Нестабильная работа движка
Месяц назад на моем вазе появилась следующая ерунда:
Когда завожу нестабильно работает даже на подсосе, а именно чихает, а когда сбросишь обороты (с 2800 до 2000) то просто глохнет.Затем когда удется добиться рабочей температуры, продолжает чихать и не держит обороты холостого хода. При дальнейшем нагреве (когда температура достигает того, что включается вентилятор) холостой ход выравнивается.
И еще когда начинаешь трогаться порывается заглохнуть если движек не нагрет до вышу упомянутого состояния.
Ездил в сервис там отрегклировали клапана и сказали, мол клапан прогорает.
Я уже и зажигание выставлял, и карбюратор мыл, а состояние никак не поменялось. Посоветуйте чего можно сделать или все таки снимать голову и смотреть клапан.
ВАЗ 21074 КСЗ станд.карбик
- Сергей31_
Попробую завести машину "нахолодную" и когда начен на холостых троить,заглуши и выкрути свечи.Если хотя бы одна из них "мокрая",то сразу смени свечи.И еще не высовывай подсос до упора.Нормальные одороты на холодную 1500-1800Дес писал(а):Двиг на холодную троить начинает а затем когда обороты накидываешь все норм становиться
- Сергей31_
Моя машина инжекторная.она на холодную держит 1700 об/мин.и это не потому что инжекторная.ПРосто если больше начнется перелив и как следствие торение,а иногда и двоение.Значит ищи нормального карбюраторщика.В карб сам не лезь.Лучше не станет...СИстема очень сложная.ВО первых нужно добиться,чтобы небыло подсоса воздуха,угол открытия заслонки итд.Я в книге читал,изучал.Кончилось тем,что на конечную регулировку поехал к карбюраторщику.Два из них ума не дали.Только третий снял карб.Весь разобрал,точил,крутил,вертел,заливал керосин,сливал...Уехал от него как на новой машине.Но таких "спецов"-единицы!.Так что ищи!Дес писал(а):Сергей31_ это понятно что при 1500-1800, но проблема в том что на холодную при таких оборотах она глохнет начисто пока хотбы 40 градусов не наберет.
- balaganoff
- Три пробела
- Сергей31_
Сформулирую по-понятнее.Двигатель что карб,что инж машины должен работать одинаково.Надеюсь это понятно.Так вот раз инж на холодном движке дает 1700,примем без доказательст,что это норма.Норма для любого классического двигателя...хоть карбюраторного,хоть инжекторного.balaganoff писал(а):а почему?
Я это имел ввиду
- balaganoff
- Три пробела
мысли яснее выражать надо, что бы понятно было.
в книгах для карбовой классики указано число оборотов для прогрева холодного двигателя? по моему, нет. только сама процедура где что потянуть/дернуть/нажать и т.д.
в инжекторе всему голова - это БУ. в нём то, скорее всего, и прошита некая зависимость кол-ва обротов от t двигателя (учитывая состояние еще ряда датчиков). мне кажется, что 1700 не показатель для карба.
кстати, надо у себя посмотреть сколько оборотов поддерживает БУ на холодном...
- balaganoff
- Три пробела
