Холостой Ход и все что с ним связано.
LIMON777
Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Пт апр 08, 2011 18:53:11
Сусанин писал(а):потеплеет - будешь без печки ездить, не будет так проседать, да и чтобы нагреть машину сейчас до включения вентилятора-погода не та, может с системой охлаждения что не так
ЗЫ проверить основные контакты на акб, на массу, на вентиляторе и датчике
ЗЫЫ масляный насос может сноситься очень быстро, может сетка забилась, да и масло какое
Масло новое Лукойл в желтой емкости. (золотого цвета). Насчет насоса я выше писал. Но есть вопрос - масло обязательно сливать надо,чтобы проверить состояние насоса? (Никогда не смотрел, так что не знал).
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 08, 2011 18:55:47
LIMON777
Чтоб достать насос,надо снять поддон,соответственно масло сливается.Фильтр какой марки установлен?
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Пт апр 08, 2011 20:07:46
рустем писал(а):LIMON777
Да я уже не помню, черный фильтр российского производства. В магазине был дорогим, продавцы рекомендовали.
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 08, 2011 20:11:23
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Сб апр 09, 2011 20:14:09
С чего лучше начать? Что наиболее типично в такой ситуации может быть по Вашему мнению? Спасибо заранее! Просто завтра хочу в сервис ехать.
byran
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 10, 2011 6:54:20
LIMON777 писал(а):С чего лучше начать? Что наиболее типично в такой ситуации может быть по Вашему мнению?
По уму так лучше начать с масло насоса, потом заменить масляный фильтр и масло! У меня тоже на ХХ лампа давления моргала, и ето при том что был кап ремонт мотора! Сменил фильтр и масло(полусинь) и теперь ничего не моргает и не горит. т.т.т
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 10, 2011 10:33:22
byran писал(а): По уму так лучше начать с масло насоса, потом заменить масляный фильтр и масло!
:no:
1. Не надо начинать с собственно маслонасоса ни в коем случае. Есть куча более прозаичных причин.
2. Датчики давления имеют большой допуск на срабатывание.
3. Самым правильным будет замерить давление на ХХ, если есть возможность.
4. Проще всего заменить фильтр, если раньше такого не наблюдалось.
5. Может быть грязной сетка маслоприемника. Поможет промывка нормальным средством.
6. По большому счету, подмигивание лампочки на ХХ вовсе не обязательно говорит о неисправности.
byran
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 10, 2011 12:48:16
гость писал(а):Не надо начинать с собственно маслонасоса ни в коем случае. Есть куча более прозаичных причин
но вот сделает он все выше перечисленное(хотя половину делал) а лампа опять будет мигать, обидно будет все по новой! Я думаю надо с истока, тем более если уж смотреть не забита ли сетка маслонасоса, грех в него не заглянуть :rolleyes: хотя, если траблы с ямой инструментом и т.д. то не стоит заморачиватся. Тем более что если только на ХХ, нет ничего страшного, но наверно глаз не радует просто!
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Вс апр 10, 2011 19:01:38
В общем съездил сегодня в сервис, давление масла на XX при включении вентилятора (принудительно включали) 0,5 было!Заряд проверили - 13.5. Дали совет - залить в движок Доктор Манол (присадка для моторного масла для тех кто не знает :) ). Сказали, что увеличит срок службы двигателя, компрессия повысится. Правда ли это? Стоит ли заливать этот Доктор Манол? А так сказали по сути ничего страшного, оборотов мало xx было. Сейчас выставил 1000, при включенных фарах, магнитоле, печке и вентиляторе остается теперь 900 и ничего не моргает! Спасибо Вам всем за советы! Я уж испугался, что капиталку придется делать!
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 10, 2011 19:16:07
LIMON777
А это в каком городе сказали?
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Вс апр 10, 2011 19:17:48
Чебоксары. Просто оборотов действительно мало было! Оставалось там чуть ли не 500. Так как, заливать этот манол?
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Вс апр 10, 2011 19:18:34
Добавка в моторное масло MOTOR DOCTOR служит для повышения компрессии и давления масла, а также для снижения его расхода, особенно в старых и изношенных двигателях. Предотвращает попадание масла в камеру сгорания, улучшает процесс сгорания топлива, предупреждает образование копоти и дымление двигателя. Очищает от нагара гидравлические компенсаторы, кольца и клапаны. В новых двигателях снижает износ, продлевает срок службы двигателя, образует на поверхности трущихся деталей надёжную смазочную пленку, обеспечивающую безотказную работу двигателя в тяжёлых условиях и гарантирующую беспроблемный холодный старт двигателя.
Применять при рабочей температуре двигателя. Содержимого 1 емкости достаточно для использования в двигателях с объёмом масляной системы до 6 литров. Смешиваема со всеми синтетическими и минеральными маслами. Добавляется в новое моторное масло при каждой замене. Даже при добавке к синтетическим маслам с высокими антифрикционными свойствами, износ значительно уменьшается.
Описание хорошее, даже очень! Надо походу покупать. :)
Stalkerun
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс апр 10, 2011 21:33:02
LIMON777 писал(а):Добавка в моторное масло MOTOR DOCTOR служит для повышения компрессии и давления масла, а также для снижения его расхода, особенно в старых и изношенных двигателях. Предотвращает попадание масла в камеру сгорания, улучшает процесс сгорания топлива, предупреждает образование копоти и дымление двигателя. Очищает от нагара гидравлические компенсаторы, кольца и клапаны. В новых двигателях снижает износ, продлевает срок службы двигателя, образует на поверхности трущихся деталей надёжную смазочную пленку, обеспечивающую безотказную работу двигателя в тяжёлых условиях и гарантирующую беспроблемный холодный старт двигателя.
ненадо. даже не вздумай. все нужные присадки в масле уже есть.
P.S. ты еще про ревитализант хадо прочитай, там ты вообще удивишся
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Вс апр 10, 2011 21:36:17
Да уж... Понаписали. Купи присадку - забудь о проблемах. Тогда оставлю всё как есть, лампа не тревожит сейчас.
BullMastiff
Модель авто: Классика 21074
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение BullMastiff » Вт апр 12, 2011 2:50:37
У меня такая беда (!) Ни с того ни с сего машина стала не устойчиво работать на ХХ. То нормально работает то глохнет на светофорах и перекрёстках. Попытки завести всеми способами из салона результата не дают,приходится открывать капот накачивать б-насосом в ручную вытягивать подсос на половину и только тогда заводить. На подсосе работает. :sad: Подскажите А...
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 12, 2011 8:05:04
Stalkerun писал(а):P.S. ты еще про ревитализант хадо прочитай, там ты вообще удивишся
Да неуж-то? :O
Почитай про масло, которое заливаешь - тоже не меньше удивишься! :D
Благодарил (а): 2718 раз
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 12, 2011 11:55:00
BullMastiff Карб ремонтироваь нужно - чистка жиклёра ХХ, проверка исправности ЭПХХ ( при наличии оной), стабильность и полнота подачи топлива б/насосом, регулировка пускового устройства карба (возд. заслонка)...
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт апр 12, 2011 12:22:38
Раз уж зашел разговор-дайте-ка и я пожалуюсь. :whistlin: Также как и у ТС при повышенной электронагрузке проседают обороты ХХ и начинает моргать лампа давления масла, а "поднять" обороты не получается-винт количества прокрутил на три полных оборота, а они не поднимаются. :eptel: В мастерской подняли путем чистки контактов распределителя зажигания :eek: и увеличения УОЗ (но УОЗ при этом получился довольно большой, я потом снова его уменьшил). В чем может быть причина такой плохой регулировки? Или может его смелее на бОльшее количество оборотов вращать надо?
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 12, 2011 12:28:29
Vlad.-85
надо поднимать обороты винтами качества и количества, можно и нуоз если при этом детонация в норме, т е на 4й передаче при резком нажатии 1-2 дзинька
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 12, 2011 12:30:12
Vlad.-85
Если не реагирует на винты, то это только система питания.
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 12, 2011 12:33:58
Сусанин писал(а):... надо поднимать обороты винтами качества и количества ...
Это правильно, но на винт количества должен реагировать обязательно.
Vlad.-85
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт апр 12, 2011 17:01:54
гость писал(а):Vlad.-85
:hmmm: а насколько чувствителен обычно винт количества (примерно на сколько градусов нужно его отклонить, чтобы почувствовать уменьшение/увеличение оборотов?) И в системе питания куда копать?
Вовремя начал спрашивать-сегодня обороты вообще почти до нуля свалились, лампа давления горит постоянно, кажется-еще чуть-чуть, и машина заглохнет. :eptel:
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 12, 2011 17:05:37
45-90 градусов
Евгений174
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Евгений174 » Вт апр 12, 2011 20:45:34
Люди подскажите пожалуйста....
когда тачка заведена и на холостых она минут 5 нормально работает где то 5 тыс оборотов. а потом начинает потехоньку снижать.... и чуть ли не глохнуть. и начинает мегать датчик масла.
что это может быть?
Stalkerun
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт апр 12, 2011 21:30:30
Евгений174 писал(а): и на холостых она минут 5 нормально работает где то 5 тыс оборотов
ето как :confused:
