не могу поставить шкив привода масляного насоса
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Soren » Чт апр 14, 2011 9:56:56
Я сначала прикрутил к двигателю металлическую крышку(спереди),а затем поставил шкив маслянового насоса и закрутил. Но шкив странно проворачивается, т.е. легко прокручивается примерно на 180 градусов,потом возникает трение и требуется огромное усилие,чтобы прокрутить,затем опять легко и т.д. Я читал гдето , что крышку надо сначала отцентрировать при помощи оправки, но я не понял как и оправки у меня нет. Кто сталкивался с этим,подскажите , как быть. Спасибо
Благодарил (а): 299 раз
Re: не могу поставить шкив привода масляного насоса
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 14, 2011 10:09:58
Soren писал(а):шкив маслянового насоса
а что это? :hmmm:
может шкив водяного насоса? (помпы)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 14, 2011 10:23:29
хххмм, нипонятно ни разу, с помошью оправки сцепление регулируется, на помпе есть подобие хвостовика, т ешкив криво не поставишь, и винты опять же , шкив коленвала тоже плюс шпонка
если все же речь о помпе - то она должна вращаться без заеданий
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 14, 2011 10:27:44
Soren писал(а):ВАЗ - 2105
у ТС наверно движок ременной
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Чт апр 14, 2011 15:35:37
да,у меня ваз 2105. Я именно про зубчатый шкив масляного насоса говорю. такой же стоит на распредвале.
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Непрочитанное сообщение merk » Чт апр 14, 2011 15:58:39
Soren
ты наверное имеешь в виду шкив промежуточного вала (поросенка)! может он так и должен сначала легко, а потом трудно, т.к. на валу имеется кулачек, который толкает шток бензонасоса и поэтому создается усилие! ИМХО.
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Чт апр 14, 2011 17:02:48
Я топливный насос снял,поэтому усилие не возникает). А почему поросёнком называется?
До снятия шкив крутился равномерно. Я попробую ослабить крышку,закрутить шкив. Может что-то изменится
Voldem@r
Модель авто: ВАЗ 2104, КСЗ, карб - SOLEX , магнитола Pioneer. А также рама, кузов, руль и педали
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Voldem@r » Чт июл 10, 2014 18:16:28
Здравствуйте. Сразу прошу прощение за то , что влез в чужую тему. Но у меня похожая проблема не могу снять зубчастый шкив привода масляного насоса. Подскажите каким приспособлением можно его снять ?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 10, 2014 18:36:09
Voldem@r
Выкрутить болт,вкрутить вместо него другой (не до конца,с зазором),в центре которого предварительно надо сделать сверлом углубление небольшое ,для центровки.И съемником трехлапчатым попробовать стянуть шкив.
Мысля ясна?
Voldem@r
Непрочитанное сообщение Voldem@r » Чт июл 10, 2014 19:21:33
Нет, я в том смысле, что не могу сам болт открутить который шкив крепит т.к. нету никакого упора у шкива. Вот и спрашивал как нынче народ снимает...
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 10, 2014 19:24:42
Пневмопистолет.
Ну или старым ремнем петлю,плюс монтажка... И открутить ключом
Voldem@r
Непрочитанное сообщение Voldem@r » Чт июл 10, 2014 19:45:16
Спасибо большое. Завтра займусь этимю...
