Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Re: Капиталка двигателя глаза боятся, а руки делают
707 Молодец!
Термощиток у стартера ( от штанов) где потерял?
707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
всё поставил просто снимал ,а то мешает .Буйный писал(а):Термощиток у стартера ( от штанов) где потерял?
byran
А что етот щиток дает? Может ли из-за него нарушится робота стартера? например плохо схватывать на горячую при повороте ключа зажигания...Буйный писал(а):Термощиток у стартера ( от штанов) где потерял?
По науке называется теплоизолирующий щиток стартера, т.е. название само за себя говорит - изолировать корпус стартера и обмотки его статора от жАра выпускных штаников. Многие ездят без него, вродь ничё страшного, но всё-таки я думаю, что лишний нагрев стартера не продляет его жизньbyran писал(а):А что етот щиток дает
А это является одним из верных признаков износа втулок стартера. Прямой вины термощитка в этом нет, но его отсутствие лишь ускоряет нагрев корпуса стартера и его ротор начинает "клинить" в расширенном от тепла статоре со втулками.byran писал(а):например плохо схватывать на горячую при повороте ключа зажигания..
Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Re: Кап. ремонт движки
народ кто менял колца и сальники на 11 двигле скоко это стоит в гривнах ато с сипуна травить начало.Зарание спасибо
Пашкенций
Re: Капиталка Двигателя 21011 130 кубиков.
Народ у меня машина подарок деда ваз 21051 1982 года и без капиталки .Последние лет 10 чаще стояла в гараже чем ездила ну и сами понимаете кольца залегли ,сальники но и ещё сильно коптит из сипуна надоли мотор и карб чистить или нет.
ПашкенцийПашкенций писал(а):сильно коптит из сипуна
по идее надо бы движок вскрывть и смотреть состояние цилиндро-поршневой группы
Пашкенций
мне ещё советовали вымыть какуюто фигню из которой торчить сипун
Пашкенций
ну если из сапуна дымит,как паравоз,то толку от этого мытья нету.Дым из сапуна появляется при повышенном прорыве газов из цилиндров в картер и далее по вентиляции картера
Leader
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1991 г.в., БСЗ, ДААЗ 053 "Солекс", КПП 4 ст; ВАЗ 2107, 1989 г.в., БСЗ, ОЗОН, КПП 5 ст, ЦЗ, электропивод передних стекол, багажника
После ремонта двиг. машина завелась с полтычка, но новые бошевские свечи с зазором 0.8 мм почернели сразу (сухие, черные), если на холостых снять вв с первого или второго цилиндра машина почти глохнет, с третьего - реагирует меньше, с четвертого - почти не реагирует. Заехал на СТО выставили зажигание, мастер подошол к выхлопной и сказал, что все цилиндры работают, но когда снимаю 3-й и 4-й вв цилиндры реагируют также, а когда повышаю обороты винтом карба, то при отключении вв от цилиндров видно что цилиндры работаю почти одинаково. Кто что посоветует? И есть ли показателем повышения компресии то, что машина после ремонта стала гораздо лучше стала заводиться?
В принципе да,но самым точным показателем компрессии является компрессиометрLeader писал(а): И есть ли показателем повышения компресии то, что машина после ремонта стала гораздо лучше стала заводиться?
Походу смесь богатая,на СТО газоанализатора не было что ли?Leader писал(а): но новые бошевские свечи с зазором 0.8 мм почернели сразу (сухие, черные)
Leader
Да я забыл им про свечи сказать.рустем писал(а):В принципе да,но самым точным показателем компрессии является компрессиометрLeader писал(а): И есть ли показателем повышения компресии то, что машина после ремонта стала гораздо лучше стала заводиться?Походу смесь богатая,на СТО газоанализатора не было что ли?Leader писал(а): но новые бошевские свечи с зазором 0.8 мм почернели сразу (сухие, черные)
Не знаю, стоит ли сейчас ехать карб регулировать, да компрессию мерять или пусть движок немного притрется?
Leader
Ну обычно после ремонта,движок помолотит пару часов,все выгорит,приработается немного,потом и на регулировку ставим,обычно все показатели СО-СН в норме бывают,после пары тыщ пробега клапана регулируем,масло меняем,еще раз проверяем СО-СН,и если все нормально,то машинка бегает долго и счастливо
Leader
Понял, спасиборустем писал(а):Leader
Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Подскажите какой вкладыш куда ложить?
Kesfly
Всем спасибо.нашел Сам.может еще кому пригодится
Kesfly
Вот так.с сайта хде их делают
Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
капремонт
Прямо по курсу светит капремонт движка хотелось бы совместить увеличение объема и мощности (растачивать не буду),
Слышал что можно как-то с помощью шатунов но так и не понял как.
Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Фёдор
В принципе элементарно. КВ с ходом 84мм, штатными(лучше облегченными)шатунами 136мм, и кованные поршня. Вот и весь рецепт для поршневой группы.
Voldem@r
- Модель авто: ВАЗ 2104, КСЗ, карб - SOLEX , магнитола Pioneer. А также рама, кузов, руль и педали
Компрессия
Недавно появилась необходимость разобрать двигатель (почистить вентилацию, убрать нага, заменить рокера, кольца и маслосемные колпачки). Так вот можно ли поставить на поршень новые кольша и не растачивать цилиндр ??? Сохранится ли компрессия в этом случае ???
Re: Кап. ремонт двигателя. Глаза боятся, а руки делают
можноVoldem@r писал(а):Так вот можно ли поставить на поршень новые кольца и не растачивать цилиндр ???
хорошей компрессии не будет пока не закончится обкатка.Voldem@r писал(а):Сохранится ли компрессия в этом случае ???
Когда не растачивается блок, обкатка занимает намного больше времени (пробега).
Voldem@r
Спасибо, все понял да просто возьму хорошие кольца поставлю и буду обкатывать
О не подскажите какие лучше кольца брать ???
Подскажем.Что показал промер цилиндра индикаторным нутромером?Без этого не будем.Voldem@r писал(а):Спасибо, все понял да просто возьму хорошие кольца поставлю и буду обкатыватьО не подскажите какие лучше кольца брать ???
Voldem@r
