Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Sergant
Непрочитанное сообщение
Sergant » Вс мар 13, 2011 21:53:15
гость писал(а):Sergant писал(а):а до чистки реагировала нормально на винт качества?
Да вполне нормально
Значит, не всё потеряно
Надеюсь, завтра буду разбираться...
Кстати, появилась мысль, наверное до конца не закрывается ДЗ первой камеры из-за тяги от пускового...
Sergant
гость » Вс мар 13, 2011 21:57:21
Sergant
не исключено, что мысль правильная
Sergant
Sergant » Пн мар 14, 2011 12:03:48
Итак проблему решил, подтвердив пословицу "Поспешишь людей насмешишь", в общем вчера совершил как минимум 3 смертных греха карбюраторщика
, не проверил, не убедился, снимал без надобности ))))
А предположение о том, что ДЗ первой камеры не до конца закрывается оказалось верным, подогнул тягу, выставил ХХ и усё, мотор работает отлично;)
Sergant
гость » Пн мар 14, 2011 12:15:21
Sergant, ну ты молоток!
Sergant
Sergant » Пн мар 14, 2011 13:05:46
Да уж, сам себе создал проблемы
Sergant
Atiptaxx
- Модель авто: 2107(БСЗ, Солекс, Печка2108, приборка 2110)
Atiptaxx » Пт мар 18, 2011 13:38:53
Всем привет
Подскажите, отчего зависит плавающий ХХ, кроме карба (карб отрегулирован рекомендованным мастером и отпадает)
если важно, двиг 2103, масло подъедает только на длительных оборотах за 3т, из сапуна белый дымок тоже на оборотах выше 2-2,5т, свечи NGK светло коричневые, фильтры новые
Заранее спасибо
Atiptaxx
гость » Пт мар 18, 2011 14:48:32
Atiptaxx писал(а):Всем привет
... плавающий ХХ ...
Atiptaxx, ты бы его как-то описал подробнее
Atiptaxx
Atiptaxx » Сб мар 19, 2011 20:14:01
гость писал(а):Atiptaxx, ты бы его как-то описал подробнее
а, пардон, я считал плавающий и есть плавающий)
на прогретом авто изменяется от 900
+ до 1000
да, и при вытянутом подсосе в диапазоне 1000-2000 присутствует изменение
+50об
выше 2000 не наблюдается(это не значит что колебаний нет, я просто их не вижу)
Atiptaxx
D.I.M.A.R. » Сб мар 19, 2011 20:20:53
Atiptaxx
а какой солекс стоит 21053 -.....-20?
винт упор 2-й камеры не трогал никто?
еще возможен подсос воздуха
Atiptaxx писал(а):в диапазоне 1000-2000 присутствует изменение +50об
ну это в общем допустимо
Atiptaxx
Atiptaxx » Пн мар 21, 2011 16:44:55
не имею понятия, шильдик был оторван еще до покупки машины...
карб отрегулирован, в качестве работы мастера сомневаться нет причин
проверял, вроде нигде не сосет...
ну тогда -1 повод для беспокойства
гм, а может не в двигле причина? надо попробовать ремень скинуть и и без него проверить...
Atiptaxx
LIMON777
- Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
LIMON777 » Чт апр 07, 2011 21:13:03
Выставили обороты, ничего не уходит, но при включении вентилятора обороты падают (примерно на 100-150) и мигает тускло лампочка масла! Езжу на 1050 оборотах (подсос), вентилятор включается, остается 900 и всё хорошо. Нормально это при включенных фарах, работающей магнитоле и печке?
LIMON777
byran
byran » Чт апр 07, 2011 21:17:04
LIMON777 писал(а):Нормально это при включенных фарах, работающей магнитоле и печке?
Хотя может гена хочет переборки или акум уже умирает
byran
гость » Чт апр 07, 2011 21:36:47
LIMON777 писал(а):... при включении вентилятора обороты падают (примерно на 100-150) ...
Это нормально.
LIMON777 писал(а):... и мигает тускло лампочка масла! ...
А это так себе. По имеющейся информации ничего больше не скажешь.
LIMON777
LIMON777 » Пт апр 08, 2011 4:40:54
byran писал(а):LIMON777 писал(а):Нормально это при включенных фарах, работающей магнитоле и печке?
Аккумулятору 1.5 года всего. С геной проблем нет. Заряд нормальный.
LIMON777
LIMON777
LIMON777 » Пт апр 08, 2011 4:43:21
гость писал(а):LIMON777 писал(а):... при включении вентилятора обороты падают (примерно на 100-150) ...
Это нормально.
Вредности как таковой нет получается? Просто как-то не комфортно, когда лампочка масла помигивает при включении вентилятора. Думаю выставить оборотов 1050 и ездить спокойно без подсоса (всё равно постоянно с фарами надо сейчас ездить). 1050 без электрики, с электрикой останутся положенные 900-1000. Я прав?
LIMON777
LIMON777
LIMON777 » Пт апр 08, 2011 4:50:05
LIMON777 писал(а):LIMON777 писал(а):LIMON777 писал(а):LIMON777 писал(а):... при включении вентилятора обороты падают (примерно на 100-150) ...
гость писал(а):Это нормально.
У тебя тоже при включении карлосона обороты так падают?
LIMON777
олежек » Пт апр 08, 2011 5:54:24
LIMON777
месаги твои почистил, есть какие то жалобы?? или ты кнопки перепутал???
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Пт апр 08, 2011 6:18:54
зачем с подсосом то, проверь уровень масла, при необходимости долей, может фильтр поменять, может масляный насосслабо качает, на прогретой машине вполне хорошо держатся обороты 900 при включении света, печки (08 первая скорость), музыки (с уселом), ради эксперимента включал все - весь свет, птф задние обогрев музыку печку на всю, держить 800-850 стрелка вольтметра почти вертикальна но в зеленом секторе, а вентилятор он да, мощный потребитель
LIMON777
LIMON777 » Пт апр 08, 2011 6:23:08
Сусанин писал(а):зачем с подсосом то, проверь уровень масла, при необходимости долей, может фильтр поменять, может масляный насосслабо качает, на прогретой машине вполне хорошо держатся обороты 900 при включении света, печки (08 первая скорость), музыки (с уселом), ради эксперимента включал все - весь свет, птф задние обогрев музыку печку на всю, держить 800-850 стрелка вольтметра почти вертикальна но в зеленом секторе, а вентилятор он да, мощный потребитель
Уровень масла нормальный,фильтр менян недавно. Моя проблема в чем состоит: На прогретой машине со всей электрикой у меня держится 900 и я бы так и ездил, но когда включается вентилятор (минус 100-150 оборотов) 900-150=750 всего остается! И лампа мигает масла. Вот не знаю как и быть! Насчет насоса поспорю - на машине 2-3 раза в неделю только езжу, в основном стоит. Стрелка вольтметра всегда в зеленом секторе, тоже почти вертикально (когда всё работает).
LIMON777
Сусанин » Пт апр 08, 2011 6:51:25
LIMON777
вот что сделай, на хх замерь напругу на акб, должно быть 13,5 минимум
LIMON777
LIMON777 » Пт апр 08, 2011 6:52:24
Забыл сказать, был недавно заменен диодный мост! Заряд 13,8.
LIMON777
Stalkerun
Stalkerun » Пт апр 08, 2011 7:58:27
LIMON777 писал(а):Сусанин писал(а):зачем с подсосом то, проверь уровень масла, при необходимости долей, может фильтр поменять, может масляный насосслабо качает, на прогретой машине вполне хорошо держатся обороты 900 при включении света, печки (08 первая скорость), музыки (с уселом), ради эксперимента включал все - весь свет, птф задние обогрев музыку печку на всю, держить 800-850 стрелка вольтметра почти вертикальна но в зеленом секторе, а вентилятор он да, мощный потребитель
нездоровая фигня, если у тебя при 750 оборотах лампочка моргает. советов тут много ыбло про лампочку - фильтр, масло, насос (или забился, или клапан)
Stalkerun
LIMON777
LIMON777 » Пт апр 08, 2011 8:17:06
Stalkerun писал(а):LIMON777 писал(а):Сусанин писал(а):зачем с подсосом то, проверь уровень масла, при необходимости долей, может фильтр поменять, может масляный насосслабо качает, на прогретой машине вполне хорошо держатся обороты 900 при включении света, печки (08 первая скорость), музыки (с уселом), ради эксперимента включал все - весь свет, птф задние обогрев музыку печку на всю, держить 800-850 стрелка вольтметра почти вертикальна но в зеленом секторе, а вентилятор он да, мощный потребитель
Фильтр заменен недавно вместе с маслом! Насчет насоса - не знаю даже, не часто вроде езжу и всё вовремя меняю...
LIMON777
Сусанин » Пт апр 08, 2011 8:55:56
потеплеет - будешь без печки ездить, не будет так проседать, да и чтобы нагреть машину сейчас до включения вентилятора-погода не та, может с системой охлаждения что не так
ЗЫ проверить основные контакты на акб, на массу, на вентиляторе и датчике
ЗЫЫ масляный насос может сноситься очень быстро, может сетка забилась, да и масло какое
LIMON777
LIMON777 » Пт апр 08, 2011 9:18:09
В пробках нагревается движок, при езде всё ок, даже намека на вентилятор нет!
LIMON777
