Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
Re: Стук в двигателе
Видели бы вы ошметки сцепления после этого... но зилок дотащил... все можно. и на оке газель таскали... главное сцепление почаще менять
dia-v
не. на переднем приводе. особенно зимой надо как рак дергать))) задом на перед)))
- Slead
- Модель авто: ВАЗ 21050
Может помпа разлетеласЬ? Уменя такое было тоже искали в чём проблема , сняли ремень генератора и стук перестал ну и оказалась что помпа , поставил новую и всё ОК!
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А я с самого начала эксплуатации мною 2105 слышу стук со стороны трамблёра в раёне трамблёра. в салоне слышно клацание вобще, а если открыть капот то какоето щёлкание , вот думаю раз это слышно в раёне трамблёра , то там ешо есть и маслонасос, может одному из этих вещей настаёт кирдык? Стоит туда лезть? или пусть стучит до сдыхания:?
- tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Да не вариант, звук то идет именно от клапанной крышке в этом районе и звук специфический.Slead писал(а):Может помпа разлетеласЬ? Уменя такое было тоже искали в чём проблема , сняли ремень генератора и стук перестал ну и оказалась что помпа , поставил новую и всё ОК!
ДУмаю лучше залезти только когда будет тепло=) Ибо где нить встать то не очень охото. Кто его знает чему там потихой приходит конец. У тебя может све таки клапана? Не пробывал регулировать?X-TAZ писал(а):А я с самого начала эксплуатации мною 2105 слышу стук со стороны трамблёра в раёне трамблёра. в салоне слышно клацание вобще, а если открыть капот то какоето щёлкание , вот думаю раз это слышно в раёне трамблёра , то там ешо есть и маслонасос, может одному из этих вещей настаёт кирдык? Стоит туда лезть? или пусть стучит до сдыхания:?
- X-TAZ
да вот хочу уточнить - имею я ввиду стук со стороны трамблёра, тоесть внизу двигателя под трамблёром - а там же я бачу есть и маслонасос - но он как бы изнутри двигателя - тоесть может привод трамблёра или маслонасоса накрыться ....( я не имел ввиду шщо в трамблёре стучит - то я наверное не так выразился, простите.)
Клапана я регулировал летом 2 раза. (сверху свой стук, а вот внизу другое типа как клацание ).
и скорость стука как будто работа одного поршня, тоесть частота стука не параллельно каждому поршню, а как будто паралельно одному из них.
- X-TAZ
Ото машинка моя с меня поиздевалась!!! Я тут уже дискуссию веду как мне двигатель ремонтировать, а оказалось шо : средняя защитная пластиковая крышка ремня ГРМ касалась шестерёнки на коленвалу и получался этот страшный стук, о котором я вам тут рассказувал всё это время!
Вобщем полез я сёдня туда – дотрагуюсь до крышки слышу вроди сильнее начало стучать…. Думаю дай попущю пару болтиков, крепящих её - и опа ура – стук как рукой сняло – остался только шелест клапанов! Снял я крышку, а она немного прогнутая во внутрь – тоесть к ремню, и видно в одном месте потёртость небольшая. Ну я нагрел обогревателем эту крышку до момента гнучкости и выгнул её в обратную сторону, но переборщил, ибо когда поставил, то начало черкать о шкив коленвала. Снимаю опять – нагреваю опять, выгибаю до положения «ровно»! Вот и все дела. Не шумит уже! Всем спасибо за внимание.! Я и сам рад. Хоть и замёрз в гараже до чёртиков!
_Колян_
Зачем на низких оборотах тащил-то???dia-v писал(а):(зил 130 тащил)...
Я обычно как кого-то тащу, то кручу до 4-5 на второй передаче, когда на разгон, а еду 60 на третьей.
антоха 1986
- Модель авто: Классика ваз-21043
всем привет!!!помогите!!!проблема в следующем...появился стук в двигателе,похожий на стук винтелятора,как будто он за что задевает лопостями.звук появляется только при оборатах 2000-2300,как на холодном,так и на прогретом двигателе!!!
_Колян_
антоха 1986
да смотрел,вроде не видно.стук на 2000 появляется.тем более стук даже если вент не крутит
_Колян_
что-то где-то цепляет. у меня крышка, которая ремень ГРМ закрывает, терлась об натяжной ролик. Двигатель какой? 03?
антоха 1986
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
антоха 1986
Неужели на слух нельзя найти в каком районе, пошевелить чё нибудь подозрительное, погазовать с помошником, на крайняк ухо приложить. Двиг вроде не такой большой, чтоб хотябы примерно слышать где шаркает. Пошевели шкив генератора, может он болтается.
- nevic44
Предлагаю в этой теме выкладывать запись непонятного звука, бывает в живую хрен определишь чё где звучит.
антоха 1986
завтра буду смотреть.но только мне все равно не понятно почему именно ТОЛЬКО НА 2000!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ...
антоха 1986
был тут недавно похожий случай у одного форумчанина,помпа оказалось,так что ищи шум,прослушивай движок
- Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Парни, появился гул в двигателе
Значит по холоду появился гул после завода средней частоты, гудит при наростании оборотов и при сбрасыванию, слушал, гудит с передней части двигателя, вроде как охрипший шмель
. Грешил на помпу, вчера поменял на новую. Гул остался. Прогреется или поработает минут 15 вроде пропадает, езжу стану поеду, все ок. но постоит часов 6-10 тоже самое. Появилось только по холоду и сырой погоде. Может ли так выпендриватся гена? машина прошла 115 тысяч. Когда снимал ремень пробовал шкив гены, люфтов нет и крутится хорошо. Как исключить гену от шума?
Re: Парни, появился гул в двигателе
на холодном движке снять ремень,завести,послушатьМихайлич писал(а):Как исключить гену от шума?
- Михайлич
а таблетки ничего не будет, или это когда клему минусовую снимают на рабочем движке может гена повредиться?
Последний раз редактировалось рустем Чт фев 17, 2011 11:39:41, всего редактировалось 1 раз.
Реле-регулятор от этого не пострадает,главное долго без вращающейся помпы двигатель не должен работать.Михайлич писал(а):а таблетки ничего не будет
Не рекомендуется снимать клемму с АКБ при работающем двигателе,во избежание скачка напряжения и повреждения электрооборудования
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 262 гостя
