Глупое решение, дальше некуда...Быват..Главное, старый не выкинуть!antonkharkovsky писал(а):на бывшей моей "копейке" поменял Вебер на ОЗОН (потом, правда, пожалел).
Лёгкий свист при нажатии педали акселератора.
Re: Лёгкий свист при нажатии педали акселератора.
zb485c
- Модель авто: ВАЗ-2106
один в один, 100% под панелью приборов. уже пол года понять не могу, что там трется. самое главное, что звук возникает как только ставишь ногу на педаль, хоть на холостых, хоть на ходу.d10mond писал(а):у меня точно такая же проблема.Хотелось бы узнать,из-за чего.Такое ощущение,что свистит где-то в салоне,а не под капотом
Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Тяги проверил, звук не ушел. Вспомнил, что раньше звук звук был похож на тот, который издают трещётки из бумаги, которые раньше прищепками крепили на колесо велосипеда. Потом он перешел в посвистывание, и чем больше оборотов тем он интенсивнее. Прошу заметить, что не громче, а "чаще", в такт оборотам, но это не ремень не помпа и гена, точно. У меня есть один знакомый морорист с сорокалетним стажем работы по движкам - офигенный спец во всём что под капотом находится. Он точно разберётся. Как только к нему попаду, то сразу отпишусь здесь.
zb485c
Shvarzneger
Пока нет результатов, потому, как нет времени как у меня так и у этого чудо-мастера... Я про тему помню, и учитывая, то такая проблема не только у меня, обязательно отпишусь о результатах.
d10mond
- Модель авто: 21053 ОЗОН,бсз
Oblomov.
- Модель авто: ваз 2104 91гв дв1.5 КПП4ст
Скорей всего это трубка которая идет на эконометр на приборном щитке либо сам эконометр подтравливает воздух- оттуда и свист (было у меня на семерке такое оч долго искал причину пока не пережал трубку и сразу свист пропал)
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
У меня тоже свистит, хотя свист больше похож на трель сверчка. Слышно когда в салоне тихо, звук идет или из-за перегородки с моторным отсеком или от самой педали. Появляется когда легонько касасаешься педали газа и проподает когда отпускаешь. Это нифига не ремень и не трубки и ничто из того, что было перечислено. Просто какие-то вибрации но не понятно почему они возикают только от прикосновения. Я думаю, что это "поёт" пружина на карбе, когда снимаешь - свист пропадает.
LOKI
- Модель авто: ваз 2107
Лёгкий свист при нажатии педали акселератора коллектор пропускает газы
LOKI
_Колян_
Прогорела прокладка штанов, если такое ощущение, что под капотом завелась турбина
q-q
Свит появляется при перетянутых ремнях. Все зависит от перетяга. бывает еле слышно а быват вся улица свистит. Особенно при старте....имел опыт обращение с ПП
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Может от твоего курева владельцы иномарок уже скинулись за на свисток и тайно воткнули его тебе в глушитель ?Shvarzneger писал(а):Ваз-21074, карб родной, двиг. 1600, ничего не тюнинговал (пока не успел :-)), все настройки как на заводе рекомендуют.Shim писал(а):А машина у тебя какая карбюраторная или инжекторная?.... Но все равно нада информации побольше.
газу бывает вваливаю так, что иномарки нервно курят в стороне, но посвистывания никуда не деваются.ВинтореZ писал(а):... ты же газу не даешь осоього?
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
может не там ищете. свист слышен в кабине при закрытых окнах. при открытых не слышен. был свист у знакомых, как соловей машина свистела. всё обсмотрели.... и все. нашли все очень просто, лопнул шланг вакуумного усилителя тормозов. там клапан в усилителе еще стоит. вот через шток тормоза и слышно
Talamaur
- Модель авто: ВАЗ 21074
WILD
Впервые с проблемой столкнулся, когда на бывшей моей "копейке" поменял Вебер на ОЗОН (потом, правда, пожалел). Сразу появилось это подсвистывание.[/quote]
вебер ни за какие коврижки не поменял бы на озон. хороший карб и без всяких замут
dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Было подобное.......в генераторе потшипник свистел при раскручивание. Тоже поначалу грешил на ремень.
notsedated
- Модель авто: 21070,1999 г.р.
попробуй для начала снять ремень с генератора(помпы) заведи и послушай.шланг вакуумника тож в легкую потрескаться мог.прокладка карбюратора опять же прогорела,хотя тут обороты скорее всего бы "плавали"
alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
У меня тож появился свисток под капотом
Свист изредка появляется при резком повышении оборотов или при переключении передач, причем свит кратковременный какой то. Это не ремень стопудово, уже проверил и снова натянул. Может что нибудь в инжекторе?
alexander
подскажите: ресивер может издавать свист временами? ремень генератора натянут, лампа чек-енджин не загорается, а свист раздается иногда, причем низкой тональности
YuraP
- Модель авто: ВАЗ 21074 карбюратор
Что-то никто с проблемой не определился. Или забили на...
ARMANI
- Модель авто: Классика 21051
у меня свистела с под трубки ваккумника, поджал хомут и все пропало.
asr
Тоже очень раздражал этот звук похожий на "сверчка",искал причину очень долго,и нашел-на крышке распредвала с боку есть площадка на которой держится карамысло(тяги привода газа),свист оброзует вот это самое карамысло,и передает её на педаль. тем у кого тросиковый привод газа такого свиста нет-это у инжекторных и у кого 8-й карб.Shvarzneger писал(а):Здравствуйте.
Вопрос такой. При нажатии педали газа появляется лёгкий свист. Это происходит всегода, когда нога хоть чуть-чуть касается педали газа. Как только ногу отпустишь, то свист пропадает, хоть в движении, хоть когда стоишь. На "холстых" свиста нет. Свист появляется всегда, независимо от температуры двигателя. Подскажите, что это может быть.
Я вместо тяги (отмечено на фото) поставил достаточно жесткую пружину,тем самым поглотил этот раздрожительный свист. (пружину использовал ту которая стягивает тормозные колодки в барабане заднего колеса)
gosha0083
Снимите пластиковую накладку с педали и попробуйте. Звук должен пропасть.
aleksandr-zonder
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, карбюратор, 2005 г.в.
та же ситуация. Звук, похожий на сверчка, во время прикосновения к педали и далее. Пробовал давать обороты подсосом, никаких звуков. Значит дело в приводе, тягах
