Постоянно горит лампа давления масла
Dahakka
- Модель авто: Lada 07
Re: Долго стала гореть лампа давления масла
тут дело вовсе не в истечении ресурса деталей двигателя
Просто может, акум подустал, теперь стартер крутит хуже. Может быть щетки стартера подустали.
Проведи тест, включи 2ю передачу, отпусти газ и катись в пологую (не крутую) горку.
При каких оборотах загорится лампочка, отпишись. Если около 250 - то норм.
Dahakka
Кстати новый фильтр тоже должен немного обкататься, сразу он не будет работать на 100%... проедь на нем километров 500 и там видно будет.
Кстати, дело может быть в привычке. Зимой в сильные морозы масло густеет и по этому давление может быть выше.
Сейчас масло теплее, и по этому жиже. Ощущения при пуске двига другие...
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Димыч
Oblomov
В принципе может, но больше похоже что в фильтре клапан не держит- масло полностью в картер стекает.
Dahakka
Да это пока просто фильтр не обкатан.
Кста, такие двс видали когда-нить, как за моей спиной?
Серега73
а ты фотгу побольше скиньDahakka писал(а):такие двс видали когда-нить, как за моей спиной?
в локомотиве 3тэ-10м
зы: сори за
Longenen
- Модель авто: не указан
Бред сив кабайл. Причины две - либо редукционный клапан не держит (и плевать на марку, всё равно сделано цыганами в одном подвале), либо масло гуано.Dahakka писал(а):Да это пока просто фильтр не обкатан.
Серега73
причины?Longenen писал(а): Причины две - либо редукционный клапан не держит (и плевать на марку, всё равно сделано цыганами в одном подвале), либо масло гуано.
либоLongenen писал(а): либо масло гуано.
Димыч писал(а): в фильтре клапан не держит
и ни как не редукционный клапан, т.к. на старом масле и фильтре все у него было ништяк.
Dahakka
Dahakka
Фильтру тоже надо некоторое время, чтобы он промок норм и воздух вышел...
Даже если в него масло наливаешь при замене, то в нем всё-равно воздух останется.
Серега73
пишешь пост и внизу перед "отправить" в рамке "добавить вложения" видишь "имя файла" - "обзор", ищешь нужный файл (фотку) - "добавить файл" и затем "отправить". ВСЕDahakka писал(а):А как фоту добавить в сообщение?
В фильтре два клапана - перепускной и противодренажный. Мы говорим о негерметичности второго. И никая обкатка/притирка/усадка/выгонка мнимого воздуха путёвому фильтру не нужна, а херовому она не поможет.
Вот и всё! И масло тут не при делах. Этому клапану фиолетово чё держать.
Longenen писал(а): всё равно сделано цыганами в одном подвале),
Серега73
да х..ли там орать
, в фильтре косяк у него сидит и фсё тут, развели тут ромашку - ред. клапан, масло ищё чёт там
стопудоваБуйный писал(а):Этому клапану фиолетово чё держать.
Вот вопрос:
Вот ответ:Буйный писал(а):OblomovА горит/тухнет только после стоянки или заглушил- завёл- горит- гаснет?
Этого уточняющего вопроса и полученного на него ответа абсолютно достаточно, чтобы поставить верный диагноз.Oblomov писал(а): После стоянки только.
Dahakka
Насчет фильтра:
Мы говорим не о его неисправности или неисправности других деталей.
У человека просто лампочка начала гореть на секунду дольше, а вы тут ему уже список того, что нужно заменить составляете. На мой взгляд,машина полностью исправна. Оно всегда так после замены масла первое время.
Я тоже не первый день живу, судомеханик по образованию.
к359но
к359но
Серега73
впечатляетDahakka писал(а): 1050л.с. 236 литров объём. 8 горшков. вес поршня 48.5кг
Не без твоей помощиDahakka писал(а):вы тут ему уже список того, что нужно заменить составляете
Dahakka писал(а):Просто может, акум подустал, теперь стартер крутит хуже. Может быть щетки стартера подустали.
Это ж типа нормальноOblomov писал(а): а щас гаснет только только када авто заведется
это откуда такая инфа то???Dahakka писал(а): сразу он не будет работать на 100%...
Может, и в масле. Тогда или название темы - в топку!, или написать через сколько после пуска гаснет.Oblomov писал(а):... То есть раньше до замены она гасла еще при прокрутке стартером, а щас гаснет только только када авто заведется. ... Неужели в масле дело?
НО!
тогда не сходится один момент:
Тут сплошная путаница получается. ТС нужно либо внести свои коррективы, либо разобраться самому. Уже всё написано. Зная истинную картину поведения лампочки недостаточного давления масла, сделать вывод не проблема.Oblomov писал(а):После стоянки только.Буйный писал(а):OblomovА горит/тухнет только после стоянки или заглушил- завёл- горит- гаснет?
Oblomov
Щас после получаса стоянки завел. Когда завелась еще горела 1-2 секунды. Решил поменять масло и фильтр еще раз.
я бы ограничился заменой фильтра,если масло еще не пробегалоOblomov писал(а): Решил поменять масло и фильтр еще раз.
Вот, теперь картина четкая и ясная.Oblomov писал(а):Щас после получаса стоянки завел. Когда завелась еще горела 1-2 секунды. ...
Наш окончательный вердикт тебе уже озвучил мишаня:
