Наверное, имелось ввиду 500/мин, не 5тыс.Stalkerun писал(а):ето какЕвгений174 писал(а): и на холостых она минут 5 нормально работает где то 5 тыс оборотов
Холостой Ход и все что с ним связано.
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Re: Холостой ход
Сегодня ехал на работу-все нормально, обороты держит. В чем может быть причина-какие-нибудь жиклеры засоряются?
BullMastiff
- Модель авто: Классика 21074
Re: Холостой ход
Зачем тебе это? Забудь!BullMastiff писал(а):А Жеклёры большего объёма где брать?
Евгений174
Re: Холостой ход
Да извиняюсь 500 оборотов.
подскажите пожалуйста в чем дело.... почему она недолго поработает а потом начинает глохнуть, и датчик масла начинает мигать когда пытаеться заглохнуть....
- Модель авто: 21093 01г
Re: Холостой ход
Евгений174
500 оборотов на хх это мало, минимум 700, на малых оборотах маленькое давление масла, соответственно горит лампа и эти обороты двигатель не может поддерживать
Re: Холостой ход
Так и должно быть в таком случае. Надо просто отрегулировать ХХ.Евгений174 писал(а):Да извиняюсь 500 оборотов.
BullMastiff
Re: Холостой ход
да пилюнь ты на нихBullMastiff писал(а):Просто хочется не отставать от некоторых иномарок.
Re: Холостой ход
мишаня, как думаешь, что выберет?мишаня писал(а):да пилюнь ты на нихили тож ино купи
LIMON777
- Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Re: Холостой ход
Люди, кто маслонасос менял? Симптомы к этому какие? Друг сказал, что маслонасосу конец скоро придет, поэтому при включении вентилятора обороты так падают.
byran
Re: Холостой ход
чаще всего моргающая лампа давления масла на ХХ и средних оборотах.LIMON777 писал(а): Симптомы к этому какие?
LIMON777 писал(а):Друг сказал, что маслонасосу конец скоро придет, поэтому при включении вентилятора обороты так падают.
LIMON777
Re: Холостой ход
Давление масла при включении вентилятора 0.5. Это же мало. А лампа моргает только когда вентилятор включается (кстати лампа то ярче стало помигивать).byran писал(а):чаще всего моргающая лампа давления масла на ХХ и средних оборотах.LIMON777 писал(а): Симптомы к этому какие?LIMON777 писал(а):Друг сказал, что маслонасосу конец скоро придет, поэтому при включении вентилятора обороты так падают.не вижу связи, что за друг такой не путевый!? Вот если генератор или АКБ то возможно, а так....может попробуй к другому другу с ездить
byran
Re: Холостой ход
ну в принципе объяснимо. когда включается вентилятор радиатор и двигатель горячее обычного, а значит масло в двигателе почти как вода, вот и мерцает! Смени для начала масло и фильтр на нормальные! если бес сдвигов будет, возьмешься за масло насос...LIMON777 писал(а):А лампа моргает только когда вентилятор включается (кстати лампа то ярче стало помигивать)
_Колян_
Re: Холостой ход
Да не добьешься одинакового ХХ при нагрузке и без нее без стабилизации этого самого ХХ.
Если лампа масла горит при 800-900, не спеши барахолить движок, залей хорошее масло и маслофильтр смени.
Re: Холостой ход
большой ток потребляет вентилятор обороты могут падать до 600 - 700 (это я цифровым проверял при номинальных без нагрузки 800-900), бортовой тахометр в этом диапазоне очень не точенbyran писал(а):когда включается вентилятор радиатор и двигатель горячее обычного, а значит масло в двигателе почти как вода, вот и мерцает!
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт май 05, 2011 20:28:30, всего редактировалось 1 раз.
LIMON777
Re: Холостой ход
Хорошо, сделаю как ты сказал.byran писал(а):ну в принципе объяснимо. когда включается вентилятор радиатор и двигатель горячее обычного, а значит масло в двигателе почти как вода, вот и мерцает! Смени для начала масло и фильтр на нормальные! если бес сдвигов будет, возьмешься за масло насос...LIMON777 писал(а):А лампа моргает только когда вентилятор включается (кстати лампа то ярче стало помигивать)
LIMON777
Re: Холостой ход
Лампа мигает где-то при 650-700 оборотах. При 900 всё окей!_Колян_ писал(а):Да не добьешься одинакового ХХ при нагрузке и без нее без стабилизации этого самого ХХ.
Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Нужна помощь - холостой ход
парни,как выкрутить жиклер хх на карбе ДААЗ?
вернее что там нужно крутить что бы его вытащить
чтобы прочистить,продуть
Nonamer
- Модель авто: ВАЗ 21074 2001 г.в. (ДААЗ 2107-1107010, БСЗ, 1.6л., Гена: 37.3701)
Наездник, Митяй
Все просто, доходчиво, с картинками и стрелочками. Сделайте как написано и все будет гуд!
http://www.karbur.narod.ru/page9.html
Вот только регулировка ХХ и проверка описаны неправильно.Nonamer писал(а):... Все просто, доходчиво, с картинками и стрелочками. Сделайте как написано и все будет гуд!![]()
Nonamer
гость, да. Про настройку ХХ я, пожалуй, соглашусь. Методика как то не очень...
Зато в плане чистки и продувки - я бы поставил пятьбалофф (ИМХО).
лео
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Ребята, срочно нужна помощь!!! Беда в следующем. Подъехал к магазину, затарился там, выхожу, завожу и замечаю обороты поднялись до 1500. Обороты карбом сбавил. Главное теперь на холостом работает как-будто троит аж руль потряхивает а нак оборотах нормально летит. Свечи новые вставил почернели махом. И походу бензин кудато рекой уходит.Была десятка км.10 проехал и вымогатель загорелся.В чем может быть причина,откуда искать?
