установка цепи после ремонта
мас
Модель авто: ВАЗ-21074i
Непрочитанное сообщение мас » Пн апр 18, 2011 18:41:35
Всем привет! Дайте советы.
Поменяли прокладку головки на двигателе 2106 (пробило по кольцу). Поставили новую, притянули болты, поставили распредвал, но на него не можем установить звёздочку с цепью в том положении в котором снимали (предварительно при снятии нанесли краской метки на звезду и цепь. Такое ошушение, что цепь сама не даёт-натянулась. Что делать?
Re: замена прокладки головки блока
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 18, 2011 18:44:54
мас
натяжитель цепи сжал?
Название темы поправлено
Re: установка цепи после ремонта
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 18, 2011 19:02:53
выкручиваем натяжитель из блока, заряжаем его, снимаем звезду, и ставим колено по метке, наживляем звезду без цепи и тоже совмещаем метки, по клапанам и через свечные отверстия смотрим совпадение цилиндров, накидываем цепь, ставим натяжитель, крутим колено и смотрим совпадение меток, если нужно перкидываем цепь, не забываем ослаблять натяжитель
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн апр 18, 2011 19:10:04
мас
Непрочитанное сообщение мас » Пн апр 18, 2011 19:34:57
Тогда надо будет клапана регулировать???
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн апр 18, 2011 19:42:25
Если кроме прокладки ни чего не менял,то нет.А так клапана полезно регулярно регулировать,некоторые каждые 10 000км регулируют.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 18, 2011 19:49:59
мас писал(а):Тогда надо будет клапана регулировать???
обязательно
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн апр 18, 2011 19:55:17
Ага :yes: точно надо.
мас
Непрочитанное сообщение мас » Вт апр 19, 2011 19:06:15
Всё собрали. Но теперь не заводится, даже не схватывает. Свечи залитые бензином. В чём может быть причина?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 19, 2011 19:12:14
в зажигании
метки сошлись, я так полагаю, теперь проверяем установку трамблера, бегунок должен смотреть на контакт 4го цилиндра в крышке трамба, если опять все так, то крутим траблер сначала в одну сторону то вспышек, потом в другую,пока не найдем момент работы
ЗЫ при залитых свечах вдвоем, один крутит трамб, другой без подсоса продувает цилиндры
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 19, 2011 20:03:53
поскольку
мас писал(а):Всё собрали.
то метка на звезде не видна, поэтому ищем такт сжатия в первом цилиндре (затыкаем отверстие свечи пробкой или бумагой) затем смотрим на трамблер со снятой крышкой бегунок должен быть направлен на контакт первого цилиндра (скорей всего он стоит неправильно - повернут на 180 градусов)
мас
Непрочитанное сообщение мас » Ср апр 20, 2011 20:03:54
Бегунок смотрит на первый цилиндр. Метка на шкиве к/в совмещена с меткой на блоке. Первый цилиндр вроде бы в ВМТ (проверяли). А не заводится.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 20, 2011 20:27:25
мас писал(а):Первый цилиндр вроде бы в ВМТ (проверяли)
ВМТ и четвертого тоже, разверните бегунок на 180градусов, не сложно ведь попробовать!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 20, 2011 22:21:06
важно не только ВМТ в первом цилиндре, а именно ТАКТ СЖАТИЯ в первом цилиндре (оба клапана закрыты) тогда искра и должна проскочить в горшке.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт апр 21, 2011 6:06:56
ну пакрути ты этот распределитель зажигания. у меня тоже бывало, что всё стоит нормально, а не схватывает. даже на 180 не помогало. в итоге методом аккуратного тыка я нашел нужное положение.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 21, 2011 6:46:36
была фигня, что при установке меток ставил трамб на первый цилиндр, не заводилась, при установке на 4й работало
bastion
Модель авто: ваз 2107
Re: Замена ремня ГРМ на двигателе 2105.Совмещение меток.
Непрочитанное сообщение bastion » Сб сен 08, 2012 10:51:26
добрый день народ. у меня небольшая проблема. 30000 назад перебрал двигатель поменял всё что можно а вот цепь и звезды не купил забыл а потом и вовсе думаю поставлю втулку на натяжитель. но когда начал выставлять метки получается на распредвалу по метке а на колено шкив уходит от метки. я в шоке думаю перекину на зуб не тут то было на распредвале метка норма а вот шкив теперь на средней метке. я обратился к спецам те говорят это цепь растянута ну думаю ладно и они мне завели мотор. он как то не стабильно работал они начали ссылаться на то что я якобы плохо клапан какой то притёр. думаю поезжу пока так. но теперь я поменял цепь и звёзды, ситуацыя с уходом меток не меняется? что делать?
dervolaz
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение dervolaz » Чт окт 04, 2012 21:01:12
по подробнее про уход меток!!! Я понимаю на распредвале совпадает, а на коленвале на зуб или на пол зуба ушла????
