Постукивания на холодную!
Ivan-Borzov
- Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
Всем привет!такая ситуация - при запуске двигателя(когда после ночи в гараже например) появляются постукивания. когда движок прогревается то стуки пропадают. раньше такого в плюсовую температуру не было. началось с морозами. грешу на подшипники гены и помпы....но пока не смотрел.есть у кого нить мысли????
Калян
- Модель авто: Классика
Re: Постукивания на холодную!
эти подшипники шумят,воют,свистят,но не стучат.ищи проблему в других местах,например,цепь ГРМ или увеличенные зазоры клапанов.
Ivan-Borzov
Калян
чтобы понять что это не подшипники помпы и генератора сними ремень и заведи без него. все будет ясно
Валер
- Модель авто: Ваз 21055 ДИЗЕЛЬ!!!!!
я так думаю или клапаны или цепь ГРМ.
у клапанов звук какой то другой более звонкий если зазор большой и его слышно када на прогретом двигателе на малых оборотах резко большую нагрузку даешь. Такой какой то, как будто колокольчики звенят
Подтяните цепь на холодном двигателе.
если пробег около 100 тыс.км. то цепь уже растянута, его надо поменять. Ото цепь "сжует" успокоитель цепи.
у мя на фургончике, двиг2106. клапана 1 раз регулировались(пару клапанов чуть зажаты были и все),на 100км поменял цепь.
после 2-5 секунд работы на холодном двиг. появлялся стук (цепи). и прекращался на теплом.
ну эт у мя так было
ну эт у мя так было
Zayec
У меня такая мысль, что при описании проблемы почему-то все пишут очень мало информации. И форумчане вот уже начали гадать на кофейной гуще. Сложно было написать:Ivan-Borzov писал(а):у кого нить мысли????
- пробег авто,
- пробег после последней регулировки клапанов,
- натягивал ли цепь.
Ivan-Borzov
пробег 50000 на сегодняшний момент!2006 год!цепь не натягивал.грешу на нее
