Двигатель не прогревается
can
Re: не прогревается двигатель
Непрочитанное сообщение can » Чт май 13, 2010 19:09:34
сюда же вопросик....какие последствия езды с не полностью прогретым двигателем....или недостатки????
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 13, 2010 19:14:25
canТы давай определись- греется/не греется! Где стрелка точно стоит при движении в установившемся режиме? Не доходит сколько до середины " в мулиметрах"? 1..2? Это норма!
can
Непрочитанное сообщение can » Чт май 13, 2010 19:18:50
ес
Буйный писал(а):canТы давай определись- греется/не греется! Где стрелка точно стоит при движении в установившемся режиме? Не доходит сколько до середины " в мулиметрах"? 1..2? Это норма!
машина не прогревается....если быстро ехать то стрелка на 45 градусов...если считать, что норма 90
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 13, 2010 19:30:36
can писал(а):если быстро ехать то стрелка на 45 градусов
Термостат на мусорку!
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт май 13, 2010 19:33:41
да, однозначно... Хотя в сильную жару может пригодиться такой :)
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Чт май 13, 2010 19:42:10
Надфиль писал(а):can, какая тачка то у тебя хоть бы указал. Если 2107 то стрелка и не должна доходить до середины, рабочая температура - между белым и зеленым.
стрелка должна стоять ровно.это 90гр. +/-5гр.
У меня даже разметка есть(приборка нового образца), и стрелка всегда посредине,исключение-если едешь долго на оборотах 4500-5000.....тогда примерно сто градусов.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт май 13, 2010 19:54:29
вот тут подрисуй полосочку где у тебя стрелочка находится. чтобы непутаться
ella
Непрочитанное сообщение ella » Чт май 13, 2010 20:02:16
Stalkerun писал(а):вот тут подрисуй полосочку где у тебя стрелочка находится. чтобы непутаться
вот так
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт май 13, 2010 20:14:26
:xa: я имел ввиду тому, у кого проблема
ella
Непрочитанное сообщение ella » Чт май 13, 2010 20:26:34
Stalkerun писал(а)::xa: я имел ввиду тому, у кого проблема
ааа!!!! :D
ясно!Подождем
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт май 13, 2010 20:43:30
Тоже возник вопрос: что есть норма? Если у меня так, а и верхний, и нижний патрубки, как и радиатор, горячие?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт май 13, 2010 22:27:05
фига се. прилично. это где-то около 105 - 115 градусов. Она постоянно так греется? у меня пока только 3 версии
1. охлаждающую жидкость не разбовлял?
2. крыльчатка надеюсь цела, может пару лопостей оторвалось
3. позднее зажигание
если ты все время в пробках проводишь, то это понятное явление наших тазиков
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт май 14, 2010 9:03:13
Прошу прощения у автора темы, но дабы не плодить новые.
Stalkerun
Тосол вместе с радиатором менял в декабре, воздушных пробок нет, термостат работает. Так же исправно работает вентилятор- включается и выключается в пробках и при движении на 1- 2 передаче. Вертушка 4-х лопостная, все лопасти на месте. На трассе не включается совсем, а указатель находится именно в том положении как я нарисовал. Может сам указатель врёт? Или датчик?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт май 14, 2010 9:14:48
Димыч
но это нормальная работа вентилятора. Он и должен включаться в пробках, на 1-2 скоростях. На трассе все обдувается итак
can
Непрочитанное сообщение can » Пт май 14, 2010 9:55:14
а я чего то не знаю...как рисунок вставить :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 11:27:52
Stalkerun писал(а):фига се. прилично. это где-то около 105 - 115 градусов
Не много не так. На последнем рисунке Т РОВНО 100С.Сёдня смотрел по компу.У меня вент выставлен на включение при 100С, а выключение при 96. С завода было 105/101, соответственно..На втором рисунке Т 82-85С.(ЭТО 1-2 ММ ДО ВЕРТИКАЛИ).Это считать за норму при установившемся движении на прямой передаче! :cigar:
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт май 14, 2010 11:46:48
Буйный, спасибо за информацию. То есть для движения по городу у моего двигателя нормальный температурный режим?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 12:06:54
Димыч писал(а):То есть для движения по городу у моего двигателя нормальный температурный режим?
"Город" разный бывает.В моём, напрмер, 4-ю втыкнуть почти негде, 5-я забыл как включается.Кароч, если стрела находится посередине между вертикалью и красной зоной, особенно при движении внатяг на пониженных передачах, в режиме старт/стоп, всё гуд.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт май 14, 2010 12:14:14
Буйный писал(а): 4-ю втыкнуть почти негде, 5-я забыл как включается
такая же фигня. Плюс светофоры через квартал и знаки "40" везде где только повесить можно...
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт май 14, 2010 12:18:24
у меня в городе чуть дальше середины. но есть прикол. если вырубить габариты, то стрелка становится ровно посередке. а так на трассе всегда недоходит до середины около 2 мм
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 12:22:05
Димыч писал(а):знаки "40" везде где только повесить можно...
И бомбардировщики над головами уууу...Сила! LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 12:26:10
Stalkerun писал(а):но есть прикол. если вырубить габариты, то стрелка становится ровно посередке
Этому приколу простое объяснение - нагрузка на гену меньше и на двиг соответственно!
Stalkerun писал(а):а так на трассе всегда недоходит до середины около 2 мм
Правильно, и это соответствует 82-83С.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт май 14, 2010 12:29:57
Буйный писал(а):И бомбардировщики над головами уууу
Как угадал? (w00t) Живу совсем рядом со стратегическим аэродромом. Там не то что у-у-у-у, а .опа полная когда Ту 160 взлетают.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 12:42:02
Димыч писал(а):Как угадал?
Плавали..
Димыч писал(а):Живу совсем рядом со стратегическим аэродромом
(w00t)
Супостату об этом не говори! :fear: А то обсер...ца от одного вида этой белокрылой птицы!
remmin
Модель авто: Классика
Двигатель НЕ НАГРЕВАЕТСЯ !?
Непрочитанное сообщение remmin » Сб янв 15, 2011 2:51:01
Здравствуй народ !
Тут у меня такой вопрос к вам
Год назад купил «ВАЗ-21070», прошлой зимой я можно сказать не ездил на ней, начал активно эксплуатировать её в середине марта, по этой причине этого вопроса не возникало.
Короче говоря, двигатель при минус 20, минус 14 градусов, нагревается КРАЙНЕ МЕДЛЕННО, а именно, запускаю двигатель (машина стоит в гараже) и начинаю прогревать, прогреваю в гараже около 15ти минут, через это время стрелка датчика температуры начинает только переползает в самое начало белой полосы датчика температуры, я не уверен что так и должно быть.
Стрелка датчика переползает границу белой и зелёной полосы только после 30ти минут поездки по городу.
Товарищи посоветовали в один голос заменить термостат, купил (150р не заводской), поставил, после этого двигатель стал ЕЩЁ МЕДЛЕННЕ нагреваться. Один автомеханик мне посоветовал бросить этот «термостат» в шары тому у кого я его купил и купить настоящий термостат, заводской, якобы с ним двигатель будет быстро нагреваться и держать температуру и на всякий случай заменить датчик температуры (который в двигатель вкручивается).
Купил термостат за 340 руб, может кто знает может у кого такой стоит, восковый
«83 градуса» ну и датчик тоже заменил. Блин ситуация не изменилась. Чтобы нагреть двигатель стоя в гараже до зелёной полосы, надо его прогревать около 40 минут.
Я так понимаю дело не в термостате и не в датчике, но тогда в чём…?
А может так и должно быть (но я совершенно в этом не уверен) или нет ? Если это имеет значение, радиатор установлен новый, в сентябре прошлого года заменил, родной заводской алюминиевый, «ДААЗ»
Скажите пожалуйста если кто знает, в чём дело, сколько минут у вас прогревается двигатель (на улице при минус 20-15 градусов), до того как стрелка встаёт на зелёную линию датчика.
Поясните пожалуйста…?
