Почему свечи черные наполовину?
Re: Почему свечи черные наполовину?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 09, 2011 9:34:30
Mechanik75 писал(а):плохое седло как влияет на протечку масла?
Ну прежде всего клапана этого циллиндра вытяни по максимуму и обсмотри. Вдруг дефекты какие на них. А седла то я так, больше "до комплекта" сказал... Забудь :) Обсмотри оба клапана 1 горшка хорошо. Если масло идет там, а колпачки менялись и не спасает, возможно колпачок там не может отбить масло по причине мех.дефекта клапана. Мало ли... Ну или только говорят, что меняли...
Mechanik75 писал(а):год назад заливал почти до максимума а сейчас уже ровно посередине между min и мax!
Год - это не мера расхода масла. Расход масла измеряется в литрах на километры, а не на месяцы ;)
Mechanik75
Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Вт авг 09, 2011 12:29:24
Хорошо завтра все равно к мотористу поеду потом отпишусь что было!Насчёт расхода масла -я понимаю что год не мера расхода масла,а а как люди меряют в литрах ?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 09, 2011 13:45:34
Mechanik75 писал(а):а как люди меряют в литрах ?
Та не в литрах! А в литрах на километры!
Все просто. Достаточно просто знать, сколько КМ прошла машина за этот твой год, пока съела масла от "мах" до середины. Примерный объем можно вычислить просто - либо у народа поспрашай, мож кто сходу тебе и скажет сколько это будет в литрах от серединки до максимума, либо долей до максимума (как было) и посчитай, сколько влил. Я так думаю, что где-то 0.6л там вполне может быть - но могу и ошибиться... Ну и посчитаешь потом, зная расход масла и километраж, сколько масла на 1тыс.км ест. Если близко к литру -все достаточно плохо...
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Ср авг 10, 2011 6:28:10
да понятно я и так думаю что плохо хоть 0,6 хоть 0,5 для меня всё одно плохо! :sad:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср авг 10, 2011 6:40:19
если 0.5л на 1 тысячу - это плоховато, а если ты за год 5 тыс прошел и 0.5л, то 100гр на тысячу не страшно :) Повторяю ж, смотри пробег, а не срок. И вобще... Что значт год назад доливал? По хорошему масло менять нужно раз в год. Его сливать уже надо, а не доливать, по ходу...
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Чт авг 11, 2011 6:17:10
вчера ездил к мотористу (попал с третьей попытки )сказал что всё это нормально. :thum1: :beer2: типа отдыхай, в конце сенятбря приедешь потом поменяем твои маслосъёмные колпачки!я говорю а какже маслице на резьбе? Ну ничего страшного мелочи!А вот вопрос к вам думаете менять масло надо я ведь собрался потрассе ехать?промывочным наверное надо тоже промыть ?я около двух наездил на новом масле?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн авг 15, 2011 7:39:47
Mechanik75 писал(а):промывочным наверное надо тоже промыть ?
Ну это тема для вечных дебатов... LOL Я лично сторонник НЕ промывки двигателей шампунями, а пользования НОРМАЛЬНЫХ масел. И нафиг те промывки все :-x
Mechanik75 писал(а):А вот вопрос к вам думаете менять масло надо я ведь собрался потрассе ехать?
Масло меняют прежде всего, если:
-оно отходило свой положенный "ресурс" (я лично минералку менял через 4-5тыс.км).
-оно больше года в двигателе пашет (поправьте, если не прав, но слышал, что менять надо не реже раза в год...)
-оно уже черное (тож весьма желательна замена)
плюс еще есть всякие причины, из-за которых сливают старое масло, но это больше частные случаи уже...
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Пн авг 15, 2011 11:22:42
ну я так примерно и поступаю по такому плану!только у меня полусинтетика!
Непрочитанное сообщение Randall » Пн авг 15, 2011 11:45:46
Mechanik75 писал(а):только у меня полусинтетика!
тогда пробег от замены до замены больше.
andrei50386
Модель авто: Классика ВАЗ21043
Непрочитанное сообщение andrei50386 » Чт авг 18, 2011 18:57:07
вот мужики у меня такая проблемка.Постоянно занижен холостой ход(640-750об)После того как отрегулирую держатся 850-900об.Поездив начинают на холостых опять падать до 750.Регулировка и чистка карба не к чему не приводит.Вывернул свечи 1 и 4 свечи черные,а на 2 и 3 цилиндре нормальные.Вопрос: в чём проблема?стоит БСЗ
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Пн авг 22, 2011 6:30:29
Странно но, никто пока на этот вопрос не ответил ! :hmmm: наверное все думают !Такое ощучение andrei50386, что у вас что-то с электрикой, точнее с распределителем зажигания !Надо бы ещё и отписаться про трамблёр !Всё ли с ним в порядке ??? :nuke: Если точно с вашим карбом всё в порядке то я бы на вашем месте проверил всё, как говорится, тупо по цепочке ---> прерыватель- (если есть электронное зажигание)-катушка зажигания - крышка трамблёра- провода в\в проверить-- свечи !
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт фев 07, 2014 22:33:27
спрошу в етой теме.дожны ли свечи чернеть на подсосе?легкий нагар.
сегодня проехал 3км,часть дороги на подсосе,и чета дернуло посм на свечи,и тут они все как выше написал.
раньше смотрел норм цвета были,так как ездил много.думается мне что ето смесь богатая на подсосе,оно так и есть,и свечи не успели очистится,так как мало проехал,да и двигатель толком не нагрелся.а то некоторые пишут что у них на подсосе не чернеют,хз кароче
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 07, 2014 22:38:26
brabusss
Это естественно. Обогащение смеси на глазок, не инжектор ведь. И получается переобогащенная.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт фев 07, 2014 22:41:16
понятно.а то опять думал крутить винт качества.надо будет еще раз посм после длительной поездки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 07, 2014 22:42:57
brabusss писал(а):после длительной поездки
И только так можно судить о качестве смеси :yes:
Митя
Черная свеча SOS SOS SOS SOS SOS SOS
Непрочитанное сообщение Митя » Сб фев 15, 2014 23:28:22
Периодически, на трасе примерно каждые 60 км., забрасывает черним налетом первую свечу, когда езжу по городу такого не случается, помогите разшифровать этот талмуд?????
Re: Черная свеча SOS SOS SOS SOS SOS SOS
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 15, 2014 23:38:42
жор масла в первом цилиндре. все? или как то еще надо это описать?
Milk
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Milk » Ср июл 22, 2015 7:13:00
Приветствую. Гляньте пожалуйста на мои свечи. Это со 2 и с 4 цилиндра. На счёт наполовину чёрных свечей, примерно понятно. Я сейчас переставил местами посмотрим. А вот что за нагар у меня на боковом электроде,сверху. Он как известковый,твёрдый. Что это? Свечи новые, прошли 2000 км, по трассе. КСЗ. И вообще ,центральный электрод не светловатый?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 22, 2015 8:06:00
На боковом электроде следы масла от плохого сальника впускного клапана. С этой же стороны и неочищение изолятора свечи.
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Ср июл 22, 2015 13:59:30
zombie177rus писал(а):На боковом электроде следы масла от плохого сальника впускного клапана. С этой же стороны и неочищение изолятора свечи.
Спасибо.Т.е . вот эти самые отложения на боковом электроде,есть следствия пропуска масла. А почему они такие твёрдые (отложения)? Я все время думал,что обычно от масла выглядят влажные а тут сухой налёт.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 23 гостя
