Потек движок
YRka
Модель авто: ВАЗ-21043
Потек движок
Непрочитанное сообщение YRka » Пн сен 19, 2011 19:42:55
Всем привет! Приключилась беда, заметил, что капает масло, посмотрел на уровень, минимум. В чем причина утечки масла с правой стороны? беда еще в том что нет эстокады чтобы посмтреть
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: Потек движок
Непрочитанное сообщение tvman » Вт сен 20, 2011 8:19:33
капать может с поддонна двигателя, может пропускать прокладка между блоком цилиндром и головкой блока, может пропускать прокладка клапанной крышки, крышка маслозаливной горловины может пропускать, может сальник коленчатого вала. Это только если у тебя с право течет, если с лева (считается по ходу движения автомобиля), то может течь еще и бензонасос и с маслянного фильтра и с отвода картерных газов..мест для течи может быть много. Надо смотреть...Либо эстакаду ищи, либо яму, либо ежай в сервис на подъемник
