как отрегулировать уровень в поплавковой камере?
боцман
- Модель авто: ВАЗ 2107
Некоторое время назад заметил странный металлический звук при нажатии педали газа больше чем наполовину. Один знакомый сказал, что возможно, это из-за повышенного уровня бензина в поплавковой камере, т.к. и по выхлопу можно судить об этом. Думаю глупо и-за этого искать диагноста и платить деньги, может сам попробую разобраться, это же вроде не сложно?
- Shim
Re: как отрегулировать уровень в поплавковой камере?
Рекомендациями по настройке уровня поплавковой камеры форум просто ломится. Конкретно по цифрам можно говорить только зная модель карбюратора.
А вот
А вот
истранный металлический звук при нажатии педали газа больше чем наполовину
Это что-то и ряда вон....это из-за повышенного уровня бензина в поплавковой камере
- Mr_Ice
боцман
скорее детонация чем проблема с карбом. ну а так http://www.semerka.info/?q=node/140
боцман
карб ДААЗ старенький, а детонация из-за чего бывает?
_Колян_
боцман
бенз 92, заправка вроде неплохая в нашем городе, многие хвалят. Зажигание вчера крутили, немного лучше стало, тянуть лучше стала, но звук этот остался, хоть и меньше стал.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Может недокрутили?боцман писал(а):Зажигание вчера крутили, немного лучше стало
...карб расстроеный..._Колян_ писал(а):низкооктановый бензин, раннее зажигание...
боцман
вполне возможно... а может если бы ещё подкрутили, то было бы позднее зажиганиеJET писал(а):Может недокрутили?боцман писал(а):Зажигание вчера крутили, немного лучше стало![]()
