А почему нет? Я бы посмотрел...Думаешь, что могла засориться сеточка на заборнике?
Горит лампа давления масла на холостых
Жигулятор
- Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Re: При повороте налево и ускорении пропадает давление масла
Spinogryz писал(а): ... могла засориться сеточка на заборнике?
А я в таком случае думаю, что описанные тобой чудеса просто невозможныSpinogryz писал(а):... Думаю, что щуп не врет.
Жигулятор
Влево крутиш ускоряешся масло оттекает сеточка грязная и хреново сосётХоть и десять раз засорилась, к подобному эффекту это не приведет при достаточном уровне масла.
НУ это моё мнение хз, просто высказался так сказать)
Просто я бы полез капитально смотреть, это жигули и чудеса тут частенько бывают, и я лично капал бы в сторону маслянного насоса это как пить дать...
Первом делом конечно маслянный фильтр, вот после его замены ещё раз ничего не изменилось то всё ПОНЕСЛАСЬ...
Жигулятор,Жигулятор писал(а):... НУ это моё мнение хз, просто высказался так сказать)
Про свои посты, с твоего позволения, скажу то же самое
Spinogryz
- Модель авто: 2107 1994г.в.
Не любитель я в нутра лазить, хоть и механик по образованию.. (по дизельным двигателям)
Так что сдам двиг на сто, пусть роют.. заодно и клапана поменяют..
Говорил же я, что есть у нас одноклубник в Шушенском. ОдинSpinogryz писал(а):... механик по образованию.. (по дизельным двигателям)
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Spinogryz
я бы например, сделал следующее....заменил бы фильтр...проверил...если нет, копать дальше...
на счет маслоприемника....у меня у знакомого и поддон целый был...а маслоприемник отбил...возможно трещина какая...попробуй долить масла свыше уровня....если пропадет...знач маслоприемник...если нет, копать дальше...но тут понятно....скорее всего маслоприемник...при повороте налево...масло убегает по картеру вправо...маслоприемник не достает...при ускорении...таже ситуация...убегает назад масло...опять де недостает....скорее в нем причина...а фильтр...если клапан не держит, то обычно давление пропадает на холостых...а на оборотах и всяких ускорениях все нормально...сталкивался с этим...
ALVALCHER, вполне реальная версия. Знать бы предысторию проблемы, да машина чужая ...ALVALCHER писал(а):... маслоприемник отбил...
Spinogryz
Поддон не отбивал. Всё само по себе началось. Сначала незначительно, теперь чаше и в менее крутых поворотах и в более плавном ускорении. Но при ускорении на 1й только...
ALVALCHER
потому-как на первой только самый значительный "рывок", на остальных плавнее...
я бы лез к маслоприемнику...попробуй долить выше уровня...если пропадут глюки...все станет ясно...да и этим самым ничего не потеряешь...
Spinogryz
Если налить выше уровня, побочных эффектов не появится? Сколько нужно долить?
ALVALCHER
Spinogryz
лишнее выльется
да и сам сможешь без проблем слить....долить не много....на 2-3 мм...
пока не торопись....к концу дня старейшины придут...послушай еще их...но я бы делал так...
лишнее выльется
Spinogryz
Просто напрочь отсутствует желание серъёзным ремонтом заниматься. Буду тянуть до последнего.
Летом доход пойдёт - буду вкладывать в машину, да не жалеть, так как обещал одному человеку, что моя 07 будет круче, чем его мазда премаси..
ALVALCHER
Spinogryz
загнул....но ход мыслей правильный
но и тянуть особо не нужно
то тебя "не дай бог" тянуть домой потом будут...слушай советы форумчан и сам думай..то можем насоветовать
на счет доливки свыше уровня...у знакомого, опять же, когда он отбил "приемник"...а было дело в поездка Украина-Раша...так вот, как отбил...сразу долил масла выше уровня....чтобы "что осталось от маслоприемника" смогло доставать до масла...и так он приехал в Рашу...а было не много не мало 1500 км...конечно как вариант забилась сетка...но это надо какое гауно заливать в мотор, чтобы сетку забить, масл.фильтр по любому весь хлам собирает....ну по крайне мере должен
Spinogryz Внимательно прочитал тему. Мысли роятся ...Учитывая заливаемые тобой 4 литра- врущий щуп отбросим. Навскидку, приходят на вечерневоскресный ум только две версии - всё таки отломаный маслозаборник или его засранность из-за смешивания различных марок масел, завершающееся "свёртыванием" и выпадением в виде хлопьев(маловероятно).Износ зубьев грибка привода? Вродь, не те симптомы. Залей ещё литру/поменьше масла, не боись, если всё "вылечицца", то поддон меняли с трещиной в маслозаборнике, с последующим его отпадыванием в поддон;) .
Spinogryz
Спасибо, буду пробовать все ваши советы по мере возрастания затрат средств и времени..
ALVALCHER
О...знач мысли мои правильные
если вылечится все, отписываешься и мне и Буйному по спасибке
:tease:
БуйныйБуйный писал(а):... то поддон меняли с трещиной в маслозаборнике, с последующим его отпадыванием в поддон;) .
Среди недели такого не напишешь!
ALVALCHER
гость я как то поверхностно прочел, не обратил внимания даж...
товарищ Буйный отжег
Утречком явится сюда сам Буйный и расскажет, как удались ему такие шедеврыALVALCHER писал(а):гость я как то поверхностно прочел, не обратил внимания даж...![]()
товарищ Буйный отжег![]()
Вот и онгость писал(а):Утречком явится сюда сам Буйный
Я б сказал, перлы. Любит он сложносочинённые предложениягость писал(а):расскажет, как удались ему такие шедевры
опять темы клоны?!?!! ну сколько можно?????!!!!!!
объединено
объединено
TUZ
- Модель авто: ВАЗ 2107-1983 год,BMW 525 -1988 год,TOYOTA RAV4-2007 год.
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Нужна помощь!
после нескольких гонок, разибтых трасс,кочек, нескольких перегревов и всего прочего, начала загораться лампа давления масла.
На холостом ходу лампа не горит, при трогании и наборе оборотов сразу загораеться и горит какое то время, потом тухнет, отпуская педаль газа и нажимая снова опять загораеться, на холостых все ок!
в чем может быть беда?
масло поменял на полусинтетику+ залил дорогую присадку!
Эфекта нету!
помогите пока мотор не кончил, скоро гонка!
Эфекта нету!
TUZ
желательно замерить механическим манометром
возможно поврежден маслоприемник,либо что то попало на его сетку,либо проворачивает грибок,не стоит исключать и замыкающий на массу проводок от датчика
