Глохнет на ходу
viachko
- Модель авто: ВАЗ 2107, 99 г.р. ну и немножко доработанный, используя данный форум!
Re: Глохну на ходу.
Нет, сразу после того как заглохла- не заводиться. Схватит, чихнет и все.Через полминуты-минуту - все ОК! Все-таки,думаю, с топливом что-то.
Re: Глохну на ходу.
viachko
для начала надо его заменить.
Про проруху: было и мне такое, что при поездке по трассе на 300 км заправлялся в Борисполе на одной и той же заправке, и всё было очень даже хорошо. А раз такого хватонул, что пришлось все сливать и чистить. Обратно заехал, сказал им, а они говорят, мол вы не первый жалуетесь.
viachko
Re: Глохну на ходу.
Как вариант, да можно и слить. Вот только я дня 3-4 проездил на заправленном баке и ездил без проблем , сейчас - осталось меньше половины.
Re: Глохну на ходу.
viachko, как бы мне забрать свои слова обратногость писал(а):viachko
Alex**
Alex**
Re: Глохну на ходу.
Ну уже накрайняк тогда - вынимай из бака заборник , и пробуй продуть трубку , которая под дном идёт
viachko
Re: Глохну на ходу.
А неполхая идея!!! Бак не снимался и не чистился с её рождения. приеду с дачи, дуну!
TRIPL3_H
- Модель авто: ВАЗ 21043 1999г
Re: Глохнет на ходу
гость, какие конкретно вопросы остались без ответа?
машина работает на подсосе (2500 оборотов) примерно минуту и потом глохнет
делалось это всё с открытой крышкой карба, вторая камера была сухая (это нормально?)
проблема точно не в бензонасосе, штоке и воздушном фильтре (они новые!)
Re: Глохнет на ходу
Ну хотя бы вот этот:
CHMZ писал(а):Alexey_from_MGN
Это проверить легко-если свечи мокрые ...
Re: Глохну на ходу.
viachko, дачный сезон еще не закончилсяviachko писал(а):... приеду с дачи, дуну!
TRIPL3_H
Re: Глохну на ходу.
гость, поставил новые свечи (хоть старые были более менее нормальные) но проблема не исчезла
AlexeyZet
- Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Re: Глохну на ходу.
Заметил, что проблема "глохнет на ходу" появляется в жаркую солнечную погоду. Если солнца нет, и относительно прохладно - всё путём. Ехал по КАДу расстояние около 60 км, никаких проблем, с утра - прохладно. А днём, как потеплело за бортом выше 20 градусов, начинаются траблы. Вот и сегодня, на солнце жарко было, и машина начала капризничать.
Ещё, эти провалы в основном идут при наборе скорости, т.е. тапку нажимаешь, а он начинает тормозить двигателем. Но и при равномерной скорости тоже бывает, но реже.
Ещё на холодном двигателе с утра, подкачиваю вручную насосом - очень отчётливо слышу, как в карб наливается бензин, прямо как с брызгалки по пластиковой бутылке (очень похоже на то, что бензина в поплавковой камере нету совсем, и я вручную его заливаю). Вопрос. Дожен ли там (в поплавковой камере) находится бензин, или он испарятья (уходить куда-то) должен на холодной машине? Завестись без подкачки бензина - никак. Как только накачаю - с первого раза заводится.
vyatch
Re: Глохну на ходу.
У меня было недавно похожая проблема - помогла чистка свечей. Перегрев двигателя вылечил тем, что компрессором(можно заменить пылесосом) почистил решетку радиатора. И посмеетесь, машина заводилась плохо, но бенз поступал т.к. 2 бензофильтра были полные, также я создавал тему прыгали стрелки на торпеде во время езды, потом посмотрел что есть потеки возле левого крыла. Закрыл нормально крышку омывательного бачка и все стало в норме. Скорее всего жидкость при езде рабрызгивалась и коротила провода, а по поводу свечей - проверь не только свечи, а и провода, может где-то коротит, а так по твоим симптомам походит на то, что во время езды заливаешь свечи, поэтому авто глохнет и через 15 мин заводится. А с утра, я сам могу завести только с подсоса (как вариант если тупит бензонасос, заводи с нейтрали зажимая газ).
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Re: Глохну на ходу.
была такая же проблема-это был промежуточный вал(увеличенный зазор между эксцентриком и толкателем безонасоса). замена поросёнка всё вылечила.
viachko
Re: Глохну на ходу.
У меня таким образом проблема не решилась, к сожалению... Пока вопрос открытый не решил его. Машина стоит, че-то руки не доходят. Да, сетку на бензобаке - проверил все Ок. В смысле - без изменений(((
AlexeyZet
Re: Глохну на ходу.
"...— Надо проверить на паразитов, вирусы, бактерии, грибки, прионы, радиацию, токсины, химикаты, а может подхватили с порносайтов. Я проверю интернет, а вы все остальное..." (с) Доктор Хауз.
Так и тут.
...это был промежуточный вал...
...помогла чистка свечей...
...пробуй продуть трубку...
...почистил решетку радиатора...
Симптомы одинаковые, а причины могут быть разные. Начать, думаю, надо с простого и что не потребует денег.
Попробую посмотреть бензопровод и подачу топлива. Проверю свечи и провода. А если дело в карбе, то лучше обращусь в сервис. Сам туда лезть боюсь...
Так и тут.
mik58
Re: Глохну на ходу.
AlexeyZet писал(а):Начать, думаю, надо с простого и что не потребует денег.
поменять бензофильтр (15 р)
проверить и отрегулировать вылет штока бензонасоса или заменить (рублей 30)
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Re: Глохну на ходу.
испарятся бена недолжна смотри причину в бензанасосе (смотри прокладки)у тебя какой ненз установлен?AlexeyZet писал(а):Заметил, что проблема "глохнет на ходу" появляется в жаркую солнечную погоду. Если солнца нет, и относительно прохладно - всё путём. Ехал по КАДу расстояние около 60 км, никаких проблем, с утра - прохладно. А днём, как потеплело за бортом выше 20 градусов, начинаются траблы. Вот и сегодня, на солнце жарко было, и машина начала капризничать.
Re: Глохну на ходу.
Ну так чего гадать? Для начала надо посмотреть, как заглохнет, сколько бензина в поплавковой камере.
AlexeyZet
Re: Глохну на ходу.
Фильтр поменял сразу после проблемы. Ничего не поменялось.mik58 писал(а):![]()
Шток регулируется прокладками? Они покупаются или самому надо как-то вырезать?
Как узнать что причина - насос? Как он должен качать правильно? Какова должна быть интенсивность струи, если снять бензопровод с карба?samba писал(а): испарятся бена недолжна смотри причину в бензанасосе (смотри прокладки)у тебя какой ненз установлен?
Какой насос я уже не помню, ставили новый года 3-4 назад. По виду - обычный ДААЗ. На деле - хз. Опять же, ввиду своей неопытности, боюсь снимать насос сам. Вдруг собью регулировку штока. Станет ещё хуже...
Re: Глохну на ходу.
Прокладки можно и купить, и изготовить самому.
Насос проверь как я писал выше: наличие бензина в поплавковой камере.
