно так у тебя получается.
или давайте ампутируем палец а то у него ноготь сломан.
Поздно пить баржоми, когда почки отказали.
AndrewKiev
Модель авто: ВАЗ-2105-070
Непрочитанное сообщение AndrewKiev » Вт окт 04, 2011 10:59:10
промыть радиатор, поставить писалки на него, более мощный вентилятор и проблема уйдет
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Вт окт 04, 2011 11:07:40
Shvarzneger, не пробывал как минимум сделать раскоксовку двига, долть пару присадок в масло и попробовать потом покататься?
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 04, 2011 11:34:17
вчера кстати свела судьба меня с одним человеком (резину на запаску у него брал) у которого в аккурат 41 космич с двиглом 2106 :yes:
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 04, 2011 11:45:31
Shvarzneger
Есть электронная мурзилка по 41-му. Если надо - могу скинуть хоть на Мегу, хоть на Трекер, там и про моторы и про коробки вродь достаточно инфы :hmmm:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт окт 04, 2011 12:03:27
Я так понял, что на москвиче ставили раньше мотор от ваз 2106, только перевернут как на переднеприводных вазах?
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 04, 2011 12:12:01
Сержик писал(а):Я так понял, что на москвиче ставили раньше мотор от ваз 2106, только перевернут как на переднеприводных вазах?
мотор стоит так же как в жигулях, что касается двиг от 5-ки мое ИМХО, ехать оно не будет, в силу того что двиг чахлый, и кроме того под ижевский двиг рассчитаны и коробка и диф, так что не думаю что поставив другой двиг у которого смещена планка крутящего момента и мощность в отличии от стоквого, будет выигрыш в итоге, думаю действительно надо сначала почитать тех подробности о 41 космиче и тщательно о коробках устанавливаемых на них...
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 04, 2011 12:26:39
олежек писал(а):что касается двиг от 5-ки мое ИМХО, ехать оно не будет, в силу того что двиг чахлый
+ моё ИМХО тоже :yes:
А масса почти полторы тонны. :yes:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 04, 2011 17:47:42
Давай мурзилку. Хоть даже на наш трекер.
На Москвиче тоже двиг полторашка и кобылок почти однаково, только крутящий момент отличается чуть чуть. Поехать должен "только в путь".
Москвич 21412
Мощность двигателя л.с / оборотах: 72
Рабочий объем двигателя: 1478 см³
Крутящий момент / оборотах: 106/320
ВАЗ 21053
Мощность двигателя л.с / оборотах: 71/5600
Рабочий объем двигателя: 1450 см³
Крутящий момент / оборотах: 104/3400
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт окт 04, 2011 17:55:04
я бы лучше ижевца оставил- он неприхотливее, хотя там трамблёр спереди и его закрывать надо. зато он бензину жрёть менее, чем жига
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 04, 2011 17:59:08
serg214121032107
Я тут же кучу раз писал, что двигатель полное г.... Можно, что-нибудь по теме. Однозначно решено, что если пятёрошный двигатель можно будет приколхозить в Москвич, то так оно и будет.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт окт 04, 2011 18:00:38
Shvarzneger писал(а): ВАЗ 21053
это двигатель 2103, а выше про пятерочный говорилось. Пятерочный (2105) - это 1,3 ременной.
Так какой все таки двиг планируется ставить?
Shvarzneger писал(а):Москвич 21412
это этот?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 04, 2011 18:06:25
Ставить будеим тот который 2103 1450 см³. Москвич именно как на картинке.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт окт 04, 2011 18:08:11
Shvarzneger писал(а):Ставить будеим тот который 2103 1450 см³. Москвич именно как на картинке.
так он должен подойти блок цилиндров у 2106 и у 2103 по креплениям то одинаковые.
http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-mo ... ateli.html
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 04, 2011 18:20:20
То что 03 и 06 двиг по креплениям одинаковые - это понятно. Только на Москвиче моего деда стоит стоит не двигатель не от Ваз 2106, а то Москвича. И основной вопрос: ни как его впихнуть в подкапотное пространство, а как передать крутящий момент от двигателя на КПП :hmmm: .
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт окт 04, 2011 18:33:41
а, теперь понял.
Вот смотри коробки разные
http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-mo ... edach.html
1. 2141-1700009
2. 21412-1700009
http://baltkam.ru/auto-parts-azlk/moskv ... P53;118;53
так что наверно только замена силового агрегата в сборе :cigar:
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт окт 04, 2011 18:43:00, всего редактировалось 6 раз.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт окт 04, 2011 18:38:09
фигасе. вот ведь как бывает. ездил лет 5 на нём и даже не задумывался, что КПП у них разные :slap:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 04, 2011 18:42:56
Ну вот хоть что-то по теме написал умный человек.
Значит тут два варианта. Либо менять ещё и КПП. Либо как-то всё это дело совмещать. Мне почему-то кажется, что первый вариант.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 04, 2011 18:58:48
О какая инфа по космичу 41:
В качестве временного решения на часть автомобилей начали устанавливать двигатели ВАЗ-2106. Одновременно АЗЛК начал разрабатывать новое семейство двигателей, включая дизель. На экспортный М-2141-136 устанавливался дизельный двигатель 1800 см³ Ford (экспортное наименование — Aleko, Lada Aleko, от Автозавод Ленинского Комсомола).
И что интересно - оказывается первые версии космича были с переделанными двигателями от ВАЗ, а потом уже переделали чутка сам москвич, вот инфа:
Тем же, кто не хочет заниматься расточкой мотора, остается приобрести версию с двигателем ВАЗ. В начальный период производства ВАЗ поставлял специальную версию "шестого" мотора - ВАЗ-2106-70, отличающуюся от базового расположеним точек крепления, а также формой масляного картера и размещением маслоприемника. В последующем от переделок мотора отказались.
Сейчас "Москвич" комплектуется обычным мотором ВАЗ-2106, под который несколько переделан подрамник. Из-за формы и размеров масляного картера на "Москвич" теперь не ставится нижний пластиковый обтекатель, который хоть и отрывался частенько на старых моделях при движении задним ходом, зато существенно улучшал аэродинамику, предотвращая излишнее завихрение воздуха под днищем автомобиля. Такая машина получила индекс 2141-00.
К сожалению, устаревшие моторы ВАЗ и УЗАМ - это практически все, на что мог рассчитывать покупатель "Москвича" вплоть до 1997 года. А ведь еще в конце 80-х на заводе был полностью подготовлена документация на новый двигатель объемом 1.8л, производство которого планировалось начать в 1991 году. Потом запуск производства отложили до 1993 года, а потом и вовсе "забыли" об этом проекте. А перспективы были, как всегда, самые радужные.
http://autoturizm.narod.ru/dvigatel.html - рекомендуется к прочтению.
Кстати этот момент меня восхитил, про двигатели от ино которые планировались к установке на космичи, цитирую:
Двигатели часто приходили на АЗЛК без технической документации, но для заводчан это не стало преградой. Специалисты в темпе отливали подходящий переходник к коробке передач, выбирали пригодный вариант сцепления (как правило, импортный ведомый диск плюс "родная" корзина), состыковывали детали выпускной системы, влезали в электронику системы впрыска, и когда японцы или французы приезжали только обсудить компоновку, им показывали уже готовый ходовой образец.[6]
А вообще мне 41 москвич очень нравится, я бы не отказался иметь сей агрегат еслиб имел возможность владеть несколькими авто ;)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 04, 2011 19:12:40
Москвич 2141 - прекрасный автомобиль для своего времени. Просто в те годы основной упор и финансирование было на ВАЗ, АЗЛК сперва топтался на месте, а с приходом "эффективных менеджеров" развалился окончательно. Москвичи были гораздо совершеннее 2108, я даже читал статью в журнале "Наука и жизнь" за 1991 год, там была целая линейка проектируемых машин. А теперь на месте знаменитого завода собирают французско-румынские жоповозки, да еще и гордятся этим...
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 04, 2011 19:37:57
Москвичи в своё время были очень хороши. Их за бугром в 60-70-х годах брали на ура! Даже непонятно как такая машина могла сгинуть во времени, а завод развалился.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 04, 2011 19:42:08
Shvarzneger писал(а):Даже непонятно как такая машина могла сгинуть во времени, а завод развалился.
Основная идея современного бизнеса - лучше купить и перепродать, чем самому делать. Так развалили АЗЛК и многие другие предприятия бывшего СССР. Оборонка пока еще шевелится немного, автозаводов всего три осталось, авиазаводы закрываются, в общем неутешительня картина.
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 04, 2011 21:08:17
Shvarzneger
http://www.megaupload.com/?d=X70FEMUX
чот запарил меня трекер...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 05, 2011 5:56:32
D.I.M.A.R. писал(а):это двигатель 2103, а выше про пятерочный говорилось. Пятерочный (2105) - это 1,3 ременной.
вот именно!!!!
сразу надо писать то не пятерочный, а троечный, с ним еще куда не шло, хотя ездил как то на узаме 1700 вот тот двиг для космича самое то :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 05, 2011 6:02:33
олежек писал(а):ездил как то на узаме 1700 вот тот двиг для космича самое то :thum1:
:cool: У нас в Уфе собирали, от 1.5 до 2 литров... Лет 10 назад производство двигателей закрыли, через некоторое время закрыли и сборку снегоходов "Рысь" :no:
