Всё может быть...гость писал(а):Зачем? Думаешь, вопрошающий признает факт кое-чего ?
Настройка карбюратора
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Настройка карбюратора...
Patch
- Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Значит так, карб чист-это во первых, во вторых, винтом качества обороты выставить не получается, он закручен до упора....если его откручиваешь, то двигатель попросту глохнет...пробовал заглушить штуцер во впускном коллекторе-без результатно....ЭМК тут не причем, так как на старом карбе без него прекрасно двиг работал....
Nonamer
Перед откручиванием Качества предлагаю закрутить, на сколько это возможно, чтобы не глох Количество.Patch писал(а):если его откручиваешь, то двигатель попросту глохнет
Или потихоньку одно закручивать, другое откручивать.
А дроссельные заслонки правильно стоЯт? Стопорные винтики заслонок не крутились случаем?Patch писал(а):винтом качества обороты выставить не получается, он закручен до упора
Patch
Пробовал винт количества полностью закручивать, потом отворачивал на 3-4 оборота, и винт качества на 1-2 оборота- эффекта 0 двиг схватывает и тут же глохнет, потом откручивал винт количества еще оборота на 2- двиг запускался, но колбасило его по полной, потом закручиваю винт качества полностью-двиг работает ровно и обороты 800.....Меня это достало, то же самое было на старом карбе, один в одинПеред откручиванием Качества предлагаю закрутить, на сколько это возможно, чтобы не глох Количество.
Правильно, про винтики не знаю, посмотрю сегодня.А дроссельные заслонки правильно стоЯт? Стопорные винтики заслонок не крутились случаем?
Patch писал(а):.. Еще раз повторюсь, когда убрал заглушку со штуцера во впускном коллекторе, обороты кое как но держаться......от 700 до 1000 об/мин. Но ровно 800-820 добиться не могу...
Patch писал(а): закручиваю винт качества полностью-двиг работает ровно и обороты 800...
Что ты хотел этим сказать?Patch писал(а):... ЭМК тут не причем, так как на старом карбе без него прекрасно двиг работал....
Так все же, что за заглушка?Patch писал(а):... вместо ЭМК у меня заглушка.
Не исключено, что без ответа на этот вопрос продолжение поиска решения твоей проблемы может превратиться в пустую трату нашего и твоего времени.
ЗЫ. Спрашиваю потому, что ты до сих пор не ответил на подобный вопрос, заданный тебе многоуважаемым JET.
гость писал(а):Так все же, что за заглушка?
такую обычно ставят вместо ЭМК, с жиклером
Но в карбюраторе 2107-1107010-20
Patch
То есть все проблемы из за этого?D.I.M.A.R. писал(а):гость писал(а):Так все же, что за заглушка?
такую обычно ставят вместо ЭМК, с жиклером.
Но в карбюраторе 2107-1107010-20(который без микропереключателя и без пневмоэкономайзера) должен стоять именно ЭМК!
D.I.M.A.R., это я знаю, потому что у меня все карбюраторы были в максимальной комплектации. С ЭМК знаком по ВАЗ-2103. Я же спрашивал, что реально стоит у Patch.
Вернее даже наоборот: вместо топливного жиклера ХХ в вариантном исполнении может устанавливаться ЭМК.D.I.M.A.R. писал(а): такую обычно ставят вместо ЭМК, с жиклером.
Patch, дружище, ну напиши-ка, какой жиклер у тебя там стоит?Patch писал(а): То есть все проблемы из за этого?
Patch
На нем маркировка есть? Сегодня гляну, если что фоту выложу.гость писал(а):Patch, дружище, ну напиши-ка, какой жиклер у тебя там стоит?Patch писал(а): То есть все проблемы из за этого?
По идее, на самом жиклере должна бытьPatch писал(а):На нем маркировка есть?
Так что там с жиклером? Хотя бы на словах ...Patch писал(а):На нем маркировка есть? Сегодня гляну, если что фоту выложу.гость писал(а):Patch, дружище, ну напиши-ка, какой жиклер у тебя там стоит?Patch писал(а): То есть все проблемы из за этого?
DAKAR
- Модель авто: 21053 2005 г. пр. 65000 км.
Нужна помощь. Двигатель не реагирует на винт качества топлива. ХХ подправил винтом количестваа, но это не есть гут, так как расход не очень. Что может быть? Двиг 03, карб дааз 2105, но убран микропереключатель, вместо вкручен экономайзер прин. ХХ. Недавно чистили, мыли. Т. к. предыдущий владелец заправлялся нехорошим бензином.
Последний раз редактировалось DAKAR Пт сен 30, 2011 18:11:03, всего редактировалось 1 раз.
DAKAR
Форум я уже давно изучаю, но пока нечего было писать, а захожу практически каждый день. Надолго небоись.
Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Первый вопрос УОЗ точно выставлен??? а то при не выставленном УОЗе винты не слушаются - проверено на личном опыте. И как пончть не реагирает??? ты пробовал полностью закрцчивать винта качества - машина глохнет?
DAKAR
УОЗ выставлен нормально на 50 на 4 тапку в пол -1-2 секунды детонация, не реагирует, т.е. обороты не изменяются, до конца закручивал - не глохнет.
Gofen
DAKAR
Сейчас в темноте точно не скажу, вот завтра. Но микровыключатель удалил мужик знакомый. Сказал так лучше, к нему конечну лучше съездить, но он всё работает. Да и профессия у меня автомеханик, надо самому всё делать)
Gofen
я так понял у тебя стоит вот такой карб
DAKAR
Вот такой только убран микропер. и вкручен клапан ХХ вместо заглушки
Gofen
