Плохо заводится на холодную. Озон 2107-1107010
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Re: Плохо заводится на холодную. Озон 2107 1107010
Буйный зазор 5,5 мм. Тяга в норме. Пробовал делать зазор меньше чем 5,5 заводится уже лучше, при прогреве начинает троить сильно, обороты падают, на подсос ноль эмоций. А когда 5,5 не троит, но не хочет завестись. Это может быть из зак аккума? Провода на нем не зафиксированы (клеммы уже не держут крепко). А вообще -25 а то и -30 хорошо и правильно настроенная машина должна с пол тычка завестись?
Almaz
диафрагма пускового устройства может шалить
Almaz
не шалит, я выше писал вопрос, ну так как думаете?
Rustar
- Модель авто: ВАЗ 21043
А хрен его знает, у меня точно так же, причем только после ночной стоянки.Almaz писал(а):Здорова мужики! Дело такое: свечи finwhale, пусковой в норме, зазор у него как в мануале, провода тесла, зажигание правильное, динамика хорошая вроде, за окном -20, подсос на себя, педаль не трогаю, завожусь с 8 раза. Подхватывает и глохнет. В чем может быть дело?
AlmazА первичная заслонка открывается на необходимый зазор(1мм) при вытягивании пипки подсоса? И про б/насос рустем правильно заметил. И поплавковую камеру бы посмотреть после стоянки перед запуском на предмет наличия топлива. Или подкачать перед запуском.
Almaz
Зазор есть., а вот на счет насоса, если она плохо качает, тогда динамики не было бы. Едет же хорошо, без нареканий
Almaz
По насосу я не зря говорил,т.к. сталкивался с подобной проблемой-утром машина заводилась так-завелась,заглохла,завелась,заглохла и так раза четыре,и это летом! А вот если после ночной стоянки подкачать топливо вручную,то заводилась без проблем.Причем в движении никаких проблем с подачей не было.Подозрение пало на БН,после его вскрытия обнаружил износ клапанов и их неполотное прилегание.Заменил ремкомплект и все прошло
Almaz
ну чтож рустем придется снимать насос. Это может быть еще из зак аккума? Провода на нем не зафиксированы (клеммы уже не держут крепко). А вообще -25 а то и -30 хорошо и правильно настроенная машина должна с пол тычка завестись?
Almaz
если на аккуме провода плохо закреплены,то контакт плохой,греется при пуске,на нем происходит падение напряжения.Попробуй клеммы проводов заменить,либо провод в сборе,только желательно проверить из-за чего клеммы плохо держатся.Плохие клеммы проводов,либо изношены клеммы АКБ.
Ага. Личный рекорд -43 градуса прошлой зимой.Almaz писал(а):хорошо и правильно настроенная машина должна с пол тычка завестись?
Almaz
я склоняюсь к проблеме с клеммами, стартер не бодро крутит, и еще зарядка аккума чуть правее от белой зоны, значит точно контакт барахлит.
dronixon
- Модель авто: ВАЗ 2105
Ребятки купил новый заводской карб (озон), опять беда при заводке, проверил зазор дроссельной при вытянутом подсосе, зазор приоткрытия воздушной, мембрама пусковая нормалёк. Симптомы - за бортом -10 качнул педалью 3-4раза, тапку в пол, заводится идеально, придерживая педалью обороты вытягиваю подсос и чувствую сильный перелив. Согнул сильнее тягу, стало хуже, а разгинать обратно если, то я тот милиметр закрою вобще и дроссельная открываться не будет. попробую конкчно по оборотам выствыить как в перыом посте но сомневаюсь что поможет.. Ребята жду советов
Almaz
зачем качать 3-4 раза и тапку в пол зачем еще? Так заводят если перелил
dronixon
с подсосом сразу перелив - не заводится, остается только с тапкой в пол заводится а потом подхватывать подсосом и то льёт сильно но работает, а без прокачки 3-4 вроде хуже. Может кто дать вразумительный совет?
dronixon
очередная попытка- без подсоса схватывает и глохнет холоднaя. Чуть придaвил пeдaль зaвeлaсь отлично. Подтягивaю подсос чуть чуть. льeт по стрaшному. Елe рaботaeт. Кaк прогрeeтся всe отлично.
Almaz
У самого так, завожусь в морозы с трудом, хотя зажигание провода, пусковое в порядке((
Patch
- Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Вполне возможно, что на пути воздуха, есть препятствия, по этому захватывает вместо воздуха-бензин..Фильтр воздушный когда последний раз менялся?не забиты ли воздушные каналы?dronixon писал(а):с подсосом сразу перелив - не заводится, остается только с тапкой в пол заводится а потом подхватывать подсосом и то льёт сильно но работает, а без прокачки 3-4 вроде хуже. Может кто дать вразумительный совет?
dronixon
Фильтр новый! Выставил с полно вытянутым подсосом обороты 3200. Пробовал Выставить зазор приоткрытия воздушной заслонки не 5,5 а 8 -10 всё равно льёт сразу пока тапку в пол на всю не надавлю не заводится. ( Кстати установлено ГБО )
Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
А я вот на выходных карб отрегулировал (наконец-то потеплело!
Рассказываю симптомы:
На горячую запускалась тяжеловато, но если во время запуска добавить газу, то сразу схватывала.
На холодную, перед запуском, нужно было подкачать газом 2-5 раз (смотря как долго стояла). Через пару секунд после запуска обороты начинали падать и машина глохла. Если помогать газом, то сразу глохла. При этом не важно подсос полностью вытянут или наполовину. Со второго-третьего раза заводилась.
Почитал форумы (в том числе и эту тему
), нашел видео на youtube по регулировке карба озон. Открыл для себя, что расстояние А при регулировке поплавка - это когда игла ушла наверх, но шарик еще НЕ нажат. В таком положении расстояние должно быть 6,25 мм. Расстояние Б - 14 мм.
Мои действия:
Мои действия:
- Прочистил карб.
- Выставил уровень в поплавковой камере. Расстояние А=6,25мм (шарик при этом НЕ нажат !!!), расстояние Б=14мм.
- Отрегулировал качество и количество смеси. Качество выставил полтора оборота от полностью закрученного положения (вместо 2-3 по букварю). Количество подстроил по тахометру.
3-й пункт не очень влияет на запуск холодного мотора, а вот 1 и 2 это да
и еще отпишись как регулировал пусковые зазоры, и какие выставил?
Scooter
Насчет этого не знаю. Я написал только о том, что регулировал. Остальное оставил как было.D.I.M.A.R. писал(а):отпишись как регулировал пусковые зазоры, и какие выставил?
Совершенно согласен, 3-й пункт не влияет на запуск, но влияет на работу двигателя, поэтому отрегулировал и тоже написал.
Да, кстати, уточню если кто не знает, регулировка по 3-му пункту производилась на прогретом двигателе.
На прогретом - это, безусловно, правильно. Еще и прогазовочки нужны для очистки свечей. А вот сама метода регулировки ХХ неправильная. Можно даже сказать, что ХХ не регулировался.Scooter писал(а): регулировка по 3-му пункту производилась на прогретом двигателе.
Scooter
Ну не спорю, возможно.гость писал(а):сама метода регулировки ХХ неправильная
Sergant
Scooter
Вот в этой теме описаны методы регулировки http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BE%D0%B4
скопирую все отсюда
гость писал(а):Есть методика получше. Основана на том, что винт качества при каждом положении винта количества имеет единственное положение, при котором обороты ХХ наивысшие (при вращении винта качества в любую сторону обороты падают). Эта методика гарантированно обеспечивает соблюдение выбросов по СО.
нужен точный тахометргость писал(а): 1. Находим такое положение винта качества, при котором обороты будут максимальные.
2. Если потребуется, винтом количества устанавливаем обороты на 15% (130...150 об/мин) выше требуемых оборотов ХХ.
3. см. п.1
4. см. п.2
Когда уже не будет требоваться корректировка оборотов винтом количества,
заворачиванием винта качества уменьшаем обороты на 15%, т.е. до требуемых оборотов ХХ.
Scooter
Нужен помощникD.I.M.A.R. писал(а):нужен точный тахометр
Ну я видимо интуитивно дошел до этого метода. Именно поэтому винт подкрутил (при работающем двигателе) на положение 1,5 оборота (от полностью закрученного), а изначально был поставлен на 2.D.I.M.A.R. писал(а):гость писал(а):Находим такое положение винта качества, при котором обороты будут максимальные.
