Высокие обороты двигателя
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вс окт 31, 2010 21:13:56
Доброго времени суток! Вот такая проблема с ВАЗ 2107: после запуска двигатель сразу набирает 2500-3000 об/мин, при включении 1-й передачи автомобиль трогается сам, без нажатия педали газа, значительно возрос расход топлива. Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
check053
Модель авто: ваз 21053
Re: Высокие обороты двигателя
Непрочитанное сообщение check053 » Вс окт 31, 2010 21:17:24
напиши хоть карб или инжектор.и потом машина если медленно отпускать педаль сцепления и без газа едет.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вс окт 31, 2010 21:19:37
Карбюратор. Да, если медленно сцепление отпускать машина без газа едет. Извините, просто с машинами вообще и со своей в частности так близко знаком менее недели. :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 31, 2010 21:24:12
Vlad.-85
А ручка подсоса случайно не легко слишком стала выдвигаться? скорее всего порвался трос привода воздушной заслонки(подсоса) или сама заслонка в карбюраторе заклинила
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс окт 31, 2010 21:25:58
А может для начала винтик хх посмотреть? А уж после смотреть подсос
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 31, 2010 21:46:50
Bemrik писал(а):А может для начала винтик хх посмотреть? А уж после смотреть подсос
ИМХО лучше наоборот :)
я бы для начала осмотрел привод (тяги) карбюратора, может пружина возвратная слетела или еще что, может заслонку заедает.
Vlad.-85 карбюратор ОЗОН?
Vlad.-85 писал(а):просто с машинами вообще и со своей в частности так близко знаком менее недели. :)
есть статейки на сайте про карбюраторы интересные можно почитать на досуге:
http://semerka.info/node/135
http://semerka.info/node/136
http://semerka.info/solex
неплохое техническое руководство по эксплуатации: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... anual.html
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 31, 2010 22:10:16
Что когда машина нагреется до рабочей температуры? обороты такие же как при заводе, или возрастают? если что то с приводом подсоса, обороты на прогретом больше!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн ноя 01, 2010 12:10:12
byran писал(а):Что когда машина нагреется до рабочей температуры? обороты такие же как при заводе, или возрастают? если что то с приводом подсоса, обороты на прогретом больше!
на подсосе двигатель выше 3000 нераскручивается
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн ноя 01, 2010 18:57:34
Mr_Ice писал(а):Vlad.-85
Честно говоря, не знаю-не с чем сравнить(машина у меня второй день всего), но если еще и подсос выташить, то обороты до 4.5-5 возрастают. :)))
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 04, 2010 12:26:10
Vlad.-85 писал(а):Честно говоря, не знаю-не с чем сравнить(машина у меня второй день всего), но если еще и подсос выташить, то обороты до 4.5-5 возрастают.
да с чем тут сравнишь, если привод подсоса тянешь и обороты меняются значит он скорее всего справный, а вот справный ли карб, вопрос! Скорее всего надобно снять его и хорошенько промыть и продуть компрессором! Правда возможно что заслонка первой камеры может заедать(вскрытие покажет) или просто ее закрутили оч сильно регулировочным болтом :hmmm:
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вс ноя 07, 2010 17:22:26
Разобрался с проблемой, естессно, не без помощи мастера. Оказалось, прогорела прокладка блока цилиндров, в результате чего тосол потихоньку подсачивался в 3-й и 4-й цилиндры. В конце концов у меня вообще весь тосол "высосался", даже печка перестала греть в тот день, когда я к мастеру приехал. :) Поменяли прокладку, теперь все как надо! :cool:
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 07, 2010 17:35:57
Интересно получается.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вс ноя 07, 2010 17:54:18
Хороший такой тосол попался,что при попадании в цилиндры, двигатель до 3000 раскручивал на холодную. Так это еще только в два из четырех цилиндров, а если б во все....... :hmmm:
