Всем доброго времени суток!
Опишу свою проблему.
Утром заводится плохо, подсос полностью на себя, завожу - глохнет, завожу - глохнет, так раза 4, потом заводится нормально с выжатым сцеплением, секунд 15 сцепление держу, тихонько отпускаю и всё норм. На горячую заводится отлично, с пол тычка. Температура на улице минус 10.
Далее..
Стоял один раз полтора часа на улице, при минус 5. Двиг остыл не полностью. Пытаюсь завести - никак! Стартер крутит отлично, но не схватывает. Мучался очень долго, подсос в разных положениях, пробовал со сцеплением, с газом, ну никак. Пытается схватить, но очень-очень слабо. Потом кое-как уловил момент, схватил, сразу газу дал, помог раскрутить так сказать, все норм.
Сегодня ездил менять стекло, в гараже машина стояла минут 40-50, гараж теплый. Пытаюсь завести - опять никак! Долго крутил, так же испробовал всякие методы, так и не завелся, вытолкали меня, с толкача кое-как схватил.
Повторюсь, на горячую если только заглушил, заводится отлично. Если постоит какое-то время, приходится покрутить стартером подольше, или с подсосом.
Недавно попробовал утром педалькой газа подкачать, 30 раз качнул, завелась нормально.
Подскажите в чем проблема. Зажигание отрегулировал, поплавок отрегулирован, все фильтры чистые, бензин 92. Ваз 21053, 2005 год, карб не помню какой, родной.
Может проблема в бензонасосе?
рустем писал(а):Almaz
По насосу я не зря говорил,т.к. сталкивался с подобной проблемой-утром машина заводилась так-завелась,заглохла,завелась,заглохла и так раза четыре,и это летом! А вот если после ночной стоянки подкачать топливо вручную,то заводилась без проблем.Причем в движении никаких проблем с подачей не было.
ситуация похожая.
