натянул цепь теперь проблема(((
Юра
- Модель авто: Классика
На низких оборотах был стук, я натянул цепь: снял центральный провод с трамблёра и 4 раза включал зажигание, после этого она стала долго заводиться и работает теперь очень плохо! Работает, но будто глохнит! что могло произойти(((((
Последний раз редактировалось Юра Вт дек 14, 2010 13:28:41, всего редактировалось 1 раз.
Igor001/7
Re: Подскажите пожалуйсто
Юра
Странно вы цепь натягиваете, обычно чтобы её натянуть ослабляют натяжитель,поворачивают коленвал на 3-4 оборота и затягивают натяжитель обратно,а у вас экзотичный способ какой то.
P.S. Название темы поменять бы,а то прикроют
Zayec
Согласен.Igor001/7 писал(а):Название темы поменять бы,а то прикроют
Юра
Вы первый раз на форумах в нете? Такое название - моветон.
Igor001/7
Re: натянул цепь теперь проблема(((
Сейчас полночь?Zayec писал(а):Вы первый раз на форумах в нете? Такое название - моветон.
Юра
Re: плохо работает двигатель
да это не я натягивал а знакомый! натяжитель он тоже ослаблял, но вот натягивал таким способом!
Zayec
Ну, я думаю, что натяжитель он использовал. А каким образом крутить коленвал, ключом или стартером, вомзможно и не имеет значения. Я вообще думаю, что то, что произошло вполне может быть и не взаимосвязано. Просто совпадение. Или же это и не цепь стучала.Igor001/7 писал(а):Странно вы цепь натягиваете, обычно чтобы её натянуть ослабляют натяжитель,поворачивают коленвал на 3-4 оборота
Zayec
Жжошь!Igor001/7 писал(а):Сейчас полночь?
Ладно, название изменено. Окей.
Чё ж там стучало-то?
Igor001/7
ВозможноZayec писал(а):Просто совпадение. Или же это и не цепь стучала.
Но яб на всякий случай меточки бы проверил (делов на пять минут),мало ли
Юра
да я не умею проверять, на сто наверное погоню теперь когда деньги будут
Igor001/7
Не бедаЮра писал(а):да я не умею проверять
А проверить просто, снять клапанную крышку,совместить метку на постели распредвала с меткой на звёздочке, и посмотреть чтоб в этом положении метка на шкиве коленвала совпадала с одной из трёх меток на передней крышке двигателя.
Юра
Igor001/7
Да не за чтоЮра писал(а):Игорь спасибо
Тут единственная "трудность"(если её можно так назвать) это снять клапанную крышку,и то пустяк...
Юра
у нас тут кнопками принято пасибы жать, ну ето если ты считаеш нужным конечно...
Zayec
Юра писал(а):темно уже.
Да уж, лучше ясным днём. Да и прокладку покупать придётся.Igor001/7 писал(а):это снять клапанную крышку,и то пустяк...
Igor001/7
Да она может и в нормальном состоянии быть впринципе,но для профилактики да, можно и новую подкинутьZayec писал(а):Да и прокладку покупать придётся.
Да я не настаиваюолежек писал(а):у нас тут кнопками принято пасибы жать
так я тоже, я Юре написалIgor001/7 писал(а):Да я не настаиваю
олежек писал(а):ну ето если ты считаеш нужным конечно...
Igor001/7
Ну эт я как бы Юре тоже подтвердил, что я на "спасибки" не требовательный
(выкрутился
