да потому что у тебе нет пробки радиатора.а есть пробка расширительного бачка.прально?з.ы.и пробка герметичная вроде...sdail писал(а):я про проблему а вы,че спрашиваете?
sdail
- Модель авто: восьмерка
ребята вы уж меня извините я наверное по не опытности в профили что то не то написал прошу прощение
sdailsdail писал(а):че с обраткой та и вообще как она должна работать постоянна или только при нагреве движка, восьмерка наш таз
При нагреве двигателя,когда начинается циркуляция через радиатор,тосол начинает проходить и через шланг обратки.
sdail
так что у меня?не кипит,уровень держится,вентилятор сбрасывает,так ,что нужно сделать чтоб обратка заработала как нада?
sdail
попробуй для начала поставить заведомо рабочую пробку расширительного бачка (про новую из магазина предлагать не буду,всякие попадаются)
конечноsdail писал(а):ты по русский ответить можишь?
sdail
так я ее отварачивал,если бы вней то после как я ее товернул должно было бы сработать а? или нет?
дружище!только предполагать могу."семака" у мну то...пущай знающие отпишутся
sdail
некоторые говарят мне что обратка забита может быть?да я вроде продувал
sdailsdail писал(а):так я ее отварачивал
при этом при исправной пробке и герметичной системе охлаждения должен был выйти воздух из системы охлаждения (пшикнуть)
sdailsdail писал(а):после как я ее товернул должно было бы сработать а? или нет?
что должно было сработать?
sdail
тоды где они знающие та?а я и обратился сюда,чтоб мне растолковали что и как,а чет конкретного ответа так и не дождался
sdail
не сам бачек мал мольца в тасоле,но при этом уровень в норме
sdail писал(а):... восьмерка наш таз
sdail, Ну и чему верить? шутник ты, однако. Или балаболкаsdail писал(а):ребята вы уж меня извините я наверное по не опытности в профили что то не то написал прошу прощение
sdail
кароче бачек чуть сырой из крышки ведать проходит чуть чуть,тасол в норме с обратке не капли не идет как при заводке на холодную так и при рабочей температуре,ипробку отварачиваю не бежит,зимой тепература не доходила 90 может это быть из-за термостата,пробки или забита обратка?че с этой долбанной обраткой?????????????
в инете откопал-----ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Клапан пробки расширительного бачка поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола - до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана пробки расширительного бачка в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан пробки расширительного бачка проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку расширительного бачка. Очевидно, что, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с «тепловым ударом», вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Раз в год промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления (на специальной мойке), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При этом частично восстанавливается эффективность радиатора.
sdail
ты че сам ты балобол сказал же перепутал в этих профилях,ты вообще рулиш в этом так ответь а если с язвить хочишь или умника давишь то не мешай,я же реально совета жду,а не херней заниматься
sdail писал(а):сказал же перепутал в этих профилях,
sdail
Еще одно подобное высказывание в подобных тонах,отправлю в баню!
sdail
кароче все таки думаете в пробке дело,хорошо если так болшое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
