Регулировка холостого хода
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 03, 2008 20:16:51
Mr_Ice писал(а):Незнаю как на украине а у нас баки с бензином зарыты в землю
Та же фигня... :whistlin:
Wolf
Непрочитанное сообщение Wolf » Сб окт 04, 2008 12:10:40
VladiZlav, Mr_Ice
неа, не шутка! конечно, если цистерны зарыты плд землю на 20 метров то никакой разницы не будет. у нас в городе (по крайней мере, где я заправляюсь) цистерны нахадятся над землей за забором и кол. проволокой (их даже видно с горки).
естественно, речь не идет о 20 литрах как писал Mr_Ice, но грамм 250-300 на 20 литров это 100%, т.к. сам на это обнаружил. можете поискать в нете или по другим форумам, если не верите :shifty:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн окт 06, 2008 7:16:37
Wolf писал(а): можете поискать в нете или по другим форумам, если не верите
Wolf, на форумах много чего пишут LOL
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Вс дек 14, 2008 18:29:55
ХХ пропал вообще , на винты не реагирует ,карб озон ,без микрика и вообше каких либо электроклапанов
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс дек 14, 2008 19:46:04
Владимир С писал(а):ХХ пропал вообще , на винты не реагирует ,карб озон ,без микрика и вообше каких либо электроклапанов
Для начала попробуй выкрутить жиклер холостого хода и продуть его. Скорее всего он засорился. Если не помоежет то придется чистить карб.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 18, 2008 12:58:13
Владимир С
Внимательно посмотри чтоб все шланги подходящие к карбу были целые(может воздух гдето подсасывать), и вообще почисти карб, мож всетаки пора?
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Чт дек 18, 2008 17:48:08
СПС! вылечилось полной разборкой ,промывкой и продувкой) Хотелось точечным ударом)))
Tihiy
Непрочитанное сообщение Tihiy » Пн мар 16, 2009 9:14:26
Wolf писал(а):VladiZlav
да и свечи закопченые... ?
Это у тебя богатая смесь, тебе сюда
laxer
Непрочитанное сообщение laxer » Пн мар 16, 2009 14:18:54
Mr_Ice писал(а):
VladiZlav писал(а): Кстати тоже заметил одну вещь. Приезжаю домой зензина например ровно полбака. Глушу машину и иу домой. В следующий раз когда сажусь в машину оказывается что бензина не полбака а чуть менше (ну скажем стрелка на 1-1,5 мм ушла от середины в сторону меньшего количества. Слив бензина исключен.
У всех так или только у меня такие глюки?
У меня все стекляшки на панели: бенз, масло, температура так гуляют (кажется, что и обороты со скоростью тоже. Так как после прогрева на третьей скорости 60 км\ч уже на 3000м-1 а не на 2600м-1 как на холодной машине). Причем чем дольше ездишь, тем ближе значения к реальным. Думаю что это из-за окисления в контактах или влияния температуры на показания датчиков (или стекляшек).
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 16, 2009 14:39:02
laxerза другими приборами вранья не замечал только за топливом
laxer
Непрочитанное сообщение laxer » Пн мар 16, 2009 16:13:58
У меня сначала тоже тока с одним было, с маслом. А с тестем поговорил - до меня он на ней ездил, он сказал, что и с бензином то же самое замечал. Я пригляделся и правда. Видать болезнь такая :)))
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн мар 16, 2009 16:23:04
Mr_Ice писал(а):Кстати тоже заметил одну вещь. Приезжаю домой зензина например ровно полбака. Глушу машину и иу домой. В следующий раз когда сажусь в машину оказывается что бензина не полбака а чуть менше (ну скажем стрелка на 1-1,5 мм ушла от середины в сторону меньшего количества. Слив бензина исключен.
только у меня в сторону большего количества уходит? (w00t) :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 16, 2009 18:19:09
laxer
а с маслом то что было?
laxer
Непрочитанное сообщение laxer » Вт мар 17, 2009 4:01:32
Это началось с наступлением холодов. Сначала заметил только по датчику масла, что, конечно, расстроило. Потом понял, что дело не в давлении, и успокоился. Прихожу в гараж, завожусь и вижу, что бензина меньше, чем было вчера вечером. Это первое. Прогреваю и еду. Ко времени, когда машина уже должна бы полностью прогрется, например час езды, температура немного ниже 90(примерно 75-80), а давление масла на 0,5-1 меньше, чем вчера при тех же оборотах. В общем все стекляшки (вторичные так сказать приборы на панели) занижают значения примерно на одну и ту же величину в процентном выражении. К концу дня, или еще через 2-3 часа непрерывной езды, когда салон окончательно прогреется, бывает и раньше, значения становятся близкими к реальным.
С расходом бензина, при этом, происходит самое забавное. Стрелка не двигается с места. То есть одновременно идет расход и стрелка должна сдвинутся влево и в то же время "прогрев машины" двигает стрелку вправо. В итоге стрелка просто стоит на месте :) "Загорание" лампочек минимальных значений при этом работает нормально. Что окислилось?... Где фиговый контакт?.... пока не разобрался.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 17, 2009 10:22:35
laxer писал(а):например час езды, температура немного ниже 90(примерно 75-80)
(w00t) меняй термостат. Машина на ходу до 09 градусов прогревается за 10 минут.
по поводу масла. Чем выше температура двигателя тем жиже масло, соответственно ниже давление.
Tihiy
Непрочитанное сообщение Tihiy » Вт мар 17, 2009 10:27:03
laxer
Для начяла придётса снять приборы. На втулки стрелок приборов брызни ВД-40 и капни тормозухи. Дальше проверка по схеме ниже и подобрать указаные резисторы.
Указатель температуры. 1000–5000 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, а при сопротивлении 98–100 Ом — в начале красного участка.
Указатель уровня топлива. 285–335 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 100–135 Ом — в середине шкалы, а при сопротивлении датчика 7–25 Ом — должна отклоняться в конец шкалы.
Указатель давления масла. 285–335 Ом стрелка указателя должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 100–135 Ом — в середине шкалы, а при сопротивлении 0–25 Ом — в конце шкалы.
Тахометр просто смаж, его роверка возможна только на стенде.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 17, 2009 12:24:24
Andreys писал(а):только у меня в сторону большего количества уходит?
так вот у кого наш недостающий бенз оседает... :whistlin:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт мар 17, 2009 12:33:46
LOL :thumbsup:
laxer
Непрочитанное сообщение laxer » Вт мар 17, 2009 13:23:11
Tihiy
Я так понял ты мне предлагаешь просто проверить приборы?
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Про час я согласен - перебор. Время просто так сказал, конечно по быстрее прогревается. Про масло - понятно.
Я же говорю
В принципе уже привык. Как и некоторые из Вас с приколу с уровнем топлива. Но если, кто найдет, из-за чего у него тот самый уровень топлива гуляет, и вылечит, думаю и мне должно помочь.
Tihiy
Непрочитанное сообщение Tihiy » Вт мар 17, 2009 15:02:49
laxer писал(а):просто проверить приборы
И убедитса в правельной работе девайса. Сделать профилактику(непомешает).
В мануале к авто зачястую вобще советуют заменить(а это бабки).
kент
Непрочитанное сообщение kент » Пн апр 13, 2009 18:26:20
Подскажите сколько должны прыгать обороты холостого хода или они как вкопанные должны стоять? У меня прыгают на 60 оборотов по БК, иногда импульсами до 100. Начитавшись умных книг проверил зазор свечей и вместо 0.5-0.6 0.8. Может это быть причиной, движок не троит. Стоит КСЗ
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн апр 13, 2009 18:28:28
Ну раз КСЗ-конечно может
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 13, 2009 19:15:22
kент
поставь БСЗ - не пожалеешь. ХХ будет ровнее в разы ;)
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн апр 13, 2009 19:45:21
У меня тоже прыгали,я поставил БСЗ и все стало нормально.Прыгать ХХ может и из-за разной компрессии в цилиндрах.
NightW01f
Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Непрочитанное сообщение NightW01f » Вт июн 30, 2009 9:12:18
Mr_Ice писал(а): Кстати тоже заметил одну вещь. Приезжаю домой зензина например ровно полбака. Глушу машину и иу домой. В следующий раз когда сажусь в машину оказывается что бензина не полбака а чуть менше (ну скажем стрелка на 1-1,5 мм ушла от середины в сторону меньшего количества. Слив бензина исключен.
У меня тоже так же - и порой даже не на 1-1,5 а на все 3-4 уходит... Заведешь - подождешь - обратно возвращается))
Этот бензинометр наверное одна из самых глючных вещей)))
Один раз проехал по трассе километров 50 - уровень не менялся... Еще немножко и как-то быстро пополз вниз)) В другой раз такого нет. :whistlin:
