Плохо заводится на холодную. Озон 2107-1107010
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Не заводится на холодном двигателе
потом когда прогреется едет нормально без подсоса со стабильными оборотами.
Свечи смотрел до того как такая проблема началась. Свечи были в слегка красном налёте.K.M. писал(а):Свечи в каком состоянии? Когда не заводится - выверни, рассмотри. Когда завелось и поездил - выверни, рассмотри. Лучше сфотографируй.
- Модель авто: Две четверки
Поменяй. Красный налет - это железо, от присадок из бензина. По нему утечки идут. Можно, конечно, попробовать прожечь, но лучше поменять.FedorovK писал(а):Свечи смотрел до того как такая проблема началась. Свечи были в слегка красном налёте.K.M. писал(а):Свечи в каком состоянии? Когда не заводится - выверни, рассмотри. Когда завелось и поездил - выверни, рассмотри. Лучше сфотографируй.
Они были сухие?
Свечи сухие. Неужели из-за этого с утра не заводится? такое ощущение что топлива нет либо наоборот перебор.K.M. писал(а):Поменяй. Красный налет - это железо, от присадок из бензина. По нему утечки идут. Можно, конечно, попробовать прожечь, но лучше поменять.FedorovK писал(а):Свечи смотрел до того как такая проблема началась. Свечи были в слегка красном налёте.K.M. писал(а):Свечи в каком состоянии? Когда не заводится - выверни, рассмотри. Когда завелось и поездил - выверни, рассмотри. Лучше сфотографируй.
Они были сухие?
Поменяй свечки - почувствуешь разницу.FedorovK писал(а): Свечи сухие. Неужели из-за этого с утра не заводится? такое ощущение что топлива нет либо наоборот перебор.
Это несложно и недорого.
то есть пока диагноз свечи?K.M. писал(а):Поменяй свечки - почувствуешь разницу.FedorovK писал(а): Свечи сухие. Неужели из-за этого с утра не заводится? такое ощущение что топлива нет либо наоборот перебор.
Пока да. Были бы они у тебя залиты - можно грешить на карб. А раз сухие - то на железо. Поставь новые.FedorovK писал(а):то есть пока диагноз свечи?
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
FedorovK
да ты возьми да новые вкрути чем гадать. Если не поможет - так запас свечей карман не тянет
в общем поменял свечи. Поставил NGK V-Line. С отцом отрегулировал угол опережения зажигания, холостые обороты, зазор в контактной группе. Посмотрим как завтра с утра заведётся.
Думаю, что также как и до твоих манипуляцийFedorovK писал(а): Посмотрим как завтра с утра заведётся.
В общем поставил машину в 6 вечера. В час ночи с пол тычка завелась. Температура воздуха +3.Буйный писал(а):Думаю, что также как и до твоих манипуляцийFedorovK писал(а): Посмотрим как завтра с утра заведётся.Причина банальна, но подождём твоего ответа. Авось..
FedorovK писал(а):.... Свечи были в слегка красном налёте. ...
FedorovK писал(а):... поменял свечи. ...
FedorovK писал(а):... с пол тычка завелась. ...
С утра завелась со второго раза. температура +2 Газ в пол не давил. обороты стабильны, не прыгают. Счастье естьБуйный писал(а):Думаю, что также как и до твоих манипуляцийFedorovK писал(а): Посмотрим как завтра с утра заведётся.Причина банальна, но подождём твоего ответа. Авось..
- Модель авто: ВАЗ-21074
21074 карб плохо заводится на холодную.
Доброго времени суток. В начале лета пересел на отцовскую машину, по началу - вроде все работало хорошо, но со временем начались проблемы: с зажиганием и карбом(после заливки паленого бенза). В итоге поставил БСЗ, воткнул ЭМК, прочистил карб, отрегулировали ХХ - ездит отлично, до сотни, по спидометру, за 12.5сек, но при этом очень хорошо жрет бензин - в городе точно больше 10-11 литров, даже если тапку жать, очень, плавно.
Летом со стартом на холодную проблем, больших, не было: пару раз качнешь педаль газа до упора, крутишь стартер - сразу схватывает - тянешь подсос и все стабильно работает. С постепенным похолоданием заводится становилось все хуже и хуже: выжим сцеп - кручу стартер - двиг схватывает - пару секунд поработает и глохнет, но обычно на второй раз заводился двиг. Сегодня при минус 2-4, завелся с 5-го раза, симптомы такие же: как поворачиваю ключ двиг сразу схватывает и сразу глохнет. Пробовал покачать газку, подождать и заводить - эффекта не дает. Вытягивал подсос на треть, полностью, половину - ничего не меняет, глохнет.
Модель карба - Озон 2107 1107010, свечи - А17ДВР, новые.
В голове появились вот такие идеи: 1) что проблема, наверно, в пусковом устройстве, в неправильном зазоре дроссельных заслонок; 2) возможно зазор свеч слишком мал(стоит 0.5мм), хотя тогда сразу не схватывало бы. 3) думал, может слишком позднее зажигание(иногда двиг не сразу глох после выкл.зажигания) - выставил пораньше, не помогло. 4) возможно подсасывает воздух тонкий шланг от сапуна - шланг отвода картерных газов. Не знаю будет ли это влиять на холодный пуск..
П.С.: Скоро зима, и тогда, уже точно, совсем не заведусь..подскажите пожалуйста в каком направлении копать...?
Объединено.Рустем
Объединено.Рустем
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Re: 21074 карб плохо заводится на холодную.
На холодном моторе ни в коем случае не советую трогать по-началу педаль газа. Смесь переобогащена - насосом ускорителя моментально заливает свечи.
Без газа вообще не заведешь.. Наверно раз 10 подряд будет глохнуть.
Значит пусковое вообще не работает.Tekkiller90 писал(а):Без газа вообще не заведешь.. Наверно раз 10 подряд будет глохнуть.
- Ilmir888
- Модель авто: VAZ 21074
свечи нормальные попробуй поставить и педаль газа трогай после 1-2 сек., как начинаешь крутануть стартер
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Я сейчас завожу так: сел, подсос наполовину вытащил, сцепу выжал и кручу стартертом - заводится с полсекунды. А раньше жал пару раз газ для того чтоб впрыснуть топливо и заводил, заводилась тоже конечно, но с подтроением, так что газ трогать не надо, тапку надо жать, если авто стояло долго.
Re: Плохо заводится на холодную. Озон 2107 1107010
Tekkiller90
Попробуй сделать так-перед пуском двигателя подкачай вручную топливо.Отпишись по результату.И зазор в свечах для БСЗ 0,7-0,8 мм
- Driver52
Из поплавковой камеры бензин испаряется не раньше чем через неделю, а пару прокрутов стартером достаточно, чтобы из шлангов и самого бензонаноса накачать пару кубов бензина, которых достаточно для пуска. А Tekkiller90 стартером крутит вон сколько.рустем писал(а):Tekkiller90
Результат аналогичный..рустем писал(а):Tekkiller90
Хочу проверить зазоры заслонок. Но боюсь соваться в карб - ибо плохо в нем разбираюсь.
