Полтргейст какой-то... ВАЗ 2107
alim
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107
Здравствуйте! ВАЗ 2107, 1992 г., работал не плохо, но не идеально. Решил проверить компрессию и искру мотортестером (осцил. Посталовского). Проверил компрессию открутив все свечи, полной нажатой педалью газа. Результат 9-9-6-9. Потом присоеденил мотортестер, машина завелась с трудом, с хлопками в карбюратор. Отсоеденил мотортестер, поменял свечи на новые. Снова тоже самое. Не могу понять, что могло с ним случится...
Re: Полтргейст какой-то... ВАЗ 2107
alim
а можно чуток послушать, а потом ответить? Тезисы ответа уже готовы. Конечно,если я не ошибаюсь.
alim
- Ученик
alim писал(а):1342?
Вы че, мужики? А на крышке распреда религия не позволяет цыфры прочесть?DJTigra писал(а):У меня вроде 1234 идутЗавтра гляну точно
DJTigra, 1234 - это на блоке.
AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Цилиндры то ходят: два внешних - два внутренних, а не по очереди)))
Если я правильно помню
Это порядок работы цилиндров. А подсоединяются провода так, как тебе уже сказали.alim писал(а):1342?
alim
- Ученик
Если не знаешь, пройди мимо, если знаешь - помоги.DJTigra писал(а):У меня вроде 1234 идутЗавтра гляну точно
alim, ну ты неправ как минимум на 50%, наезжая на моего дорогого земляка.alim писал(а):Если не знаешь, пройди мимо, если знаешь - помоги.DJTigra писал(а):У меня вроде 1234 идутЗавтра гляну точно
Поясняю популярно лично для тебя как ТС: Под капотм есть как нумерация 1342, так и нумерация 1234.
1342 - это порядок работы цилиндров, ясное дело, что в таком же порядке циферки расположены на крышке распределителя.
1234 - это нумерация цилиндров двигателя, начиная со стороны радиатора; в нашем случае она порядковая.
Провода соединяем следующим образом: циферка на распределителе - такая же циферка на БЦ.
Короче, чтобы ты понял: мы не против наездов, но только 100% правильных.
Когда менял провода, то на распределителе были 1234. И соединены со свечами, начиная от радиатора и в порядковом номере идут слева на право
alim
- Ученик
Сам не первый раз в интернете, бываю на форумах, но чтоб с первого сообщения начинать стеб, по крайней мере не прилично.
В следующий раз отсоединишь один провод - поставишь одну полосочку на провод, второй - 2 полосочки и т.д. Тогда не собьешьсяalim писал(а):гость
Я при покупке машины купил себе сразу мурзилку. Там вроде рисунок есть
alim
- Ученик
Всем спасибо. Завтра проверю. Кажется сегодня не мой день: Щас почитал тут и пошел исправить провода - оборвался трос открытия капота
DJTigra писал(а):гда менял провода, то на распределителе были 1234
перепроверю завтра
а то сейчас спускаться во двор не охото
перепроверю завтра
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Randall про туристов....правда плачу...
а что перепроверять....?? не доверяешь???
Ребят...а еще..ведь человек проверял компрессию при полностью открытой гашетке...ведь мог нехило залить??? Потому на первых парах и работает как попало...может он не стал прогазовавать а сразу заглушил...хотя...ерунда...по-любому провода...
alim, ты двигун думай, насчет меня не заморачивайся. Меня уже не переделатьalim писал(а):гость
Эт точно, что нечегоALVALCHER писал(а): а что перепроверять....??
Все цифры были, только в порядке 1-3-4-2, или как там ещё по кругу. И никак иначе.... на распределителе были 1234.
alim
- Ученик
Была такая мысль. Выкрутил свечи - не такие уж и мокрые. поставил новые... Двигатель заводится, на больших оборотах хлопков в карб нет, на холостых - хлопки в карб и двигатель глушится... Завтра проверю провода, надеюсь все исправится)ALVALCHER писал(а): проверял компрессию при полностью открытой гашетке...ведь мог нехило залить??? Потому на первых парах и работает как попало...может он не стал прогазовавать а сразу заглушил...хотя...ерунда...по-любому провода...
