гуляют обороты на ХХ
Олеzhка
Непрочитанное сообщение Олеzhка » Пт июн 10, 2011 15:47:19
Здравствуйте!!! Помогите у меня такая проблема...ехал на четвертую...сбрасываю на нейтральную..и тут тахометр показывает 1500....и не опускается ниже хотя до этого было все в норме..приехал отрегулировал холостой ход, обороты опустились но они плавают...при езде иногда поддергивает..!!! свечи, комутатор новые, зажигание выставленно правильно, карб вроде чистил...Что может быть ума не приложу....?????? :sad:
Благодарил (а): 284 раза
Re: Хеллллллпппппппппп!!!!неустойчиво работает холостой ход.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 10, 2011 15:54:45
блиииин!ты про карб,а я уже о плохом самом подумал!чуть заикаться не начал.нафига мне такие стрессы! :slap: тему переименуй!а вообще---юзай поиск!!! :devil:
Олеzhка
Непрочитанное сообщение Олеzhка » Пт июн 10, 2011 15:57:40
я не про карб....я не знаю что случилось......если бы знал причину наверное не писал бы....!!!!
x-lusive
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение x-lusive » Пт июн 10, 2011 16:05:10
Олеzhка писал(а):карб вроде чистил
без обид, но нафига так истерить??? (я про название темы) поиск юзал?
1. то что свечи новые не показатель что они все рабочие
2. в каком диапазоне "плавает" стрелка тахометра?
3. как поддергивает? может бензонасос греется, вот и не работает нормально (шток подизносился)
Олеzhка
Непрочитанное сообщение Олеzhка » Пт июн 10, 2011 16:18:05
свечи рабочие...смесь в норме...1200-1500...!!
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 10, 2011 17:00:21
Олеzhка писал(а):свечи рабочие...смесь в норме...1200-1500...!!
НННННууууу тттттааааагггггддддааааффффиииигггггзззззннннаааааееетттт :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 10, 2011 17:04:50
+много. какой вопрос такой ответ.
надо для начала не "вроде почистить" карб, а точно почистить
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт июн 10, 2011 17:10:01
LOL
улыбнуло)))))
смотри карб,скорее всего проблема именно в нем.
разбери,почисти,настрой по мурзилке,и я думаю все будет ОК!
x-lusive
Непрочитанное сообщение x-lusive » Пт июн 10, 2011 17:17:22
Буйный писал(а):НННННууууу тттттааааагггггддддааааффффиииигггггзззззннннаааааееетттт
:padctalom: :bugaga:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 10, 2011 17:23:47
Вобщем так... Чистка карбюратора (не вроди чистка, а нормальная чистка) - это раз, если есть ЭПХХ - проверять работу - это два. Поменять бы топливный фильтр и бензин - это три
Ну и поиск - четыре.
Ну а от меня лично "в подарок" предупреждение за красивое название темы. Тему переименовал. :cigar:
Олеzhка
Re: гуляют обороты на ХХ
Непрочитанное сообщение Олеzhка » Пт июн 10, 2011 23:06:48
что вам моя тема???? :look:карб чистый....(ему и засоряться не откуда..) 4 тыс. назад поменял все фильтры...так что тут не 1 , 2, 3, ..........!!!!!!!!
Олеzhка
Непрочитанное сообщение Олеzhка » Пт июн 10, 2011 23:22:08
и еще один вопрос...почему при езде обороты холостого хода резко выросли до 1500 ...???
Жигулятор
Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Пт июн 10, 2011 23:35:27
Нагрелась машинка то возможно...
Ты карб ВРОДЕ чистил и ВРОДЕ регулировал на холодную что ли???
Ты хоть откуда сам то? Если с Москвы можешь приехать посмотрим, радел форума "услуги" полистай там есть моя тема "Различные услуги" помогу починить и устранить твой недуг...
Олеzhка
Непрочитанное сообщение Олеzhка » Пт июн 10, 2011 23:41:42
нет я с волгограда....машина не нагрелась...ехал по дороге темп. в норме, сбросил на нейтр. и 1500....!!!почему на холодную...??
Жигулятор
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Пт июн 10, 2011 23:46:33
Сбросил на нейтраль и 100500 :)
1500 оборотов так и были потом сопровождали тебя? во время прочистки карба что делал трогал поплавок? как вообще настраивал? когда настроил обороты первый раз температура двигателя какая была? Что за карб вообще? :) :)
З.Ы. Ааааа убейте меняяя...
Олеzhка
Непрочитанное сообщение Олеzhка » Пт июн 10, 2011 23:55:01
карб стоковый....потом обороты по тахометру вывел нормальные...но они стали плавать... у карба поплавок на месте, его вообще не трогал...по таму как знаю потом может быть "плохо"....темп всегда в норме...!!!...а что что может быть по мимо карба? мне очень сильно интересно как могли так резко возрости обороты...
Жигулятор
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Сб июн 11, 2011 0:14:29
Всё что угодно, может у тебя вообще вакумником проблемы...
Может собрал плохо "подсос воздуха"
Может у тебя вообще гена зарядку даёт не стабильную.
Может винт ХХ что то там делает не такое.
Настроен карб не верно и прочищен плохо.
Может задний мост гудит, или надо дворником по стеклу постучать... :)
Олеzhка
Непрочитанное сообщение Олеzhка » Сб июн 11, 2011 0:22:47
все что перечислил хорошо пашет проверяли... :no: у меня как правило какая то маленькая ....ня отказывает..а времени убивает тьма....спасибо...за содействие...
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб июн 11, 2011 4:07:42
Олеzhка
на счет карба не горячись,у самого была такая хрень.все было в отличном виде,карб чистый и настроенный,ХХ 850об,ни рывов,ни провалов.машина простояла неделю,завел,прогрел до рабочей температуры - ХХ 1800!!!!!!!!!!
посмотрел все тяги,заслонки,нее подклинивает ли чего.все в норме,а двиг разрывается......
поднастроил заново качество/количество.все гуд!до сих пор езжу и в чем трабла была так и не разобрался...
Олеzhка
Непрочитанное сообщение Олеzhка » Вс июн 12, 2011 5:02:53
спасибо......что обнадежил.....буду настраивать..)))))))
fernan_64
Модель авто: ваз 21074
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение fernan_64 » Сб июл 16, 2011 7:49:14
Если карбюратор с ЭПХХ - регулируй включение микропепреключателя или меняй его, посмотри работу электропневмо-
клапана - может глючить.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 11, 2011 18:57:49
Товарищи, помогите советом кто каким может! Вроде как не новичок, а понять откуда ноги растут не могу :crazy:
Настраиваю ХХ в принципе на слух, по штатному тахометру показатель примерно 600 Об.мин(может и врет)но на слух не больше. При поездках на короткие дистанции, по городу 2-3 передача, до 10-15км. в день, останавливаясь, ХХ держит как и был, 600...без рывков и подтряхов двигла! Температура ОЖ по датчику на границе белой и зеленой зоны!
При поездке на чуть дальнюю дистанцию, км 100-150 происходит при остановке возрастание хх по тому же тахе до 900-950 Об.мин. и по звуку слышно как он совсем по другому работает, потряхивает слегка и ощущается детонация по кузову, не сильная, но накаляет :crazy: Показатель ОЖ 1-2мм в зеленой зоне!
Стоит машинке постоять, остыть проехать пару км. до номинального разогрева движка, все стает на свои места, об. 600, без детонаций и подтряхов.
Может ли зависеть от того что двигатель, больше или меньше нагревается, отсюда и пляшут обороты...карб слишком сильно нагревается что лы и смесь так и летит, или может вся беда в термостате :confused:
Температура ОЖ не доходит до включения карлсона (!)
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 11, 2011 19:13:02
Начнем с того что Зима подходит и значит карлсон будет реже включатся вследствии охлаждении радиатора воздушным потоком. Потом 600 оборотов - а не маловато ли??? если не ошибаюсь минимум 820-850. И поехали дальше - если есть строб проверь УОЗ до и после поездки, винты регулировки замаж герметиком (или капни туда чтоб прихватил) чтбы они сами не откручивались. И еще одно предположение может и карб корежит от нагрева вследствии чего идет подсос воздуха.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 11, 2011 19:44:19
Gofen писал(а):Зима подходит и значит карлсон будет реже включатся вследствии охлаждении радиатора воздушным потоком.
да он и летом не включался, только на светофоре иногда, на сек 10-15
Gofen писал(а):Потом 600 оборотов - а не маловато ли??? если не ошибаюсь минимум 820-850.
Может и мало по книжке, но мне норм! нравится когда двиг не надрывается на ХХ
Gofen писал(а):И поехали дальше - если есть строб проверь УОЗ до и после поездки
скорее всего разница будет 100%, обороты то повышенные! Что с етого может следовать?
Gofen писал(а):винты регулировки замаж герметиком (или капни туда чтоб прихватил) чтбы они сами не откручивались.
один винт, качества, замазан герметиком на ветоши и запхан до упора, исключено что он то откручивается то закручивается...количество ну никак не намажешь.
Gofen писал(а):И еще одно предположение может и карб корежит от нагрева вследствии чего идет подсос воздуха.
почему бы вдруг :pinch: может открутить подогрев первой камеры, для пробы!
А еще предположение, может как то влиять отсос картерных газов, двиг горячее обычного при дальней поездке, вот он и дует более горячий воздух в дополнение к обогреву первой камеры и переключенному рычажку на зиму(от коллектора) :slap:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 11, 2011 19:51:04
byran писал(а):один винт, качества, замазан герметиком на ветоши и запхан до упора, исключено что он то откручивается то закручивается...количество ну никак не намажешь.
нет можно можно, просто мазануть в щель между корпусом и винтом и все.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 98 гостей
