Проблемы с зажиганием.
Re: Проблемы с зажиганием.
Kot_
может, лазил в распределителе и замкнул проводок? на клемму Б+ приходит +12 В при включении зажигания. Если другой вывод катушкия. который идет на прерыватель, соединить с массой, то искрообразования не будет. Разве что одиночная искра при включении зажигания. Это можно проверить либо по искре, либо тестером.
Последний раз редактировалось гость Ср май 25, 2011 22:06:34, всего редактировалось 1 раз.
Kot_
- Модель авто: 2105 1997г.в.
да некуда вроде не лазил! а где этот распределитель?
потом подумал нетак подсоединил провода на катушке перекинул 2 местамиЮначинаю заводить и как задымит трамблер! Щющють подгорел в нутри ему трындец???
Это как бы одно и тоже.Kot_ писал(а):... распределитель... трамблер ...
По теме: ты фактически устроил короткое замыкание при том, что эта цепь не защищена предохранителем. Но если урон и есть, то не смертельный.
Kot_
Kot_
Прозвони одну цепочку: между массой (кузовом) и другой низковольтной клеммой (та, которая не +Б) не должно быть электрической связи при разомкнутых контактах прерывателя. Т.е., сопротивление должно быть большим.
А катушку правильную купил? Если она для БСЗ, то нельзяKot_ писал(а):начинаю заводить и как задымит трамблер
Kot_ писал(а): как задымит трамблер
Kot_
ну че я дурак чтоли! трамблер для контактного зажигания троешный потомучто двигпн троишный и пречем тут трамблер если с катушки неидет искра!Антон80 писал(а):А катушку правильную купил? Если она для БСЗ, то нельзяKot_ писал(а):начинаю заводить и как задымит трамблер. Может от этого
Ну все правильно, трамблер не причем. Но если поставить не ту катушку, то ток через контакты прерывателя ( в трамблере) возрастет настолько, что может и дым пойти. Особенно если переходное сопротивление контактов не очень хорошее... (типа подгоревшие, грязные)Kot_ писал(а):трамблер для контактного зажигания троешный потомучто двигпн троишный и пречем тут трамблер если с катушки неидет искра!
да он же писал, что дым пошел, когда поменял местами низковольтные провода на катушке. Выше перечитай, то ты просто видать упустил этот момент.
Kot_
кароче поставил севодня Безконтактное зажигание от катушки всеравно нет искры! на самой катушки ток есть при включеном зажигание!
Kot_
ни ответа, ни привета, ни искры.гость писал(а):Kot_
Прозвони одну цепочку ...
Kot_
в сервис ее завтро отвезу пускай там хоть обзвонятся....гость писал(а):ни ответа, ни привета, ни искры.гость писал(а):Kot_
Kot_
у меня ток одно предположение! " на катушку ток идет 100% на + и на - вывод неправилно подключена катушка! нет не у кого фото потключеной катушки! в нет сматрел не че путегого не нашол там откудато сиренивые провода кароче хз...
ИМХО, надеяться на сервис особо не приходится.Kot_ писал(а):... в сервис ее завтро отвезу пускай там хоть обзвонятся....
Kot_
почему?гость писал(а):ИМХО, надеяться на сервис особо не приходится.Kot_ писал(а):... в сервис ее завтро отвезу пускай там хоть обзвонятся....
Потому что бесполезная трата времени. Быстрее и лучше самому разобраться. Тем более, что понятно, что делать.Kot_ писал(а):почему?
Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
помогите
выставил по меткам, поставил бегунок на 1 цилиндр, завел, поработала, заглушил - хлопок в глушак
пробую завести толку нет стреляет
ставлю метки смотрю на бегунок смотрит не туда, почему?
На четвертый надо ориентироватьМитрофан писал(а):выставил по меткам, поставил бегунок на 1 цилиндр,
Ну так положено вообще-то.Митрофан писал(а):почему
А чего делал?Митрофан писал(а): и каким чудом бегунок стал смотреть не туда куда я поставил
Митрофан
не пойму почему так положено, положено когда бегунок стоит при выставленных метках на контакт первого цилиндра на крышке.
менял контактное на бесконтактное
Митрофан
Вот так вот
Устанавливаем распределительный вал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия в 4-ом цилиндре. Для этого специальным ключом на 38 мм проворачиваем коленчатый вал до совпадения метки на звездочке распределительного вала с выступом на корпусе подшипников. Наружный контакт бегунка должен быть направлен в сторону бокового электрода под номером 4 на крышке распределителя зажигания.
Вот так вот
