Настройка Карбюратора на ваз 21053!Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Aggressive123
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Aggressive123 » Вс дек 12, 2010 20:11:49
Прочистил Весь карбюратор!!!!
После прочистки перестали работать, регулировачные винты.Карбюратор по моему ОЗОН.
Двигатель работает нормально, тянет, не глохнет.Но из глушителя валят клубни дыма, при резком нажатии дым чёрный.Так же выхлоп не равномерный, как буд то троит двигатель, кратковременый выхлоп.
Что это может быть, в чём искать мне причину, подскажите пожауйста?!
Re: Настройка Карбюратора на ваз 21053!Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс дек 12, 2010 20:20:46
Aggressive123
первое на что я бы подумал - слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере.
как промывал карбюратор кстати? не балончиками случайно?
Aggressive123
Непрочитанное сообщение Aggressive123 » Пн дек 13, 2010 21:21:23
Спасибо большое, попробую, потом отпишусь!
Хороший у вас форум, быстрые ответы даёте!!!
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 14, 2010 4:57:03
Aggressive123 писал(а):в чём искать мне причину,
Стопорные винты дрос. заслонок трогал?
Aggressive123
Непрочитанное сообщение Aggressive123 » Ср дек 15, 2010 21:53:44
Вообщем взял карб. у знакомого.Поставил, всё нормализовалоось.
Но теперь другая проблема:
На прогретом двигателе всё отрегулировал, работало нормально.Поменял свечи на новые естественно, так как после того карба они были все в ужасном нагаре!!!
Теперь машина работает очень не устойчиво, обороты "плавают", доходит и до того, что она просто глохнет!
Вообще ума не приложу, что тут может быть?
Patch
Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Patch » Чт дек 16, 2010 8:39:52
Aggressive123 писал(а):Вообщем взял карб. у знакомого.Поставил, всё нормализовалоось.
Ответ кроется в твоем вопросе, а именно :Раз свечи поменял и работа ДВС ухудшилась, свечи в топку, это брак или подделка.
Aggressive123
Непрочитанное сообщение Aggressive123 » Сб янв 08, 2011 11:01:13
Люди, снова проблема с карбюратором!Что и за чтука, такая, которая ломаеться каждый раз!!!
Вообщем проблема заключается в том, что болтик качества вечно закручивается до упора.Пружинки там не какой нету, хотя я думаю что должна там быть.....
Подскажите пожалуйста что я могу сделать своими руками, что бы этого не было?Спасибо большое за помощь и понимание!!!
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Сб янв 08, 2011 11:20:15
Aggressive123
ну вообще делают, что бы винты не откручивались, краской капают...
а так может новый винт взять... с ремкомплекта, с пружинкой и т.д что тебе надо
Aggressive123
Непрочитанное сообщение Aggressive123 » Сб янв 08, 2011 11:31:56
Ясно, спасибо большое!!!Поехал покупать рем.комплект!
